SANKABA
SANKABA
taigi, eilini karta nuroviau
Gal kas turi kokiu nors vertingu patarimu?
Ir negi cia tik as vienas tokia problema turiu (kas 1,5 metu keiciu).
.. Einu ardyt, gal ka idomaus rasiu...
Re: SANKABA
Nededi uz $400, todel ir keiti daznaiSheikhas wrote:taigi, eilini karta nuroviau
Tik ka parasiau uzklausima del EXEDY OEM komplekto shippingo is US, paziuresim kokia galutine atsitoja. Siunciant 2 bus pigiau aisku
O siaip LT pirkti EXEDY/LUK/SACHS/NKK yra atchodai.
P.S.
Su mazda keiciau kas 6 men
http://www.clutchnet.com/make/toyota.html
Mano nuomone visai nebloga, kaip zhinai...
Tai ir sakau, be menesio algos jo neikasi...spade wrote:http://www.clutchnet.com/make/toyota.html
EDIT: Shyrpotrebinis AISIN (komplektas) stovi uz 700lt Lirostoj, iki 600lt manau galima laisvai nulauzt.
Tai siuntiesi keturlapi (kuris matyt kokius 0.5k kainuos) ir su stokiniu diskatorium... Pas mane taip buvo ir tikrai neisivaizduoju kiek arkliu reikia, kad nusukt... Nors zhinoma 4wd tai ne 2wd...Conan wrote:Tai ir sakau, be menesio algos jo neikasi...
na siaip ar taip jauciu mineralinio disko tikrai nebedesiu, kiek galima vargt... Conan'ai neprasidek su OEMiniu, neverta.
Pasiziuriu i clutchmasters, pasaka, bet kainos 700$ eileje, brangu kad ir kaip skaiciuoti.
Labiausiai man patiktu kevlarinis variantas, bet tokiu labai mazai kas siulo.
Matyt reiks metalokeramikine ieshkoti su spyruoklemis, nes bespyruokliu ytariu nekas kasdien bruzinti.
pasakokebola wrote:reikia pasidaryti
esu mates internete kaip golpui prie stnd slicu be spyruokliu prikniedijo berods 2mm triju stipinu nerzaveikos korpusa ir prikniedijo tris stabdziu kaladeliu gabaliukus is abieju pusiu. Buvo nuotraukos, fast fruit perfomance berodz. Is tikro as prikolinu, nemanau kad VERTA terliotis. Nebent eksperimentavimas butu savitikslis ir ant negatvines geldos. O pas tave gi cia family caras...
seip jei rimciau, mano pazystamas meistriukas karktelejo, kad cia tas pats diskas kaip ir previa, ar camry. Jeigu taip, as nesukciau galvos ir deciau standarta. Nuplesei - keiti. O tai zinai, paimsi rimtesne ir nuplesi po puses metu - bus skaudziai. Ir isvis, tegul geriau diskas plysta nei dezej kas nors. Nes jeigu diskas nebedampins apkrovos, kazkas kitas tures visa tai iskenteti. Ir neaisku ar tas "kazkas" yra pigesnis nei diskas.
Jeigu ten diskas isejo...juk dar neaisku...
Pala, tai tu paskutiniu metu vazinejai su ta ranku darbo organika is lenku?Sheikhas wrote:na siaip ar taip jauciu mineralinio disko tikrai nebedesiu, kiek galima vargt...
Siulyt tai pilna kas siulo (ne LT aisku), vienintelis momentas - kaina, kuri isauga beveik 2x siunciantSheikhas wrote:Labiausiai man patiktu kevlarinis variantas, bet tokiu labai mazai kas siulo.
o tai is kur tada dvigubai kaina sukyla? As tokio sunkaus daikto nesiunciau. Bet nemanau kad butu tik keli baksai palyginus su UPS.
