Gal ka sudomins ...
Gal ka sudomins ...
S14 Baltas HP-?
va aparatas as apie supraSheikhas wrote:va cia tai daiktas
ir supra graziais ratais
http://www.autoplius.lt/lt.php/887;urlid;380889
RS13, juodas
nekisk cia to atmosferiko su pigiais lietnykais!Sheikhas wrote:va cia tai daiktas
Re: Gal ka sudomins ...
mazai truko kad ji nusipirkciau, kai ieshkojau celicos. karoche: salonas nudevetas iki max, kebula tvarkyt reikia, neaisku kaip su pakaba, variklis + turba apsinese nx tepalais, deze 80proc. be lsd...Gotis wrote:http://www.autoplius.lt/lt.php/887;urlid;273563
na uz pora k eur apsimoka paimt paziurejus po kiek jos europoj vaiksto
siaip man kazko atrodo kad europoj aplamai mr'u su 3sgte labai mazai buvo
o turbava supra litovcam ikishti be shansu matyt butu, isivaizduokit kokia bulka galima butu uz tokius pinigus paimti
kokiu supru, nebent mk3 (kiek is ju yra su 1JZ-GTE)?. Naujasniu viena kita ir ta atmosferke.aklasis wrote: tai kad suprų Lietuvoje daugiau nei mr2 ir gana ženkliai.
Ar yra lietuvoj nors viena mk4 su 2JZ-GTE?
nu i teisingai, o kam tas matuocikls su stogu reikalings? Nu nebent kai tie, suded dar 10 stuku litu i ubgreidus ir p[arduod paskeu uz puse kainos. Vot cia tai kaip nelietuvis tada jau, kaip japonas turbut...Sheikhas wrote:siaip man kazko atrodo kad europoj aplamai mr'u su 3sgte labai mazai buvo
Jop... MR2 turbo yra mires... RIP ir fsio takoje!
Deze tikrai bus be LSD. Ir nesvarbu kiek jos kainuoja Europoje, svarbu kas ir uzkiek jas perka .Patarciau netiketi visokiais MOBILE.DE ir SCOUTAIS, nes ten yra daug nerealiu kainu. PVZ. Carlos Sainsai po 10-20 t.Eu, kurie parduodami po keleta metu.(ir dar klausymas ar parduoti?) Beje USA 3SGTE SW20 Mr2 yra netgi daugiau negu N/A. JDM'e tas pats. Kaip ir aw11 JDM'e yra daugiau supercharged, negu n/a.
LT Supra = hovno, tokio neskoningai sugadinto daikto dar nebuvau mates. Maciau ja naturoje... tas pats efektas. + atmosferine supra, su jos "everlasting lagu" SUXXX! Patarimas savininkui butu viska nurauti ka jisai pridare, sukrauti i dezute ir pakisti kokiam golpui ,su melinom lemputem ant kapoto , po durim! O apsidziaugtu zmogus! Ir supra butu kaip Supra!
Beje Klaipedoje yra irgi juoda nauja uzHKS'inta turbinine supra.. netyciom gavau tokia infa. Masina is USA.
Blt! Jau kelintas zmogus vadina mr2 motociklu arba kaip man sake "Java apkalta faniera" Nusibodot! Vat kai paveziociau jus, tai suprastumet koks tai yra FUN!!!nu i teisingai, o kam tas matuocikls su stogu reikalings
England => hot zopoj zri!siaip man kazko atrodo kad europoj aplamai mr'u su 3sgte labai mazai buvo
4real bro!nekisk cia to atmosferiko su pigiais lietnykais!
Vaziuokle pasipurtyk.
Pasitikrink stabdziu diskus (jei sudile tai bus problematiska kol naujus gausi - lietuvoje nera reiks laukti apie savaite. Galiniai apie 170-190, priekiniai gal ~120).
Pasiziurek amortikus - jei mires tai kainuos irgi. Paprasti per pazistamus gauti 206 uz vieneta.
Pas mane atmosferikas - kazko neatrodo kaip 150 arkliu uz nugaros butu (dar pernelyg nesigilinau i pacia problema, bet tuoj uzsiimsiu paieska).
Pasiziurek kad tepalo per variklio dangteli neleistu - problema ta, kad jie issikraipo (ne vieno dohc problema) - teks sandarinti papildomai spec. silikonu, priesingu atveju gali nutikti kaip maniskei: tepalas letai sunkesi ir pateko i generatoriu, susimaise su dulkemis ir galutinima reze generatorius pasake aciu
Naujausia beda (kai ka nors susitvarkau visuomet islenda kita - jauciu nepatinku as tai masinai ) uzsidege tepalo lygio daviklis. Xren parisi kas nutiko (tepalo beveik max) - varau artimiausiu metu ziuresim kas ir kaip...
