Greddy Profec B spec 2 problema
predi
Post by predi »
Tikiuosi kas nors naudojantis Greedy controleri gales man padeti kur ieskoti slieku.
Esme paprasta - pries mazdaug 4men boost controleris buvo nustatytas i 45% (SET value), su siuo procentu uzpusdavo 1,6BAR. Viskas buvo gerai. Po to masina pastovejo nevazinejama 4 men. ir dabar bandant vaziuot prie tu paciu 45% uzpucia tik 0,9BAR. Masina buvo "pramankstinta", bandyta n kartu. Padidinus SET reiksme iki tarkim 60% uzpucia 1,2BAR. Jokiu variklio modifikaciju, netgi ardymo-surinkimo nebuvo.
Taigi klausimas, kodel prie tu paciu controlerio nustatymu man uzpucia beveik dvigubai maziau? Kur ieskoti bedos?
Airbog
Re: Greddy Profec B spec 2 problema
Post by Airbog »
O ar nenusiresetino kiti nustatymai?
Kaip suprantu, kalbi tik apie ta skaiciu, kuri reguliuoji pasukus dideli ratuka iskart is budejimo rezimo. O as turiu omenyje skaicius, kuriuos tuo paciu ratuku gali koreguoti, bet pries tai paskaudus Mode (ar kaip jis ten) mygtuka. Ten dar kokie trys/keturi skirtingi nustatymai yra.
predi
Post by predi »
kiti nustatymai irgi tokie patys. GAIN ir START BOOST tokie patys kaip ir buvo pries tai. Kiti nustatymai tai tik informacinio pobudzio, neturi itakos...
duskinas
Post by duskinas »
kokio dar informacinio pobudzio? parasyk visus nustatymus.
SET?
GAIN?
koks start boost (aka SET GAIN) ?
WARNING?
LIMITER?
Silvia - Sold :(
e21 Stage1 done
predi
Post by predi »
SET 45%
GAIN 20%
SET GAIN (aka START BOOST) 0.00
WARNING 1.8BAR
LIMITER 0.00
Su sitais nustatymais anksciau pusdavo 1.6BAR. Dabar pucia tik 0.9BAR
pakeitus tik SET i 80%, pucia apie 1.5BAR....
duskinas
Post by duskinas »
predi wrote:SET 45%
GAIN 20%
WARNING 1.8BAR
LIMITER 0.00
Jei nori pust 1.6Bar, pradinius parametrus statyciau tokius:
GAIN 5%
SET GAIN (aka START BOOST) 1.3-1.4
WARNING 1.7BAR
LIMITER ~10%
O su SET jau reikia "zaisti". Uzstatysi per mazai- nedapus.. per daug- spike'ins.
Silvia - Sold :(
e21 Stage1 done
Airbog
Post by Airbog »
Gal netycia pejungei ant High boost, kur nera jokiu nustatymu? :)
duskinas
Post by duskinas »
Airbog wrote:Gal netycia pejungei ant High boost, kur nera jokiu nustatymu? :)
Kaiptai? :) Visus isvardintus parametrus galima nustatyt tiek HI, tiek LO.
Silvia - Sold :(
e21 Stage1 done
predi
Post by predi »
nu blyn tiek daug raisua bet nepasipostino...
Bandom dar karta. High/Low viskas tvarkoj, viskas sureguliuota ant high ir ant jo jis stovi.
Dabar del SET ir GAIN.
SET yra pagrindinis parametras kuris nustato boosto dydi. GAIN tik nurodo jo tolyguma. Jeigu GAIN bus per mazas tada kuo didesne pavara tuo didesni selgi pus. Man to nereikia, man reikia kad butu vienodai. GAIN 20% pas mane yra pats tas.
Esme yra ne reguliavime, as galiu susireguliuoti per naujo kad butu viskas gerai, BET, esme yra ta kad man dabar pucia dvigubai maziau prie tu paciu nustatymu nei anksciau. Kodel? Va cia yra klausimas. Ar turba eina prie pabaigos? Ar WG praleidzia, ar blogai funkcionuoja? O beje kaip patikrinti WG (standartine nuo audi 200)?
Greiciau jau kazkur kazkoks vamzdelis uzspaustas/prakiures/pasmukes etc...
predi
Post by predi »
spade wrote:Greiciau jau kazkur kazkoks vamzdelis uzspaustas/prakiures/pasmukes etc...
Jei sistema butu kiaura tada neuzpustu 1.6BAR prie 80% SET
Gal tiesiog perskaityk kas parasyta. Neskubedamas atsakinet.
Airbog
Post by Airbog »
Visai tiketinas variantas.
duskinas
Post by duskinas »
predi wrote:SET yra pagrindinis parametras kuris nustato boosto dydi.
Jei trumpai, tai cia nevisai tiesa ;)
predi wrote:GAIN tik nurodo jo tolyguma. Jeigu GAIN bus per mazas tada kuo didesne pavara tuo didesni selgi pus.
Cia irgi kazka netaip sneki. Zinoma galiu ir klyst, seniai benustatinejau profeca..
Bet pradziai visgi reiktu patikrint ka spade tau sako..
Silvia - Sold :(
e21 Stage1 done
