RX8 Ieškau įdomių minčių variklio swap'ui
RuleLT
Post by RuleLT »
Taigi, įsigyjau RX8 kėbulą, jau be varilio, ir iškilo klausimas, kokį swap'ą dėt? 2JZ-GE atkrenta dėl gr. dėžių kainų, kiek esu girdėjęs BMW dėžės į RX tunelį nelabai sukiši (jeigu kas turite su tuo patirties paneikite šį mitą) šis auto planuojamas daryti "Link fast lap", pagrindinis variklio bei dėžės kriterijus yra kaina, nes norisi viską pasidaryti ne per brangiausiai. gal gerbiamieji turite kokių įdomių minčių?
http://www.cubee.lt - Kiečiausi sėdmaišiai tavo mieste!
slimas1
Re: RX8 Ieškau įdomių minčių variklio swap'ui
Post by slimas1 »
dėžė nuo 1.8 miatos? :roll:
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Aisin AZ6 deze, su skirtingais front hausing'ais eina i: "Honda S2000, Mazda Miata/MX-5(NC), Mazda RX-8, Toyota Altezza/Lexus IS200, Toyota 86/Scion FR-S/Subaru BRZ". Rinkis. Arba pjauni adaptor plate'a ir dedi bet ka :roll:
Jei nepaslaptis i PM kur ir uz kiek kebula paemei, kazkada ir as ieskojau, bet nieko pigaus neradau.
Tema pasiskaitymui - http://www.driftworks.com/forum/engine- ... s-rx8.html. Visko neskaičiau, bet bent viena vieta tau įdomi turėtų būti:
The 3rd point to make is that the 1JZ is absolutely the best conversion option as you do not need to change the gearbox. The rotary boxes are the same bolt pattern as an R154 box and as such are transferable.
Ainis
Post by Ainis »
enrgy wrote:Tema pasiskaitymui - http://www.driftworks.com/forum/engine- ... s-rx8.html. Visko neskaičiau, bet bent viena vieta tau įdomi turėtų būti:
R154 necipinejes, bet kiek greit pagooglinau, tai ni velnio nevienodi bolt patern. R154 dedant ant rotoriaus reikalingas adapteris, tai ir rotoriaus deze dedant ant 1jz bus reikalingas.
Kitas klausimas kiek ta sesiabege rx deze laikys su 1jz.
RuleLT
Post by RuleLT »
Ainis wrote:Kitas klausimas kiek ta sesiabege rx deze laikys su 1jz.
pas mane 5 bėgė dėžė RX'o, bet nemanau, kad ji bus patvaresnė.
tą temą Driftworksų jau išskaičiau nuo-iki, bet ten kalbos ir eina apie Juozus, SR'us ir LS'us :))
kaip minėjau, norisi kažko pigaus, realiai biudžetas ~15k lt į tai įeina lankų statymas, swap'as ir alus bei kiti reikalai garaže ;)) būtų idealus variantas M54B25 ir į klasę pataikyčiau ne bombų ir šiaip swapo pilno kaina nekanda :)
minduza
Post by minduza »
o kas trukdo det m54b25 ir bmw deze? Vistiek auto sportui, tai ir drakonint gali. Ispjaustai ir suvirni atgal tuneli kaip reikia pagal deze, kardana pripjauni kiek reikia ir vaziuoji.
KDM
Post by KDM »
viskas priklauso i kur taikoma, ir kokie perdarymai kebului leidzhiami/draudziami pagal reglamenta.
Ciapasss
Post by Ciapasss »
Per maza ta rx8, kad det JZ. Varikli reikes i salona sukist taip ar kitaip, tai tavo ta tuneli dezei betkokiu atveju reikes perdarinet. Nestumiant variklio i gala, pasigailesi manau, del svorio ant priekines asies ir tolimesnes automobilio kontroles. Dek sr'a ir shersi, ar ka tu ten daryt su ja nori. Dėžė nuo nissano nedidukė, manau sr'as būtu teisingiausia :) Atsipekėkit nuo tu JZ...
S13 SR20DET breaked
S13 SR20DET breaked
BMW e39 525d daily drive
NO KIA, NO LPG, NO FWD
fotonas13
Post by fotonas13 »
03 CTR K20a2 Sold
s2000 ap1, ap2 Sold
08 135i manual Sold
RuleLT
Post by RuleLT »
KDM wrote:viskas priklauso i kur taikoma, ir kokie perdarymai kebului leidzhiami/draudziami pagal reglamenta.
temoj buvo parašyta kad taikoma į "Last Fap" :)
vat šita mintis ir užkabino tik vat gal kas nors paaiškinkit ką reiškia ta frazė:
-skrzynia z wankla
?? kas tas Wankla :)
Japanese
Post by Japanese »
Turbut tureta omenyje Wankel - wankelis tai mokslininkas, kuris sukure ar tai patobulino rotorini motora, kuris dedamas i mazdas rx7 ir rx8
RuleLT
Post by RuleLT »
Japanese wrote:Turbut tureta omenyje Wankel - wankelis tai mokslininkas, kuris sukure ar tai patobulino rotorini motora, kuris dedamas i mazdas rx7 ir rx8
jop, jau išsiaiškinau tai :) ir jau 90% apsisprendęs esu dėl variklio tai K20 bus... ir dar vieną mintį surezgiau, kad mazda stays RHD :)
fregis
Post by fregis »
o jei v6?
jie trumpesni, gal vietos daugiau liks :) aisku tik plotis nekas ir svoris bus didesnis..
saukstas
Post by saukstas »
Svoris nebūtinai didesnis.
