Baltas dumas is ismetimo
Automobilis Nissan 300ZX TT.
Pasikeiciau ismetima i laisva, ismeciau visus katalizus.
Po pakeitimo, susilus varikliui ir stovint ant laisvu apsuku po poros minuciu pradeda mesti toki balta duma, bet ne tirsta. Kvapas lyg kazkas degtu.
Vaziuojant dumo nera, net stipriai pagazavus. Galios dingimo nesijaucia.
Kas cia gali buti ir nuo ko pradeti ziureti?
Tikriausiai tai tepalas dega, taciau kur? Ar jau pradejo leisti turbo seals (nezinau kaip lietuviskai) ar reikia ziureti PCV valve?
Aciu uz pagalba!
Aciu uz pagalba!
mano gimtadienis - 2009 10 11
man jau 8 metai
man jau 8 metai
Re: Baltas dumas is ismetimo
jei tepalas degtu butu melynas dumas o del balto dumo:gali but kad i cilindrus patenka tasolo.. cia jau reiktu tada daugiau ziuret ar nepucia slangu, nekaista ir t.t
1. Reikia naudotis paieska.
2. Reikia nepisti sau proto - greiciausiai tiesiog kondensatas.
Man kai turba uzlinko mesdavo balta duma, tik paskui jis tapo melsvas.
1993 CA18DET kovinykas red
1991 SR20DET daily Melynavas
Na, tai tikrai ne kondensatas ir ne ausinimo skystis, tokius dalykus atskiriu.
Siaip tai uzknisa labai, stovint prie sviesoforo dumija baisiai ir smirda.
Nepatogu pries kitus vairuotojus
Tikrinsiu dar pcv, tikiuosi tai nedidele problema.
Nes jei turbinos visdelto uzsilenke, tai teks daug daug $$$ pakloti.
man jau 8 metai
man jau 8 metai
Greiciausia turba bus. Pas mane simptomai irgi tokie patys buvo.
Is pradziu tik kartais, o pavazinejus dar kiek laiko - nebloga dumu uzsklanda mesdavo kamstyje.
-S14-
kad tau butu ramiau pasiziurek kaip pas mane eina dumai stovint+gazuojant ir kaip varo kondensatas http://www.youtube.com/watch?v=Z7SglG7XP9U, taip pat ir vaziuojant dumyja tik tu nematai nes masinai bevaziuojant jie greit issisklaido ir cia joks ne tepalas ar tosolas, tiesiog slykstaus oro padariniai.
Pas mane vaizdas toks http://www.youtube.com/watch?v=8ntFfklW-_s
ir dumija vasara lygiai taip pat prie +30
man jau 8 metai
man jau 8 metai
na siltu oru taip neturetu tada ziurekis, gal dusle ne nauja pirkai? ir ten kokionors tepaliuko like ar pns...
Nenoriu gazdinti, bet pas mane pries turbos mirti taip budavo ir vis daugiau ir daugiau tu dumu budavo, paskui jie vis melynesni daresi, o paskui dingo turbo kickasFairlady wrote:Pas mane vaizdas toks http://www.youtube.com/watch?v=8ntFfklW-_s
Visiskai pritariu, pradzioj dumai ritasi (baltos spalvos), kuriu kiekis su laiku vis intensyveja ( pvz: http://www.youtube.com/watch?v=b9_AjmNL ... re=related), kol galiausiai ateina ir turbai paskutinioji, masina pradeda nebevalintBAIBOKAS wrote:Nenoriu gazdinti, bet pas mane pries turbos mirti taip budavo ir vis daugiau ir daugiau tu dumu budavo, paskui jie vis melynesni daresi, o paskui dingo turbo kickasFairlady wrote:Pas mane vaizdas toks http://www.youtube.com/watch?v=8ntFfklW-_s
rS13 Black '91 sold
MB dark blue W201 '88 sold
visu pirma paziurek ar alsuoklis neuzsikises (pagal video kur idetas tai alsuoklis sika tepala), jei neuzsikises tada pasistatyk tepalo gaudytuva (oil catch tank) ir dings problema (dalinai, nes nedumins, bet problema liks). o siaip bus ir ziedai pasideveje, taip pat paziurek turbo aseles isilgini klibejima.Fairlady wrote:Automobilis Nissan 300ZX TT.
Aciu uz pagalba!
Jūs nepamiršot kad čia V formos variklis? Jei dūmina iš abiejų pusių tai nieko bendra nei su aušinimo skysčiu, nei su turbo nei su žiedais neturi. Nebent duslintuvas susijungia per vidurį.
cia dumas lyg ir melynas,tai panasu,kad tepaliukas turetu dingti po truputi is motoro,ar netruksta jo?Fairlady wrote:Pas mane vaizdas toks http://www.youtube.com/watch?v=8ntFfklW-_s
Butent. Ten net nepanasu i baltalaimonas wrote:cia dumas lyg ir melynas,tai panasu,kad tepaliukas turetu dingti po truputi is motoro,ar netruksta jo?
Paciame filmuko descriptione neblogai aprasyta: "*UPDATE* as of Jan 08 problem was found out to be blown left turbo and unburnt oil in the PCV valve hoses."Fairlady wrote:Pas mane vaizdas toks http://www.youtube.com/watch?v=8ntFfklW-_s
Linksta turba.Mano atveju,"valino" taip pat iki tos dienos kai istraukiau turba su belenkokiu klibejimu.Dumo bus vis daugiau
Uzmirsau pamineti, kad filmuka tik kaip pavyzdi pateikiau. Pas mane dumija ne visai taip, ne melynai. Atrodo kaip garai, taciau kvapas lyg kas degtu.
Ismetimas sujungtas tarpusavyje, tai gali buti bet kuri turba.
Turejau rs13, tai kai parejo turba, dumijo visai kitaip, melynai ir pastoviai, o ne tik ant laisvu.
Aciu uz pamastymus, varau tikrinti alsuoklio. Tikiuosi su juo problema.
man jau 8 metai
man jau 8 metai
Va butent,kai maniskiame rs13 linko:Susyla motoras iki reikiamos temperaturos ir uztenka kelis kartus pagazuot,tik atleidus gaza pasipildavo dumai