Seip dabar paziurejau, sitodiametras ne 4wd. 4wd centerforce apie 460$ kainuoja. Brangu, manau. O kad geresniu buna tai cia jau....i ta vieta gali antros celicos kaina sukist, be problemu...
tu zinai kiek ten 3.14snios....ebola wrote:..., as nesukciau galvos ir deciau standarta. Nuplesei - keiti. ...
tikiuosi kad rimtesne idejus bent pora metu normaliai pravazineciau, be to kazkai nelabai linke sitos celkos kazka daugiau gadinti, virs 300 arkliu neplanuoju eit.ebola wrote:...O tai zinai, paimsi rimtesne ir nuplesi po puses metu - bus skaudziai. Ir isvis, tegul geriau diskas plysta nei dezej kas nors. Nes jeigu diskas nebedampins apkrovos, kazkas kitas tures visa tai iskenteti. Ir neaisku ar tas "kazkas" yra pigesnis nei diskas.
pagyvensim pamatysimebola wrote: Jeigu ten diskas isejo...juk dar neaisku...
GTX'o razdatke is Kanados siunte man uz 400lt, o sic biesas sunkesnis.ebola wrote:o tai is kur tada dvigubai kaina sukyla? As tokio sunkaus daikto nesiunciau. Bet nemanau kad butu tik keli baksai palyginus su UPS.
Iki $500 galima pasiimti kevlarini arba copper-metallic kryziu As nekalbu apie twin-disc ir pan.ebola wrote:O kad geresniu buna tai cia jau....i ta vieta gali antros celicos kaina sukist, be problemu...
o kaip standartinis diskatorius ir smagratis sugyvena su keraminos disku?spade wrote:Tai siuntiesi keturlapi (kuris matyt kokius 0.5k kainuos) ir su stokiniu diskatorium... Pas mane taip buvo ir tikrai neisivaizduoju kiek arkliu reikia, kad nusukt... Nors zhinoma 4wd tai ne 2wd...Conan wrote:Tai ir sakau, be menesio algos jo neikasi...
dek oem. Ir velnias nesa jus i tas japoniskas 4wd.... Px, realiai niekaip neapsimoka. Tu manau ta 1000 - 2000 lt skirtuma besikrusdamas su deze atidirbsi vistiek. Padaryk spec zakaza sachse, kad parduotu perfomancini blyna(jei ten blynas isejo) ir viskas. Mano toks siulyms.
Normaliai, kiek galiu sprest... kai sau keichiau - aishkinausi siek tiek... tai 3-button pakanka std diskatoriaus (pas Vyta urkej stovi ir dragus atlaiko...), 4-button jau ant ribos, o 6-button reikia high pressure clutch coverio (=pressure plate)...Sheikhas wrote:o kaip standartinis diskatorius ir smagratis sugyvena su keraminos disku?
Bet uztat 6puck labiausiai streetable... nors ir 4 nieko baisaus... kada sutikes Airboga paprashyk duot pavazhiuot.
O jei klausi apie pavirshius... tai nemanau, kad tie aftermarkete ka nors gudriau naudoja nei ta pati gelezhis kaip OEM...
Care to explain? Man kazkaip nesueina galvoj Kodel 6-button labiau gatvinis, bet reikia stipresnio diskatoriaus, man visada atrode, kad atvirksciaispade wrote:tai 3-button pakanka std diskatoriaus (pas Vyta urkej stovi ir dragus atlaiko...), 4-button jau ant ribos, o 6-button reikia high pressure clutch coverio (=pressure plate)...
EDIT: Norejau pasakyti, sutinku, kad 6-puck labiau i gatve, bet kodel jam reikia didesnio prispaudimo? Todel, kad didesnis kontaktinis pavirsius (slegis gi plotui matuojamas ir norint gauti tiek pat Pa i cm2 reikia stipriau prispausti 6-puck)?
Kainos:
EXEDY is USA - ~600lt, taip kad tas ant to
CLUTCHNET
6 puck $165.00
Kevlar disc $205.00
fiber-carbon $205.00
Modified 50% over stock pressure plate $245.00
Aluminum flywheel $425.00
Laukiu dar kainos 4-puck, bet turetu buti kiek mazesne uz 6-puck.
Lieka problema su atsiuntimu. Idomu kiek GZ uzprasys uz 4-lapi...
CLUTCHNET
6 puck $165.00
Kevlar disc $205.00
