Project: MindeKei Savaitgaline boNba E36 325i
Liau.
susiklosčius idomiai aplinkybėms atsirado pas mane garaže šitas automobilis.
skelbimo tekstas wrote:''Eibach'' stabilizatoriai, H&R sportiniai amortizatoriai dujiniai (priekyje coilover'iai)Ruff firmos pilnaviduriai sailenblokai pagaminti is poliretano, Blokuotas reduktorius 3.15, QSP sportinis vairas su isnesimu, rasporkes siokios tokios, galiniu ratu reguliuojamos ratu isvirtimo traukes, , Priekyje ATE Power D raizyti stabdziu diskai (ATE kaladeles) Pridesiu dar ATE Blue Racing stabdziu skysti. Pilnas OBC, Sudeti xenon i priesrukines ir trumpasias sviesas, Skaidrus halogenai (smoked), carbon fiber priekines groteles. Kebulas nesupuves, varilkis gyvas, supilti AGIP sintetiniai tepalai, idetas chip'as, Green sportinis filtras. 4 rezonatoiai ir ULTER SPORT bakelis Reikia tvarkyti priekine vaziuokle (turbut stabilizatoriu traukes ir vairo traukiu antgaliai)ir suskiles priekinis buferis biski, reiktu perdazyt. Lakunai bandytojai nepageidaujami!!
MODLIST normalus
Variklis
m50b25 silngle vanos
Perrinkta pilnai galva
ciut ciut freeflow exaust
cipas? :)
GreenFilter drop in'as
Važiuoklė
H&R coilai (gale nereguliuojami)
Eibach ARB'ai
Galines reguliuojamos išvirtimo šakės
Poliuretaniniai RUFF silentblokai priekinese sakese, stabilizatoriuose, galiniame subframe.
LSD 3,91 pora
ATE stabdžiai priekiniai
TooooooRA 8j r17 e35 ratooookai :)
Strut brace'ai: priekyje carboninis, gale aliuminis
*ABS delete, 2 galinių viduriniu slangučių delete,
*stabdžių balanso reguliatorius ir
*XTRA Racing custom armuotos šlangelės
*ATE Blue stabdžių skystis
RUFF Camber plates ~ -3 isvirtimas ir gerokai paverstas casteris
stabilizatoriu traukes prie amortizatoriaus (c) romkasponka, bet modifikuota (idetos nuo e46, zemintai masinai reiktu jas patrumpinti 2cm) (c) mindekei :)
vairo kolonelės išsukimo spaceriai 4mm - oooo taip :) liecia viska....
smeiges 80mm ir verzles Xtra Racing !
*rastavkes 25mm min - užsakytos
Interjeras
Žomšinis QSP Vairas 90mm offsetu
Vairuotojo Recaro lopšys(Ačiū Doggy) su Sabelt laikikliais (Ačiū XTRA Racing)
*3" 4 (5) point diržai
*Keleivio e30 stock sedynė :)
RUFF guolinis shifteris - best shit money can buy!! (Ačiū Strim) patenkintas iki NX
*hidraulinis rankinis su wilwood cilindriuku (Pawlaz @ BMWFAN)
Išmestas salonas, paliko tik kilimas ir lubos su liuku :cry:
Exterjeras
išimti xenon, priešrūkiniai, apipjaustyti buferio viduriai - 5kg, ziptied buferis, carbon fiber priekines groteles, *nuimti moldingai ir užkimštos skylutės, *antakiai nuimti ;)
Paskirtis
Allround sidekicking vehicle, gal net rudeniop užmausim žvyrines padangas ir stock amortikus :twisted:
* - voliojasi garaže, ir trūksta laiko arba įrankių įdėti
Re: Project: MindeKei Savaitgaline boNba E36 325i
planuojami gr dežės perdavimai ir palyginimas su konkurentais.
