Mazda MX-5 1.6 B6ZE (RS) nesusipratimai
Re: Mazda MX-5 1.6 B6ZE (RS) nesusipratimai
Home made tarpine. Greiciausiai ten ir bus visas suo pakastas
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Mazda 3 BL 2.3T MPS
enjoyer wrote:Neskaitant to,kad metalinei/varinei tarpinei blokas ir galva visada turi buti slifuojami, klausimas toks. O ta varine tarpine pagaminta ar is kazkur pirkta. 100% nezinau, bet man rodos, kad home made varine tarpine reikia termiskai apdorot pries dedant.
butent, varine tarpine reikia iskaitinti gerai pries ja dedant
kiek tu ten ruoseisi pust,kad tokiais marazmais uzsiimineji?vaziuoja su kokybiskom OEM be parkiu,bet mes lietuviai,megstam pasisunkit gyvenima,taip ir yra tavo atveju
dėk popierinę, laiko viskas normaliai. nereikia burt ir išradinėt vėjų su variu.
ard wrote:dėk popierinę, laiko viskas normaliai. nereikia burt ir išradinėt vėjų su variu.
+1
Nu gyveni ir mokaisi zmogus
tam ir yra tokie forumai
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Mazda 3 BL 2.3T MPS
baltoj fast lap miatoj pirmam motore buvo varinė tarpinė, prie load'po pastoviai pūsdavo į aušinimo kanalą. tau matyt į tepalą nukeliauja. pasikeisi į tai kas turi būt ir baigsis bėdos
slimas1 wrote:Nu gyveni ir mokaisi zmogustam ir yra tokie forumai
Draugų patarimai irgi
taip taip, Justai
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Mazda 3 BL 2.3T MPS
UPDATE:
Pakeista galvos tarpinė į Elring. Susidėjo viskas. Užkūrus pradžioj mesteli truputį mėlyno dūmo. Po to dingsta. Važiuojant normaliai, iki 4k RPM jokio dūmo. Nuo 4k meta daug juodo dūmo, kuris pamėlynuoja. Per 400km suvalgė ~1.5l tepalo. Any ideas? :/
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Mazda 3 BL 2.3T MPS
ar nebus ziedai tiesiog pakibe
arba gumeles voztuvu bededami jas blogai uzmovet ir jos suplyso.
dar vis NA?
dar vis NA?
Su gumelėm viskas ok. Vis dar NA
ryt varau mašiną pas meistrus ir panašu, kad reikės perrinkt apačią...
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Mazda 3 BL 2.3T MPS
karterio alsuoklio slangu neina kaip supainioti vietomis?
O tu nenori kitu meistru pabandyt?nes man ytarimas,jog kazkas ne taip surinkta,juk stebuklu nebuna
slimas1 wrote:Su gumelėm viskas ok. Vis dar NAryt varau mašiną pas meistrus ir panašu, kad reikės perrinkt apačią...
pasižiūrėk į žvakes, ar nesimato juodų apnašų, ar nesimato kad degintų tepalą. pamėgink pasižiūrėt ar per alsuoklius nepučia perdaug. gal kompresija žemyn nueina. nusiimk intake/exhaust kolektorius, pažiūrėk į vožtuvų kotelius ar jie neturi apnašų dėl blogų vožtuvų riebokšlių.
turiu įtarimą, kad ardot ir "tvarkot" tiesiog spėliodami, nesigilindami į galimas priežastis.
su šlangom viskas ok. Ryt mėginsim žiūrėt vožtuvus, nusiėmę intake/exhaust ir jeigu viskas ten sausa, šersim xemijos, gal tik žiedai užkepę.
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Apie varines tarpine:
"One of the drawbacks of plain copper head gaskets, though, is that they do not seal oil and coolant very well. If the engine does not contain any coolant, coolant leaks are not an issue. But for engines that do run coolant, getting a copper head gasket to cold seal and maintain a seal can be a challenge. The gasket must be coated with some type of sealer, and both mating surfaces must be absolutely smooth, flat and clean."
Volvo RWD - daily
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Na, 1.6 jau praeitis bet kokiu atveju (per daug nervų kainavo ir vistiek dar nevažiuoja) tai teko pereit prie tokio varianto:
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Mazda 3 BL 2.3T MPS
seniai taip reikejo,tik neusziimkit ir su situo varikliu marazmais
pradžiai jį paleist jį reikia...
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Mazda 3 BL 2.3T MPS
