Celicos downpipeas
atmkiller
Post by atmkiller »
r7kyc82k wrote:jei kiaura ismetimo sistema arti downpaipo-kelniu, tai saudymas pasireiskia zeminantis begiais arba stabdabt varikliu, tai yra kai ratai suka dviga ;) dalis to tinka jei ir voztuvu tarpeliai/metkes netinka. bet spoaudziant gaza-nesaudo ;)
Labas. Klausik klausimas ne i tema bet vistiek apei Celicas Performance. Pažiūrėjau tavo puslapi duslintuvai.lt tu ten darei celikai GT4 duslintuvą. Ar galėtum man padaryti ta daiktą vietoj katalizatoriaus? Ir ar ne reikėjo statyt vietoj katalizatoriaus koki rezonatariu? Nu ir kaina butu įdomiai sužinoti. Ačiu.
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
nu nemanau kad turbininiui reik, atmo tai taip.
tu sneki apie downpaipa?
kainos po darbu (as ne servisas) nes neaisku kiek medziagos atsistos...;)
SV650 , Daytona 955i
http://www.motopaskaitos.lt
atmkiller
Post by atmkiller »
r7kyc82k wrote: tu sneki apie downpaipa?
Jo ko gero apie downpaipa (nu tas daiktas kuris iškart už turbinos stovi su katolizatoriu ir iki pirmo sujungimo). Kaina maždaug 100 -500 – 1000Lt?. Ir dar klausimas ten fotkes yra kažkokiu originalu gal Image
tu gali jų gauti jei taip tai vėl gi kokia kaina?
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
nu siustis gatava tai itariu viskas eurais is lt ar daugiau, nesidomiu as tuom ;)
daryt toki- nu ziurim, 3 alkunes po 45lt; flancas 50-80lt; biski vamzdzio-px; antras flancaz gal orginlus sueis(jei dusles visos nedarai) nu ir suvirinimas + darbas ten nuo laiko/vargo.
atmkiller wrote:tu gali jų gauti jei taip tai vėl gi kokia kaina?
Konkreciai AUSSIE $300 + siuntimas. Bet yra ir po $200 kitu gamintoju. Siuntimas manau ~$80 dar, jei oro pastu...
atmkiller
Post by atmkiller »
Hi visiems.
Tai va biški sukaupiau pinigėliu ir nutariau pirmoj vietoj perdaryt išmetimo sistema.
Iškart iškilo pora klausimu:
1) Ar daryti duslintuvą iš nerūdijančio plieno vamzdžio ar iš paprasto metalo (rūdijančio)?
2) Kaip bus geriau, sulankstyt pagal sena forma vamzdi ant specialiu staklių ar virint posūkius su alkūnėm?
3) Koki vamzdžio diametrą pasirinkti, jeigu daugiau nieko varikliu ne darysiu tik pakelsiu turbinos slegi, ar 76 cm. užteks?
4) Kaip geriau pastatyt pora trumpu rezanatoriu (pirma arčiau turbinos o antra prie galo) ar pastatyt viena ilga per vidurį?
Kol kas tiek.
Ačiū.
P.S.
r7kyc82k ar apsiimtum padet viska suvirint?
Nu nepyk, nu bet tikrai vertetu pasiskaityt literaturos... Nes dabar tai skambi taip... idomiai.
1. Ebola sakys rudijancio. Visi kiti - nerudijancio :)
2. Kas tas geriau? Apibrezk.
3. Uzteks.
4. Zr 2.
Kol kas tiek.
Prasau.
atmkiller
Post by atmkiller »
3. Uzteks.
4. Zr 2.
Vat tame ir reikalas kad literatūros prisiskaičiau tiek jog galva skauda jau nuo tos teorijos :shock: , jau dabar ir pats ne žinau kaip geriau, vat ir noriu suižinot jūsų visu nuomones :?: .
Dėl antro punkto tai buvau užsukęs i graundzero, ten pasakę kad tik tai ne lankstyt o virint iš alkūnių, argumentas jų buvo toks kad mol kada lankstai tai per ta vieta kur vamzdis lankstosi susiaurėja jo diametras, o jeigu iš alkūnių daryt tai ten diametras lieka tas pats.
