del laidu ir zvakiu i Supra
TLT
Post by TLT »
daug temu tuo reikalu praversta, taciau iki galo neapsisprendziu...
Autodatos duomenys sekantys (zvakes):
Original equipment: NGK
Type: BCPR6EPN-8
Electrode gap: 0.8mm
Make: Bosch
Type: FR6DP1
El.gap: 0.8mm
Make: Champion
Type: RC12YCC5
El.gap: 1.3mm
Make: NGK
Type: BCPR6EPN-8
El.gap: 0.8mm
Kaip suprantu, reiketu vieno gamintojo prekes imti, kad atitiktu varzhos
Apskritai klausimas -- ar uztenku siu rekomenduojamu (0.7bar, K27 turbo hibridas su CT26, jeigu del kaitros degimo kameroje) zvakiu? Laidus taipogi reiketu to paties gamintojo ko gero.
Be to idomus tarpelis, kuris champione 1.3, o kituose 0.8mm... :roll:
vasara @ 7M-GTE
Jei nepusi daugiau 0.7, NGK 6-ke bus gerai. Nezinau kaip 7M, bet 3S-GTE naudojami tik gamykliniai laidai arba LABAI brangus.
TLT
Post by TLT »
Extremalus sportininkas neesu, kolkas su bar'ais siais lieku ir sezonui performance'o nekelsiu...
Tarkim apsistojus ties stock'inemis iridzio zvakemis NGK BCPR6EPN-8, laidus taipogi ziureti stock'inius?
O kurioje specifikacijos vietoje raso kaitruma? :roll:
vasara @ 7M-GTE
TLT
Post by TLT »
Zvakes NGK Iridium (Part # NGK 4919) rinkinys 62$.
Laidai NGK (Part # NGK 9399) 72$.
Tanagra tik zvakes platinines bosch turi po 42Lt vnt., laidus gali tik 'taikyti'.
134$ + siuntimas.
Jamam :?: :roll:
vasara @ 7M-GTE
TLT wrote:O kurioje specifikacijos vietoje raso kaitruma?
Jei tu apie zvake, NGK BCPR6EPN-8 yra 6-ke, 7 yra zingsniu saltesne.
TLT wrote:Laidai NGK (Part # NGK 9399) 72$
Is kur cia pirktum? Originalas nedaug brangiau gaunasi ir jis tikrai geriau manau.
TLT
Post by TLT »
http://www.mvpmotorsports.com/merchant/supramkiii.shtml# , Ignition Components. Kad ten apart part number nerasho modelio zvakiu.
vasara @ 7M-GTE
TLT wrote:Kad ten apart part number nerasho modelio zvakiu.
Tai paieskok pagal ta part no. Internete, nes panasu, kad tai NGK numeracija. Be to, NGK BCPR6EPN-8 yra platina, ne iridium. O tu esi is to puslapio ka nors pirkes?
P.S.
Kas tau dare/darys turba?
TLT
Post by TLT »
Na, velniop ta tinklapi, nera international shipping ten :)
Radau dar pora variantu, imesiu screenus.
Turbo dare pries ~3 metus turboservise, dar man pries perkant ish pazhystamo. Pries puse metu prisizaidziau su isoriniu WG, tai pakartotinai keite kojele ir paliko 0.7bar slegi. Kaip ir viskas kolkas :roll:
Ten kaip, saltoji KKK K27, karshtoji CT26:
http://www.geocities.com/quakerlt/my_turbo.jpg
vasara @ 7M-GTE
TLT wrote:Pries puse metu prisizaidziau su isoriniu WG, tai pakartotinai keite kojele ir paliko 0.7bar slegi.
Pagal nuotrauka WG vidinis, o buvo isorinis anksciau?
TLT
Post by TLT »
http://www.carpartswholesale.com/
http://www.overnightautoparts.com/
Kaina ta pati, su siuntimu $164.
O laidu specifikacijos tai nelabai randu OEM'ines... NGK siulo tuos vienintelius, TX08.
vasara @ 7M-GTE
TLT
Post by TLT »
Tada suklydau. Tik tiek, kad skiriasi nuo stock...
vasara @ 7M-GTE
TLT
Post by TLT »
Kiek pasiziurejau, antro saito ir adresas fizinis duotas ir mailai. Kiek patikimiau atrodo nei pirmas. Pirmas neesu is ju.
