st185: stabdziu diskai
Ei gt4 ovneriai!
Niekas dar nepribrendo stabdziu disku isigijimui? Gal koki grupini suorganizuotume...
Sendienm pamatavau savo galinius - ~7mm , pagal manuala min 9mm.
Ir kazin ar buna kokie nors remkomplektai suportams.
Re: st185: stabdziu diskai
Tanagroj BREMBO 140 priekis, ~100-120 galasSheikhas wrote:Ei gt4 ovneriai!
Na, man galo reiktu is esmes, bet kolkas yra rimtesniu bedu. Manau prasukciau ant stabdziu -20% kiek reikia disku tau?
Prie to pacio Kaune Olmitoj PAGID kalades po ~100lt priekis ir galas, cia jau reiktu kaviansku prasyt. Irgi man reikes. Sita, pakentek kokias 2 sav, organizuosim turbut.
Manau kita menesi zinosiuSheikhas wrote:Ir kazin ar buna kokie nors remkomplektai suportams.
galo tai tikrai reikia, prieki reiketu pasiziureti dar.
o kainos cia uz viena ar uz pora? Negi kas po viena keicia
Brembo kokie? standartas?
eik tu turetu buti 100 uz komplekta, nebent jos ten kokios stebuklingos
man noretusi, kad x100 atlaikytuMinde_Kei wrote:na 40kilometru ziedo atlaikoSheikhas wrote:eik tu turetu buti 100 uz komplekta, nebent jos ten kokios stebuklingos
Uz viena, bet parduodami po 2 Tu ka, gyvenime disku nepirkesSheikhas wrote:o kainos cia uz viena ar uz pora?
Apie kitokius LT net kalbos nera. Bet BREMBO + PAGID veikia gerai.Sheikhas wrote:Brembo kokie? standartas?
Sita pati Kouvunen OY turi. Man s13 priekiniu gumuciu(be cilindriuku) kampliektas kainavo 2 ratam 32,- LTL. As turiu CD ju kataloga, tai ten du galiniu gumuciu celkoms variantai 32 ir 35 mm. ST185 4wd 3sgte i turbu - sita jusu? Ir disku(269 x 10) jie turi (gamintojo CD katalogas nenurodo) Ir suomiska fitingo instrukcija CD yra A kaladeliu pas juos isvis ten gyvas velnias As tai del kaladeliu apsistojau pas Alterna - perku visoms masinoms FEREDO miesto versija kaina nuo 50 iki 100 priklausomai kokiai masinai, kietumas vidutinis, a kai uzkaitini vistiek stabto...Sheikhas wrote:Ir kazin ar buna kokie nors remkomplektai suportams.
P.S. ir is vis neteisybe. Jusu celkai kiulemiajos tiek visko turi prisikomplektave, kad 1/3 tiek S13 nera. Gal delto kad ji AWD?
Pas mane katoalogas be kainu Bendro komplekto nera. Priekiniai duoda 54 ir 57 cm galas 32 ir 35 cm. Taip kad neisardes nezinosi...Minde_Kei wrote: cia yra malonus netiketumas... nes seip visur atvirkschiai yra celicom beveik nieko...
p.s. paziurek support'u rebuild kit'as visai masinai kiek kainuotu is ju. aciu
P.S. A is tikruju gal ju vietiniu per4um forume distributorium pasidaryti As 1996 metais pirkau fiestai vairo kolonele ir maloniai buvau nustebintas maza(palyginus su kitais aftermarket tiekejais) kaina. Paskui paiskino kad buna variantai kad koks distributurius turi sandeli prisikroves, a niekam nerikia, tai paleidzia zemom kainom...
Sita pati biski neten paziurejau - Koivunen st185 duoda tik:Eli wrote:Priekiniai duoda 54 ir 57 cm galas 32 ir 35 cm.
BRAKE CALIPER GASKET KIT, FRONT 57 mm
BRAKE DISC PAD SET, FRONT
BRAKE DISC PAD SET, REAR
BRAKE HOSE, FRONT 485 mm/banjo + inner thread
BRAKE PADS INSTALLATION KIT, FRONT
BRAKE PADS INSTALLATION KIT, REAR
CLUTCH MASTER CYLINDER REPAIR KIT 15,87 mm
CLUTCH SLAVE CYLINDER REPAIR KIT 20,64 mm
Kouvunen OY cia kas? Turi skyle Vilniuje, ar uz juros reikia kreiptis?
Jo, jie is azuolo . Man reikia ne skersmens, o isnesimo. Sakykim, paguldom diska ant zemes ir ismatuojam jo auksti. Tai va tas aukstis ir reikalingas!Conan wrote:Po 65lt? mediniai? 277mm priekis, 269mm galastaukelis wrote:O Sheikhui galeciau stabdziu diskus suveikti po 65lt. Bet pradziai gerai butu ismatavimai disku, nes katalogas rodo 2 variantus.
kas gamintojas?
prie progos pamatuosiu, kai silciau bus
Diskus kuriuos siulau gamina toks Italu gamintojas PILENGA. Siaip diskai yra tikrai neblogi, pats vazineju, lyg ir nieko. Kai kuriuos diskus is ju perka BREMBO (nu cia truputis reklamos ).
Pagal Conan'o siustus ismatavimus radau, kad jie gamina tokius diskus. Tad jei reikia galiu atvezti, bet tik pirmadieni pasakysiu per kiek laiko.
Tu cia juos is kur vezi?