Mazdos KL serijos varikliai 2,5 litro V6 (atmo formoj KLDE ~165 ag, KLZE ~200 ag) labai labai draugauja su boost'u, atsisuka kokie švelnūs 300 ag, sveria juokingai (blokas aliuminis), ir turi starterį reikalingoje pusėje - blogiausia, ko gali prireikt, tai adapter plate'as į RX dėžę.
Best part - the thing stays mazda :)
Mazda Miata '99 2.4 - 人馬一体 !
Reikia nepamirsti kad TIK skersai montuota varikli pastacius isilgai gali kilti problemu del tepimo. Kazkuriems mazdos varikliams tai ipatingai galioja (dabar nepamenu kuriems). Bet siaip jo, V6 skamba kaip logiskiausias pasirinkimas.
RuleLT
Post by RuleLT »
saukstas wrote:Svoris nebūtinai didesnis.
bet KLDE neapsimoka dėt, o KLZE manau nėra taip lengva rasti :)) vis dėl to jie skirti JDM rinkai :)
kitas reikalas, dėl boost'o.. na aš kolkas ATMO gerbėjas :)
saukstas
Post by saukstas »
RuleLT wrote: bet KLDE neapsimoka dėt, o KLZE manau nėra taip lengva rasti :)) vis dėl to jie skirti JDM rinkai :)
Blaiviai mąstant nesunkių high rev V6 nelabai ir yra.. tada arba ieškot rotoriaus (žinau, kur guli RX8 HP), arba boost. O jei boost, tai KLDE - logiškiausia. Lengvi 300 ag su gražiu power band'u ir kito motoro kaina - 500 Lt :)
Taip, tepimo klausimas įdomus, bet karterį nesmarkiai perdarius, panašu, išsprendžiamas nesudėtingai.
O čia šiaip, įkvėpimui:
https://www.youtube.com/watch?v=toughTZ9PIw
fregis
Post by fregis »
Kazkada buvau sudomiejas hondos v6 varikliu J30A, J32A. Bent uzsienieciai teige silpnom variacijoms su geresniu ismetimu ir isiurbimu sitas variklis gauna labai dideli ag prieaugi. Ir turi Vtec :mrgreen: gales kickint :lol: (islgai panasus variklis legendoje stovejo, gal karteris tiktu su paemejais)
geru ten varikliu yra bet ar eitu gaut :D wiki teigia:
J30A4 240 hp (180 kW) and 212 lb·ft (287 N·m)
J32A1, with the J32A2 raising output to 260 hp (194 kW) @ 6200 rpm and 232 lb·ft (315 N·m) @ 3500-5500 rpm
Na taip nera labai high rev, bet kai ~300 nm tai ar nekompensuoja to
deciau KLDE su sraige ir valintu pakankamai ir y labai padoru biudzeta yeitum,svorio neprikrautum,o jei nori atmo,Lenkuose galima tikrai rast KLZE,su labai mazais modais uzliptum virs 200ag,o jis tai jau tikrai uz K20 geriau,nesuprantu kokie pliusai dedant K20?Vtec?
komunistas
Post by komunistas »
geriau fordo duratec serijos V6 - 2,5 arba 3,0
mažas svoris, trumpas variklis, galios protingai, vėliau galima boostint, yra rwd dėžių
V6 KLDE
fregis
Post by fregis »
roolis wrote:deciau KLDE su sraige ir valintu pakankamai ir y labai padoru biudzeta yeitum,svorio neprikrautum,o jei nori atmo,Lenkuose galima tikrai rast KLZE,su labai mazais modais uzliptum virs 200ag,o jis tai jau tikrai uz K20 geriau,nesuprantu kokie pliusai dedant K20?Vtec?
kam det 2.5 kai dedi poto sraige kad pasiektum 3.0l galinguma? :roll:
tai sraige nera butinai,cia jau kaip y kur taikysies,kokia klase kaip jau sake,galima is to 2.5 dar padoriai isspaust
Kadangi žmogus taiko į Fast Lap'ą, tai visiškai nėra prasmės dėti didesnį nei 2.5 variklį ir važiuoti klasėje kartu su visom bombom.
fregis
Post by fregis »
o jei J25A? 2.5l v6 be turbu 149 kw (lyg 200hp) 177tq