e36 dėžė ipatinga tuo, kad pirmi 3 begiai ilgesni, o 4 ir 5 trumpesni. Geras RPM drop ratio (kacergai) ir letesnis perdavimas ratu užvėlimui (kėdainiams) :twisted:
visiems automobiliams skaičiuota vienodais ratais 205/60 r15 atrodo
gear ratios.jpg (106.17 KiB) Viewed 17690 times
ir galiausiai jeigu viskas ok ir panašiai, tai pavasariop pirksiu m50b25 apačia, perrinkinėsiu ir bandysim daryti turbo
x turba (čia didysis klausimas, turiu nemokamai evo 8 16g turba, bet pūs ji gerai iki 5krpm, po to ragai... 360-370 rwhp, 20g geriau bet $$$)
x Ebay išmetimo kolektorius perdarytas, arba stock perdarytas i twin scroll'a
x purkstukai (440-470cc/min)
x piggy (spade ECU Master)
x i/c
x išmetimas
x metal hg (cometic/mls)
x sankaba (custom keramika)
x ARP varžtai
x Išorinis kuro siurblys su "swirl pot'ui"
x Kuro slėgio reguliatorius
x - neturiu ir nenuspresta kokie ir iš kur bus
Sistema bus Biudžetinė su polinkiu į patikimumą, todėl bus pučiama nestipriai.
Tokia idėja, užrašiau, kad nepamirščiau :)
Šiuo metu bandau viska sumesti į krūvą kuo greičiau ir su romkasponka pagalba padarysim galo aukščio reguliavimo galimybes, tada užsakinėsiu spyruokles custom ir žiūrėsim. Priekinis springrate'as gatvinis, bent jau taip pasirode iš tų 200km kuriuos jau prasukau, todėl galbūt spyruokles irgi reikės keisti (bet nesinori sukietinti per daug dėl universalumo, kad kokiam slalome nestumtu priekio ir panasiai)
Vėliau next job: lengvintas smagratis (e30 custom fitted), bus iskarto sprendziami klausimai su sankaba (UUC daro smagracius ant kuriu uzsideda e34 M5 sankaba su diskatoriumi(laiko iki 450hp)) bus matyt kaip ten viskas, ar labai sudėtinga ar vidutiniškai.
kol kas, kas labiausiai veža tai dėtalių kainos. puse zaislu nusipirkau uz odini salona :D
Uzskaitau :wink:
Ir geraja prasme pavydziu 8)
e36 next s13 :?: :D
spade wrote:Uzskaitau
Kame sito projekto uzskaitomumas geresnis uz anksciau turetos MX-5 paturbinima? :roll:
Aras2
Post by Aras2 »
manau, kad:
Minde_Kei wrote: kol kas, kas labiausiai veža tai dėtalių kainos. puse zaislu nusipirkau uz odini salona :D
Kaunas 8 677 544 5o
Su salyga, kad ash pats jau matyt 3 metus galvoju ir atrodo pagaliau galutinai moraliskai pribrendau atskiro automobilio "pasivazinejimams" pirkimo, tai uzskaitau, akd zmogus isigijo toki daikta. Zinoma is principo galima buvo ir Miata skerst. Irgi buciau uzskaites (gal :lol:).
haha :) visu pirma mazdos turbinimas buvos minty ;) jokiu modlistu, jokiu konkreciu veiksmu ir t.t.
p.s. nep*sk proto ;)
Jei kam reiks išsisukimo spacer'iu:
Šaibos matmenys:
External Diameter 25mm
Internal Diameter 18mm
Lenght 4mm (4mm optimalus atstumas, max galima daryti 6mm, bet nuo 5mm jau užsiverčia išorinis ratas, perlipa per akermana(kaip traukinio ratu trauke)).
Su tokiu setupu, ant et35 j7 rato reikia ~20mm rastavkes, aišku kuo daugiau neigiamo išvirtimo,tuo mažiau rastavkes reikia.
Minde_Kei wrote:nep*sk proto
As tik tau linkiu neparduoti sitos masinos po puses metu, nes "pasikeite planai" :D
Ačiū ;)
Išardydamas salona, ku kai kokiais pakeitimais, ta pardavimo prielaida sumazinau iki minimumo, niekas nemokes 10k uz toki bmw... :)
fivefivefive
Post by fivefivefive »
Minde_Kei wrote:Išardydamas salona, ku kai kokiais pakeitimais, ta pardavimo prielaida sumazinau iki minimumo, niekas nemokes 10k uz toki bmw... :)
nebuk tuo toks tikras :wink: :roll:
Renault Megane2 dCi
Black ED7
danats
Post by danats »
matau planuose nori det turba, klausimas vienas pasistojo kaip ir kiek zadi pust,nes jo isiurbimo kolikas plasmasinis?