4 mačiau nuotraukose jau gatavus padarytus pardavimui ir buvo pora variantu su vienu ilgu rezonatorium ir su pora trumpu. Taip ir ne supratau kuris variantas geresnis?
Sheikhas
Post by Sheikhas »
1. cia jau kiekvieno reikalas. Pas mane dp ir rezonatoriai nerudijantys pamzdis likes originalus.
2. aisku geriau lankstyti ir ne pagal sena o derinant prie dugno, bet kazin ar kas apsiims, nebent mokesi gerai.
3.ramiai uzteks, manau net per daug, 2,75" gana bus
4. statai viena standartinio vietoj ir galini. Tik kiek galima ilgesnius.
atmkiller wrote:Vat tame ir reikalas kad literatūros prisiskaičiau tiek jog galva skauda jau nuo tos teorijos :shock:
Kazka ne ta sklaitei. Kafkos ar ten kokio V.M.Putino skaitymas cia nepades.
Na ir?
Nu tai apibrezk tu, kas tas "geresnis" ir tada tau atsakysiu, kuri varianta imho rinktis... Nes dabar klausi: "kas geriau, saukstas ar sakute?". Nu is kur imanoma atspeti?
atmkiller
Post by atmkiller »
Tau tai žiūriu reikia prakramtyt ir i burna įdėt :)
Ok
2) domina „power“ ir kainos santykis, A)Jeigu lankstom Vienas posūkis 25LT + vamzdis susiaurėja. B)Alkūnes ????? LT + kiekviena suvirinom diametras lieka tas pats
Kuri varianta pasirungtum A ar B?.
4) Mano manymu geresnis variantas tas su kurio mašina turės daugiau powerio. Su vienu dideliu ar su dviem?
duskinas
Post by duskinas »
4)Nemanau kad del reziku tu poweri prarasi. Bent jau ne tiek kad pajaustum. Nori kad tyliau butu, dek 2 ir kuo didesnius, jei ne taip svarbu garsas, dek viena.. Bet kadangi tave domina tik power, gali ir visai nedet, nes jie galios tikrai neprideda :D
Silvia - Sold :(
e21 Stage1 done
atmkiller wrote: Tau tai žiūriu reikia prakramtyt ir i burna įdėt :)
As tai manau, kad tau reikia ismokti paklausti...
B.
Be to 25 lt uz lenkima - labai jau daug.
Tas pat. Su dviem gal bus tylesne.
1. Jei bus geras virinimas (pvz. GZ), daryk is alkuniu, kainuos aisku kiek daugiau, nes alkune ~30-40 + siulas;
2. Diametras nedaugiau 70mm isorinis, toliau garso daug, naudos mazai. Siulau 63mm, t.y. 2.5 inch;
3. Medziaga imk nerza, bus ramiau :)
4. Slegis padides ir taip su dusle, ruoskis katinams;
5. Vienas rezokas ir vienas galinis bakelis.
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
hmmzz....
toj savo 3 kapeikas idesiu. bus sunku apsisprast :D:D
1.nerudijantis metras ~40lt,bakeliai nuo ~300 rezokai ~200 laikys pakankamai ilgai,apie 5-8metus gal daugiau, o aliuminizuoto ~18lt bakeliai aliuminizuoto rezokai 60-80lt galiniai 80-150, po 3 metu viska ismesi. jei paprasta pliena- po 1,5-2 metu ismesi.
2.lanksto pas mus blogai, teks vistiek virinti, lenkimas 15-20lt bet vamzdis brangus jis spec turi but lankstymui atkaitintas...gale kaina panasi gaunas....bet ten niuansai,daug parkiu,beto jie neislanksto 1;1 karoce....o alkune ~45lt., kai virini irgi uzsisiaurina per siule vamzdis ;) tik to nesimato, nebent virinti su TIG tada daugmas gerai gaunas.(turiu jei ka) ;)
3.per daug 76, net 70 nereik, jei tik kelsi slegi per akis 65-68mm isorinis.
