3sgte problema
3sgte problema
Sveiki, turiu problemą. Auto Mr2, variklis 3sgte 165kW. Problema tokia kad kai pradeda pūsti turbina, auto pradeda šaudyt ir nenori važiuot ir dinginėja trauka. Pirmu bėgiu tai prasideda prie kažkur 5k rpm, antru anksčiau, trečiu beveik pasiekus pilną boostą. Turbo pučia max 0,7 bar'o. Kur ieškot problemos? Kuro tiekimo problemos? Uždegimo sistema? Turbo atrestauruota.
Re: 3sgte problema
kaska panasaus turejau ir as... kuro filtra pasiziurek,nes neaisku ar kada gyvenime ji kas keiteMartini wrote:Sveiki, turiu problemą. Auto Mr2, variklis 3sgte 165kW. Problema tokia kad kai pradeda pūsti turbina, auto pradeda šaudyt ir nenori važiuot ir dinginėja trauka. Pirmu bėgiu tai prasideda prie kažkur 5k rpm, antru anksčiau, trečiu beveik pasiekus pilną boostą. Turbo pučia max 0,7 bar'o. Kur ieškot problemos? Kuro tiekimo problemos? Uždegimo sistema? Turbo atrestauruota.
Tada perejau ieskoti galu prie uzdegimo sistemos,skriejikas buvo itartinas,zvakes taip patnusprendziau nesiterlioti ir pakeiciau zvakes,laidus,skriejika,paskirstytojo dangteli. Taip ir baigesi problemos
beja kasakip keistai 3sgte mr'as su 165kw... turetu buti 178 kw arba 189 kw jei Japsas
Re: 3sgte problema
http://www.j-garage.com/toyota/mr2/sw20spec.htmGyconis wrote:beja kasakip keistai 3sgte mr'as su 165kw... turetu buti 178 kw arba 189 kw jei Japsas
Re: 3sgte problema
Jei dar kam idomu tai problema isspresta. Pradzioj buvo boost leak, issprendus jo problema dar siek tiek saudydavo bet vaziavo geriau. Dabar pakeisti dangtelis, babina ir zvaklaidziai. Saudymas dingo
