Project: GTi-R Remontas, Dziaugsmai Ir Rupesciai
_crx_
Re: Project: GTi-R Remontas, Dziaugsmai Ir Rupesciai
Post by _crx_ »
EBC Greddy profec II USA uz 260$ (naujas paieskojus) + parsiuntimas - nemanau, kad brangu.
beje yra isejes naujas maziukas HKS ir netgi atnaujinta GReddy Profec2 versija...
Kenji
Post by Kenji »
RNN GTi-R kartais siandien Bankstown'e nevazinejai? :)
RNN GTi-R
Post by RNN GTi-R »
Na neteko, siandien toliausiai ka buvau pasiekes tai Liverpool'is :)
P.S. Kas viska mato? :)
GTR
When You Have AWD You Don't Replace Tyres, You Replace Boxes
RNN GTi-R
Post by RNN GTi-R »
Nusipirkau mechanini BC, labai jau isgirtas buvo, bet kai uzdejau viskas pasitvirtino, dingo visi overboostai ir panasiai, dar toks lengvas trukciojimas buvo lyg ir jis dingo, pavazinesiu bus matyt.
http://www.youtube.com/watch?v=yJbQRhtagvM
Pamatavau benzo slegi, tai ant laisvu 40psi, o minant 50psi, tai kaip suprantu su benzo slegiu viskas tvarkoj.
Liko tik viena problema, kodel sunkiai kuriasi kai karstas variklis, uzdejau kita matuokle tas pats darosi.
GTR
identity
Post by identity »
turejau panasia beda ant gti. kartais karsta visai negaledavau uzvesti. budavo taip, kad pastovi pusvalandi ir vel kaip niekur nieko dirba. tai siek tiek pati paskirstytoja pasukau atgal, zinau kad tai nera degimo reguliavimas, bet butent ta beda tai isprende.
ZiGa
Post by ZiGa »
arba gali buti koks engine temp sensorius, kur i kompa siuncia duomenis.
'92 Black N14 GTi
RNN GTi-R
Post by RNN GTi-R »
pas mane jei uzgesini ir vel neuzilgo kuri viskas ok, bet jei uz kokia puse val, tai taip griebia, griebia ir su juodais dumais uzsikuria. Davikliai pakeisti, viskas pajungta, matuokle bandziau kita - jokio skirtumo.
Turiu minti gal purkstukai leidzia... bet pries dedant jie buvo patikrinti, tai viskas buvo ok. Sita beda atsirado po variklio perrinkimo. Ar gali buti del to, kad nesureguliuoti voztuvai?
GTR
RNN GTi-R wrote: Ar gali buti del to, kad nesureguliuoti voztuvai?
Gali. Dar gali del nesandarumo (leak) nuo sklendes iki isiurbimo voztuvo, kuris pasireiskia pakaitus motorui...
RNN GTi-R
Post by RNN GTi-R »
Eli wrote:
Gal gali smulkiau paaiskinti apie visa sita reikala, kaip issiaiskinti ar ten yra nesandarumas ir man labai idomu, kodel uzsikuria gerai uz neilgo laiko tarpo, o pastovejus ilgiau kuriasi sunkiai
GTR
RNN GTi-R
Post by RNN GTi-R »
Turiu toki pastebejima ir klausima: buvau padares kad turbina pustu 14psi ir pastebejau, kad minant dugna purkstukai veikia 99%, sumazinau iki 12psi - tas pats, tol kol nenumeciau slegio iki standartinio(11psi) visais atvejais budavo virs 90%, tai taip iseina, kad purkstukai paskaiciuoti, tik stock slegiui? Jeigu ideciau didesnio nasumo purkstukus, ar galeciau saugiai vazineti tarkim su kokiu 15psi? koks benzo siurblys nezinau, bet minant pakyla iki 50psi, ar reiketu butinai reguliuoti kompa, ar galeciau ir su stock vazineti?
Kitas klausimas, ar galima deti mazesni tepalo filtra, diametras tas pats tik trumpesnis.
GTR
RNN GTi-R
Post by RNN GTi-R »
Ideti nauji purkstukai ir nesivedimo bedos baigesi, ko maziausiai tikejausi tame ir buvo beda.
GTR
eckagsi
Post by eckagsi »
Puikus GTi-R :D :wink:
RNN GTi-R
Post by RNN GTi-R »
Ar kas nors galetu pasakyti, koki efektyvu buda kaip isplauti interkuleri, aciu
GTR
Rinse/repeat...
Pripili benzo - skalauji - ispili. Ir taip be galo...
spade wrote:Rinse/repeat...
Jei nori sutrumpint iteraciju, tai gali naudoti kita skiedikli. Pagal efektyvuma ash ishdestychiau taip: Brake cleaneris, 646 skiediklis (jei pilnai metalinis IC), acetonas, benzas, zhibalas, dyzelis.
ZiGa
Post by ZiGa »
brake cleaneris gerai, bet jis lb greit dziusta/garuoja ir ta ka atplove vienoj vietoj tai visas tas sh (alyva su cleaneriu) uzdzius kitoj :D cleaneris gerai nuo pavirsiu salint, o vidu geriau su kaip spade rase.
'92 Black N14 GTi
purski cleaneri ir suspausta ora is kompresoriaus :)
