stabdziai ST205 i T230 (ZZFE)
sveiki,
nera skilties zaliems, rasau cia.
noriu upgreidinti stabdzius, ar apsimoka det ST205 suportus ir etc. ar ieskot piktesniu aftermarketiniu T23 disku ir kaladziu?
p.s. kaip suprantu uzdejus st205 suportus reiketu keisti master cilindra?
edit:
p.p.s. o gal yra ir kitu var?
edit:
hedo, o kur gausi naudotus ST205 stabdzius? (ypac in LT)
bo nauji (suportai + diskai), itariu, kainuoja nevaikiskai...
p.s. o standartiniu stabdziu su standartine galia tikrai per mazai?
beje, GT ir GT-S/TS stabdziai labai skiriasi?
nes bent jau TS'o stabdymo kelias nuo 100km/h tikrai laaabai neblogas...
p.p.s. liuks avataras
radau jebajuje suportus uz 150 svaru, manau kalades ir diskai ne kosmosas.eddie_gt4 wrote:hedo, o kur gausi naudotus ST205 stabdzius? (ypac in LT)
jau du komplektai disku susidroze, originalai nestabde ir buvo sudrozti - pasikeiciau, zimmerman ar pan. po dvieju dienu susisuko teko tekinti, finale ir tie nestoja normaliai. gal problemos su ausinimu ar smth.eddie_gt4 wrote: p.s. o standartiniu stabdziu su standartine galia tikrai per mazai?
kiek zinau tik USDM GT yra kitokie, kitos versijos su vienodais.eddie_gt4 wrote: beje, GT ir GT-S/TS stabdziai labai skiriasi?
dzenkujem.eddie_gt4 wrote: p.p.s. liuks avataras
ieskok, kur suo pakastas... kazkas cia ne taiphedo wrote:jau du komplektai disku susidroze, originalai nestabde ir buvo sudrozti - pasikeiciau, zimmerman ar pan. po dvieju dienu susisuko teko tekinti, finale ir tie nestoja normaliai. gal problemos su ausinimu ar smth.
btw, TS'o su std. stabdziais stabdymo kelias nuo 100km/h tera ~36m
"abkatke" mazeikiai-vln-mazeikiai cruizinimo rezimu (~650 km) ir kita diena po Mzk.Conan wrote:O bent jau abkatke stabdziams buvo padaryta?hedo wrote:zimmerman ar pan. po dvieju dienu susisuko teko tekinti
Kokios kaladeles naudojamos?
kalades stokines.
p.s. kokia abkatke diskam? kaip gamykloj uzgrudino taip ir tarnauja, ar yra kazkoks spec rezimas? oglasite plz.
na koki 510 km miesto rezimu nepatrugdytu pradziaihedo wrote:"abkatke" mazeikiai-vln-mazeikiai cruizinimo rezimu (~650 km) ir kita diena po Mzk.Conan wrote:O bent jau abkatke stabdziams buvo padaryta?hedo wrote:zimmerman ar pan. po dvieju dienu susisuko teko tekinti
kalades stokines.
tai vat ir nesurisu, nesuprantu priezasties, tai noriu ir susitvarkyt stabdzius ir bishki upgreida pasidaryt. na gal per šustrai cia parasiau apie st205 swapa, ivertinus mano ekonomkes pajegumus , bet reik kazkaip sprest problema.spade wrote:Nieko cia niekas neuzmeto. Jei kazka ten mokeisi, tai tada turi kazka ir moket apie metalu termini apdorojima... Tai pats sau ir atsakyk.
O is praktines puses tau jau pasake...
Supranti tu, kad tu net nezinai ar tau ju pakanka ar ne, kai tu juos iskart uzmusei vos tik pakeites?
Tau gi sake - pagooglink. Visiems labai tingisi kartot, tai kas jau aprasyta ne karta (ir itariu netgi sitam forume)...
hedo, arba esi labai reiklus vairuotojas, arba mr.T paskleide eiline doze infos, apibudintinos kaip "lozh, pi**iozh i pravakacyja"
GT/TS stabdymo kelias (cia jei GT stabdziai = TS stabdziai)
p.s. o ST205 stabdziai in mk.7 GT = overkill'as
skaiciau jau, reziumuojant ten rasoma apie abkatke kurios tikslas pavirsiaus paruosimas, su tuo as sutinku. tiesiog gal neaiskiai parasiau stokinis variantas netenkino stabdymo jega, aftermarketiniai buvo neblogai, bet susiraite (nutekinau, dabar stabdo blogiau nei buvo stockas). savo nepatyrusiais smegenais padariau isvada kad stabdziai kaip ir visas auto (T23) padarytas ant pakazuhos (biski cia ziaurej ane?), matyt nera kur isskaidyt siluma arba buvo lievi diskai (kolkas sita var atmetu). Tai klausiu specu: gal kas kam dejot, ar matet kaip dedami nepopieriniai stabdziu upgreidai siam modeliui. Bolt on variantai brungus, reik pigiau.Airbog wrote:Apie break-in'a:
http://www.zeckhausen.com/bedding_in_brakes.htm
kazkaip abejoju, kad cia butu daug mk.7 juzeriu su upgrade'intais stabdziaishedo wrote:Bolt on variantai brungus, reik pigiau.
imho jami tuos pacius Zimmermann'us, dedi atatinkamas kaladeles, darai normalia apkatke, ir gauni koki tai upgrade'a
p.s. nejau newcelica.org siuo klausimu nieko vertingo neraso?
Manau, kad jei is ties tokia problema tai paprasciausia ir bus sudet tuos 205 stabdzius. Arba paziuret... jei tvirtinimo skyles tokios pat gal nuo kokios 3 supros tiks? Ji sunkesne, tai gal stabdziai rimtersni?