4.gal geriau du skirtingi rezokai, sugers skitingus daznius, vienas ilgas tai bus tylesnis, bet jei du pagal turi tolygus vianma,bus panasei. svarbu turis ir medziaga rezoko, ir dar galinis bakelis. jei vamzdi kuo tiesiau-bus garsu, jei palankstyt kaip stock-tylesnis ;) nu ir t.t.
p.s. labai nesismulkinu nes kiek suprantu kasdienai ir $ metyt nenori labai.....
DeeDee
Post by DeeDee »
as tikriausiai deciau aliuminizuota, 3 metai pakankamai ilgas laiko tarpas :)
Volvo S80 2.5 TDI 1999
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
tarkim darant is aliuko rimtai-kaina nesuper mazesne uz nerza, bet jei susimest paprasta nesuper sistema be afigienu reikalvimu kasdienai tai jo aliukas praktiskesnis, ir pigesnis tada.
atmkiller
Post by atmkiller »
Jo ko gero Spade buvo iš dalies teisus :) , ne iki galo parašiau kam tai darau.
Mašina bus ne kasdieniniam važiavimui taip išvažiot palakstyt retkarčiais, gal i kokius dragus nuvažiot motoro gatvei, garsas turėtu buti solidus išsiskiriantis.
Parašytas: Antr. 12 13, 2005 9:35 am Rašyti temą:
Tavo tiesa trejų metu už akis turėtu užtekti.
Dar apie biudžetą ne parašiau. noriu ir galiu skirti apie 1000-1500 Lt. Ar tilpsiu? (Čia butu darbas su detalem)
duskinas
Post by duskinas »
atmkiller wrote: Dar apie biudžetą ne parašiau. noriu ir galiu skirti apie 1000-1500 Lt. Ar tilpsiu? (Čia butu darbas su detalem)
Tilpsi :)
Silvia - Sold :(
e21 Stage1 done
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
atmkiller wrote:Jo ko gero Spade buvo iš dalies teisus :) , ne iki galo parašiau kam tai darau.
motoru gatvej jau 100 metu nieko nevyksta...is kur busi ? ;)
su tokia suma gali susidet rimta perfomanco ir patikimumo atzvilgiu nerudijancia sistema nuo turbos iki galo,(su downpaipu)tinkancia netik "sportui" bet ir kasdienai(tylesne) o su vienu bakeliu gale(200sx) kazkas isvis i ~800 su nerudijanciu viskuo galima tilpti kiek pamenu.:D:D
atmkiller
Post by atmkiller »
motoru gatvej jau 100 metu nieko nevyksta...is kur busi ? :wink:
:o
Iš Vilniaus, nu senokai ne buvau, bet ši rudeni tikrai dar buvo.
su tokia suma gali susidet rimta perfomanco ir patikimumo atzvilgiu nerudijancia sistema nuo turbos iki galo,(su downpaipu)tinkancia netik "sportui" bet ir kasdienai(tylesne) o su vienu bakeliu gale(200sx) kazkas isvis i ~800 su nerudijanciu viskuo galima tilpti kiek pamenu. :D :D
Geros kainos :lol: , kada pas tave atvaziot ? :) :wink:
Fiend
Post by Fiend »
Tokiems pokalbiams maloniai kvieciu naudoti asmenines zinutes [pm]
:wink:
:twisted:
omg!
r7kyc82k wrote:su tokia suma gali susidet rimta perfomanco ir patikimumo atzvilgiu nerudijancia sistema nuo turbos iki galo,(su downpaipu)tinkancia netik "sportui" bet ir kasdienai(tylesne) o su vienu bakeliu gale(200sx) kazkas isvis i ~800 su nerudijanciu viskuo galima tilpti kiek pamenu.:D:D
Negi tiek kainos sumazejo per tu 1.5 metu...??
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
tai as daba pats sau dirbu, jokiu sefu ir jokiu ten nesamoniu kaip firmose..;)
beje tokia kaip tavo tai nei uz 1000 nei uz daugiau nedaryciau ;) beto ten medziagu savikaina + darbas iki1300 tempia laisvai. 2rezokai+bakelis galinis+triubos+flancai+alkunes+darbas....
s13 koki 10x paprasciau sudet viska,ir perpus maziau daliu tai ir telpa i 800, vamzdis+tik 3 alkunes;)+flancas+galinis bakelis ir viskas ce...
taigi gali but ramus :D:D:D