BMW e30 325i va tikrasis gyvenimo variklis
danats wrote:matau planuose nori det turba, klausimas vienas pasistojo kaip ir kiek zadi pust,nes jo isiurbimo kolikas plasmasinis?
kolikas iki 1bar drasiai laikys, matyt laikys ir iki 2 drasiai.
tik tiek, kad as nepusiu daugiau kaip 1bar kogero.
p.s. cia teorija o iki praktiko dar oi.. kaip toli
wrx
Post by wrx »
plastmasinis kolikas IMO yra kaip tik privalumas.
nrvz
Post by nrvz »
turbas gi ne dujos ;)
pas tdi plasmasiniai kolikai laiko po 2+ bar
Leon
Post by Leon »
m50 kolikas drasiai laiko 1.5 bar, nors puciant gerokai pleciasi bet netruksta. Laiko ir 2.0, bet del saugumo sumetimais zmones montuoja karboninius arba custom. Netgi saunant dujoms kartais kolikas lieka sveikas :wink:
Savitas
Post by Savitas »
Leon wrote:m50 kolikas drasiai laiko 1.5 bar, nors puciant gerokai pleciasi bet netruksta. Laiko ir 2.0, bet del saugumo sumetimais zmones montuoja karboninius arba custom. Netgi saunant dujoms kartais kolikas lieka sveikas :wink:
Laikyt tikrai laikys. Bet ji palikus, gali gautis gan status vamzdyno pajungimo kampas. Aisku cia priklauso nuo to kas darys ir kokia ismone tures. Darant 300-350 AG keisti tikrai neverta, nes is to ir naudos apciuopiamos nebus. O ir pats savininkas minejo, kad daug pusti neplanuoja, tad abejoniu kilti neturetu dal sitos dalies.
pasidarbavau garaze, sudeti camber plate'ai, isukimo spaceriai, stabilizatoriaus traukes ir shifteris.
kai kurie varztai atrodo nebuvo sukti bbz kiek laiko.... uch gerai kad Extream atveze proxxon'us tai normaliai visai prasisukau :)
ideta vairuotojo sedyne
Aurius
Post by Aurius »
esu vaziaves su juo smagus daikciukas sekmes ruosiant :wink:
praejusia savaite keiciau reduktoriaus pora. daugiau nekeisiu, o pirksiu jau pakeista... :)
dabar 3,91 gale. max greitis ~210-220 priklausomai nuo ratu :twisted:
nupirktos galines spyruokles, kol kas fine tuning darbai vyksta :)
atvaziavo siandien dar detaliu, tai per sia savaite jau bus su stabdziu sistema susitvarkyta, pradiniame etape.
Stabdziai: galvojau suportus keisti i kazka rimtesnio ir e46 diskus, bet po konsultaciju su sportininkais ir del to kad bmw detales aftermarket ir sportines pigios, planuose Carbone Lorraine RC6 kaladeles, priekyje ir RC6 arba 4 gale. Kartu reiks ir ideti stabdziu balanso reguliatoriu, kad viskas i vietas atsistotu, nes daznai galas su CL kaladem pradeda stabdyti "piktai" :) Tuo tarpu jei neuzteks stabdziu disko, tai pagaminsiu spacerius stock supportui ir desime didesnius e46 330i diskus.
bet čia ateičiai. Dabar tikslas pasikurti masina ir nuvaziuoti viena kita tukstanti KM su tokiu koks yra. Kol vasara reikia "vazioti" :)
VO! :twisted: varztai pakeisti smeigemis, kurios iklijuotos su Wurht klijais
Vyskupas
Post by Vyskupas »
hmmm idomumo delei, kodel buvo keiciama i smeiges? tiksliau kokie esminiai pliusai pries isukamus? :shock:
Locked
