Galinis diff'as
Galinis diff'as
Issilupau ir dabar galvoju, ar norint ishlupti shonini velena reikia skersti pusiau, ar siaip turi ishsilupti. Kaip suprantu viduj ant galo spyruoklinis ziedas stovi... (bent jau priekiniai is gr dezes tai ir taip ishshoka...)
Kas arde ?
Kas arde ?
Ei
nu celikos neardziau, bet as netikiu kad pusasiai butu isimami tik skeliant difa. Butu pirmas toks man zinomas atvejis. Visi kiti prisukami. Granata ant ziedo laikosi.Bet...visko buna. Vabalui pvz neatidarysi bloko nenuemes stumokliu pirma
Ten bishki kitaip negu priekyje. Priekyje elementariai trukteli ir pusashis ishshoka.
Galiniam dife pusashiai 4 varztais atsisauka nuo is diffo iseinanciu leksciu(net nezinau kaip vaizdziai paaiskinti
ir tos lekshtes su viduj esanciais shlicais ir spyruokliniu ziedu ant galo niekaip neishlupu is difo. Paskerdziau pati difa, bet ten nieko gero nesimato (krumpliu kruvos...)
Tai kaip po galais ji ishlupti, kad pakeisti salnyka... sjomniku kokiu nors lupti, ar ant smugio imti
Ei celikistai, gal kas matet kur nuotrauku. kuo skiriasi diffu viduriai paprastos gt4 ir cs
Kaip tas LSD atrodo
Kaip tas LSD atrodo
Buvo nuotraukos alltrac forume, nerandu dabar. Jei trumpai, iki 1992 US modeliai neturejo LSD. Nuo 1992 jis buvo optional. Visi (atrodo) Euro spec ir visi CS eina su LSD.Sheikhas wrote:Ei celikistai, gal kas matet kur nuotrauku. kuo skiriasi diffu viduriai paprastos gt4 ir cs
Kaip tas LSD atrodo
Torsen
Atviras
Ce daug info
http://www.alltrac.net/phpBB2/viewtopic.php?t=2652
kadangi mano '90, tai pagal kai kuriuos shaltinius LSD neturi buti (open).
Bet nepasakyciau kad jis tusciaviduris
O vaizdelis ne toks, kaip Conano nuotraukose (ten kaip supratau yra open diffas), bet lygiai toks pats kaip sitoje nuotraukoje:
tai tada isheina kad visgi manishkis su torsenu, o gal ir visi europiniai st185 gale turejo torsenus ar kaip cia suprasti? Nors amerikonai skundziasi kad iki 93 visi open diffai pas juos.
Nu taigi sakau, Euro spec pagal ideja eina su Torsenu visada, butu pas tave All-trac, tada tikrai neturetumSheikhas wrote:kadangi mano '90, tai LSD neturi buti.
Ir nepasakyciau kad jis tusciaviduris
P.S.
O del ardymo gali klausti forume ten, tikrai zinos kas nors. O ir su kalba pas tave viskas ok
gal kas is jusu turi ta BGB, ten kaip suprantu turetu buti aprasytas ardymas.
kaip cia pasakius OK,... skaitau laisvai, o rasyt ir shneket ... kol surezgu koki sakini, eina nx, praktikos truksta .Conan wrote: P.S.
Dyydelis dekui Mindei
radau:
radau:
taigi ten taip ir gaunasi, kad tu side shaft neisemes torseno ir neishlupsi.
Pasidariau toki iranki ir ishmushiau tuos shoninius velenus.
Istraukiau salnyka kuris varvejo. Tokvila uz ji prasho ~80Lt (zaviuosi dileriu kainu politika , kazin siaip kur nors pagal jo koda neitui rasti?
Salnyka visgi teko imti is Tokvilos -70Lt (fenks 2Conan)
Difas dabar kaip naujas niekas nebevarva, pagalve prifarshiravau poliuretano kliju (nebesidiorgina) ir pakeiciau tepala (eilini Valvoline hipoidini 75w90).
Kaip ir viskas.
Kaip ir viskas.
kadangi dvikomponenciu niekur neradau, elementariai nuvaziavau i Dinitrol ir pemiau banke vienkomponenciu Dinitrol 410UV.
Ziuresiu kas gausis.