Tai kaip ir norma del laidu?
vasara @ 7M-GTE
TLT wrote:O laidu specifikacijos tai nelabai randu OEM'ines... NGK siulo tuos vienintelius, TX08.
Kokios specifikacijos reikia? Kad is gamyklos laidai ne NGK - faktas. Siulau paieskoti per forumus kokius laidus zmones montuoja, nes kai kuriais atvejais NGK visiskai netinka.
TLT wrote:Kiek pasiziurejau, antro saito ir adresas fizinis duotas ir mailai. Kiek patikimiau atrodo nei pirmas.
O matai kas parasyta boldu apacioje? Kai issius DHL'u uz $150, nezinau ar tau patiks :)
TLT
Post by TLT »
Autodatoje rasho, jog zvakes (original equipment) yra NGK gamintos. Apie laidus nerandu info. Bandau forumus sturmuoti 8)
International Shipping Charges
All orders shipping internationally are shipped via DHL only. Normal delivery time to be expected is 7 to 10 business days from the date of your order. You will be charged separately for shipping and handling after the weight and amount are calculated. We are not responsible for delays in customs. We charge a 12.95 handling fee on all international orders.
$12.95 + $ pasverus ? Cia muitineje?
Nebuvau susidures su tokiu dar :roll:
vasara @ 7M-GTE
TLT
Post by TLT »
Na, del shippinimo maila parasiau, gal gausiu atsakyma.
Kitas reikalas, radau OEM daliu saita toyotiniu.
Laidai:
http://www2.toyautoparts.com/parts/part ... et&dp=true
Zvakes:
http://www2.toyautoparts.com/parts/part ... ug&dp=true
Zvakes visos OEMines, laidai tik pirmieji. Ir beje, NGK. Tie patys TX08.
Tai kaip ir ta pati kombinacija gaunasi.. NGK zvakes + NGK laidai... :?: :roll:
Dar citata is forumo vieno:
NGK wires are about the same or a little better than oem, and the price is tolerable...
Truputi painu, kai rasho NGK (OEM) :roll:
vasara @ 7M-GTE
povke
Post by povke »
O Denso tau nieko tinkancio negamina? Berods domejaisi, ar ne?
Primera GT (P10)
TLT wrote:$12.95 + $ pasverus ?
Greiciausiai taip.
TLT wrote:Zvakes visos OEMines, laidai tik pirmieji. Ir beje, NGK. Tie patys TX08.
Speju biski nusisneketa, antras variantas kur uz $96.45 panasu i originala. Gali bandyti ir NGK, gal ir gerai bus.
eddie_gt4
Post by eddie_gt4 »
TLT, pabandyk susisiekt su ViR2ality - jis pats turi Supra, o be to, lyg ir uzsiima auto dalimis
TLT
Post by TLT »
Na dekui, pasiziuresiu kas gausis.
povke> denso gamino starterius, zvakes ir dar kazka kaip OEM'scikai. Taciau laidu denso nerandu, zvakes yra, bet tai nesinori skirtingu brandu prisipirkti :roll:
Beje atrashe del shippinimo:
Thats correct our website can not determine the size and dimensions of
each package so a extra shipping amount does apply according to weight
also. Shipping is quite expensive depending on what items ordered.
Taigi, uz zvakes ir laidus dar sake kad butu + $50 uz svori.
vasara @ 7M-GTE
TLT
Post by TLT »
vasara @ 7M-GTE
TLT
Post by TLT »
NKG iridzio 9 kaitrumo zvakes
NKG laidai
180eur WITH invoice
160eur WITHOUT invoice
Gamykliniai atitinkamai keletu eur maziau butu. Bet kiek skaiciau ir nuomoniu sake, sie > oem.
Ant paketo rasho verte tarkim 27eur ir problemu muitineje neturetu buti :roll:
Kokios nuomones :?:
vasara @ 7M-GTE
TLT wrote:Kokios nuomones
Gerokai per saltos, is gamyklos gi 6 :idea:
TLT
Post by TLT »
Teoriskai sakykim -- kokios pasekmes per shaltas isukus? Ar cia gali buti tas atvejis kai '>' yra '<'?
Taip, gamykliskai 6, cia jis siulo 9. Sake kiek supru dare (35-40), tai nei vienai OEMiniu zvakiu nesuko, net nekeliant galios.
vasara @ 7M-GTE
