MR2 spyder swapo ir darbu kaina?
Celica GT4, MR2, Supra ir pan.
minduza
Postby minduza » 02 Mar 2016, 09:35
Sveiki, gal kas esat dare ar is pazistamu dare. Domina informacija apie 2000 - 2004 mr2 swapinimo kaina vietoj standartinio 1zz motoro i 2zz. Kokia yra mazdaug daliu kaina (swapo, dezes 6 begiu ir kitu butinu priedu) bei kiek mazdaug darbai kainuoja. Gal yra galimybe pas kazka gyvai apziuret galutini produkta.
minduza
Re: MR2 spyder swapo ir darbu kaina?
Postby minduza » 07 Mar 2016, 09:51
Gal kas zinot kas daresi, tiesiog siame forume nedalyvauja?
Postby Niokas » 07 Mar 2016, 16:30
brangiausia bus darbas zmogaus, visa kita tik detales,nebent rasi zmogu, kuriam bus labiau idomu negu tau paciam tai padaryt...
2ZZ
Postby 2ZZ » 22 Mar 2016, 22:32
na, vien už variklį tau gali tekti pakloti 1000€ jei dar rasi jį, plius jei norėsi dėžės 6 bėgių ~150-250 mr2/celica/corolla (bet skiriasi perdavimai), plius perrinkimas, LSD perkelti/sureguliuoti, tada dalys apie variklį, stock ECU, wiring truputį patvarkyti, išmetimo kolektorius custom arba pirkti aftermarket, išmetimas darymas custom/afterm, kitos smulkemenos. Šį bei tą reikės pirkti iš JAV jei norėsis bolt-on. Teoriškai į dalis gali sueiti ~2000€ + darbai.
Ar tau turbo ant 1ZZ-FE nebūtų pigiau ir ženkliai daugiau AG gautum?
Mano planuose toks swapas yra, kai tik gausiu Spyderį už priimtiną kainą :)
Toyota Celica ZZT231
Nissan X-Trail 4WD '08 dCi
bdeivisb
Postby bdeivisb » 24 Mar 2016, 22:48
Kiek domejasis tai tikrai nera sunkus swap :) jei isvis zmogus krapstosi prie masinos :) bet overall tai apsimoka turba kabinti ant 1zz ir saugius 220-240ag tureti :) seniau buvau uzmoves Turbina ant buvusio civic :) tai ir su mr2 manau nesunku bus :) brangiausia dali matau tik kompa :) toliau ten kokia evo arba wrx turba :) kolikas stock nuo kokios corollos su privirintu flansu, purkstukai :) deze seip ar taip manau imti reiktu del sankabos kad laikytu :) tai dviguba diskatoriu :) DMIC isvedzioti :) Bet jei zmogus vaziuos kokiame fastlap tai as buciau uz 2zz :) nes jei turbo uzmausi tai su bombu klaseje :D
Postby ard » 25 Mar 2016, 10:38
bdeivisb wrote: :) :) :) Turbines civic esu buvusi :) :) :) :) :) :) :) :) :) :D
kiekvienas motoras skirtingas ir nevertėtų taip paprastai lygint. kas ant vieno pasidaro paprastai, ant kito gali nepasidaryt/neveikt/nelaikyt
bdeivisb
Postby bdeivisb » 27 Mar 2016, 01:27
Na taip motorai skirtingi :) TTE leido zzw30 modelius su turbina. Is foto sprendziant tai nothing special :) tai nemanau kad turetu buti sunku :) Bet be niuansu niekada neapseinama :D
2ZZ
Postby 2ZZ » 27 Mar 2016, 21:20
bdeivisb wrote:Na taip motorai skirtingi :) TTE leido zzw30 modelius su turbina. Is foto sprendziant tai nothing special :) tai nemanau kad turetu buti sunku :) Bet be niuansu niekada neapseinama :D
man atrodo tu apsigauni, nebuvo gamyklinių su turbina :) buvo ribotas kiekis išleista Europoje Corolla T-Sport su 2ZZ-GE ir kompresoriumi. Vieną teko matyti net Lietuvoje. Lotus Exige montavo kompresorių dažniau ant 2ZZ. Bet tai 2ZZ, ne 1ZZ.
bdeivisb
Postby bdeivisb » 28 Mar 2016, 01:54
Biski netaip issireiskiau :) dealer-installed package
"Also for model year 2007, the United Kingdom received 300 models in a special numbered TF300 series. A special 182 bhp (136 kW) turbocharged variant called the TTE Turbo (TTE standing for Toyota Team Europe) was available as a dealer-installed package. This package was also available for fitting to customer MR2s."
2ZZ
Postby 2ZZ » 28 Mar 2016, 21:57
bdeivisb wrote:Biski netaip issireiskiau :) dealer-installed package
Spėju, kad šioje situacijoje Wikipedia nelabai tiksliai rašo. Pati Toyota sako, kad TF300 turėjo tik 138bhp... ir jokių turbo http://media.toyota.co.uk/2006/05/toyot ... countdown/
Ir kiek matau, daugiau nėra infomacijos šaltinių sakančių, kad TF300 turėjo turbo ar daugiau arklių nei 138.
Na o kad galima buvo įsidėti TTE kit'ą ar kieno nors kito, tai visada galima :) Panašu, TTE gamino turbo kit'us dar iki TF300 tik gal nebuvo platinama per dylerinius kanalus.
Na ir toks 196bph, sakyčiau, labai labai saugus turbo.
vikis_s
Postby vikis_s » 11 Dec 2017, 23:51
Tai ar kas nors is lietuviu padaret koky nors project mr2 spyder? kuo yra ypatingi 2zz varikliai?maciau uk ju yra su kompresorium,tai turbina kabint galima be lindimo y vidu?kiek su jais atsuka hp nm?:)
2ZZ
Postby 2ZZ » 13 Feb 2018, 21:09
vikis_s wrote:Tai ar kas nors is lietuviu padaret koky nors project mr2 spyder? kuo yra ypatingi 2zz varikliai?maciau uk ju yra su kompresorium,tai turbina kabint galima be lindimo y vidu?kiek su jais atsuka hp nm?:)
iki 240AG su stock viduriais. Lotus su šiuo varikliu tiek turi iš gamyklos su CR 11:5.
The Corolla Compressor and Lotus Exige S add a supercharger with intercooler to achieve 225 hp (168 kW), while the Exige 240R's supercharger increases output to 240 hp (179 kW).
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_ZZ_engine#2ZZ-GE
MR2 mk3 su 2ZZ kaip tik autopliuse dabar stovi. Nzn ar lietuvių daryta.
Return to “Toyota”
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