Toyota is my life
MR2 is my destiny...
...my destiny waits for me
nemanau kad tai kazkokios ypatingosa bedos, tiesiog ziureti reik sudrozhta ar ne (stabdziu diskai, pakabos gumos, variklliui - leak daunas, turbinai -manau nereikia aiskinti...) viskas padaroma
3sgte dangtelio rasojimas matyt visiems pasireishkia, bet tai tokia smulkme... man didesne problema atrodo ismetimo kolektoriaus shpilku issirovimas, kazin cia man vienam taip ir ir kitiems...
Tiesa sakant reiketu ziureti masinos bendra bukle..
Mr specifika tai kebulas(svarbiausia) ir galine pakaba(+ galiniai stabdziai tik nuo mr2).
Deze - nesunkiai galima perdaryti is FWD Celikos i RWD Mr2, reikia tik tureti nuo mr2 pavaru perjungymo mechanizma, kuris yra dezes virshuje. Bet truputi skirsis perdavimo skaicius + "celicistai" patys dazniau nauduoja MR2 dezes turbo swapam's. Tai kad geriau ja pertvarkyt, ikishus dar 2-way narcotica! Vistiek mazai vazineta yra sunku gauti.
Durys, sparnai, stiklai, kapotai, MOLDINGAI - brangus. Mano mk1 mr2 kainos - naujas sparnas 280Eu, gumine juostele virs lango - 200lt.
Kiti pavizdziai: Galiniu suportu remkomplektas(tik original) - 280Lt
Rankinio trosas - 180Lt
Galiniu sarnyru nera, tik original
Galiniai guoliai $$$
Amortizatoriai KONI apie 2,5k LT
Kitas dalykas 3SGTE, patvarus, kai priziuretas.. Turejau reikalu su 5 tokiais varykliais... is ju tik du buvo pageidautino stovio...
Vienintelis "nenuzudumas" varyklis koki tik maciau yra 4AGE, toyotos 1.6 ir pirmas pasaulyje serijinis doch'as, twin-cam ir t.t.
Toyota, labai patikima masina kol yra priziureta ir i ja investuosta nemazai $$$. Tisiog sitos masinos leidzia isgauti patikimuma, kai i dauguma kitu gali be galo investuoti ir gauti prasta rezultata. Bet tai nereiskia jog "nusipirkau toyota ir nieko nedarau, niekas neluzta, nieko nekainuoja"
"You get what you pay for"...blin
2. Karstis ir jo padariniai - drozinimas
3. Didelis tepalu slegis - one more laiptas i dangu :/ arba isardymas, kanalu valymas ir t.t.
+ Jei staigiai numetus gaza issoka 5as begis - dar vienas laiptelis i dangu (dezes, o jei dezes tai is dalies ir masinos )
Vienas dalykas, jei bet kuri sportine TOYOTA yra stipriai apleista, tai reiskia kad jos "prikilimui" iseis laaaaaaaaaaaabai daug laiko ir anu paciu!
1. Senos gumos - bloga prieziura3sgte dangtelio rasojimas matyt visiems pasireishkia, bet tai tokia smulkme...
Sinchronizatoriai :/ Visu toyotu senatves elementas... taip pat viena is problemu gali buti sunkiai isigungiancio pavaros, ypac ant dideliu apsuku.Sausas garsas perjungiant begius... Ghrrrm ghrrrm, jei nori...
Jop! Jei butu gera, kiek zinau jau 3 kartus tai tikrai butu nupirkta.Chia tu apie shita zhalia? Nes hmmm...
Pompa?Naujausia beda (kai ka nors susitvarkau visuomet islenda kita - jauciu nepatinku as tai masinai ) uzsidege tepalo lygio daviklis. Xren parisi kas nutiko (tepalo beveik max) - varau artimiausiu metu ziuresim kas ir kaip...
Mechaninis vidaus pazeidimas/nusidevejimas?
Vienaip ar kitaip jei su slegiu kazkas negerai - kvepia problemom
P.S. Kuo naujesnes masinos tuo sudinesnes, blemba, negalejo tie fabrikantai i mk2 mr2 ir ST185 ikisti tepalu slegio gauge'a kaip senosiose toyotose.. Kas zino ten pas tave yra per zemas ar per aukstas slegis?
