Elektrinis tepalo siurblys
Reikalingas siurbliukas kuris pumpuotu tepala is turbinos gryztamo i karteri, taigi klausimas gal galima butu naudoti zemo slegio benzinini siurbliuka ar reikia kazkokio special??
Galbut pas kazkuria auto toks buvo standartiskai, kad nereiketu pirkt performancinio?
ex BMW E30 4.4 V8 M'tech 2
next ...
next ...
Re: Elektrinis tepalo siurblys
Google "remote mount turbo"
Gal tu geriau performancini pirk, arba koki pramonini hidraulikos. Tepalo temperatura tai ne 100C pamynus. Nieko neliks ish tam nepritaikyto siurblio plastiku ir tarpiniu. Plius debitas labai mazhas - badaus ten jis.EdgaBMW wrote:Sveiki,
O su gravitacija taip jau neina suzhaist, kad iki tokiu keistu reikalu priejot?
dar nepriejom, bet jei netycia prieisim tai nuo karterio iki turbo bus geri 2-2,5metrokwlw wrote:O su gravitacija taip jau neina suzhaist, kad iki tokiu keistu reikalu priejot?
next ...
next ...
EdgaBMW wrote: dar nepriejom, bet jei netycia prieisim tai nuo karterio iki turbo bus geri 2-2,5metro
Cia gal turba ant dusles galo?kwlw wrote:EdgaBMW wrote: dar nepriejom, bet jei netycia prieisim tai nuo karterio iki turbo bus geri 2-2,5metro![]()
romkasponka wrote:Cia gal turba ant dusles galo?kwlw wrote:EdgaBMW wrote: dar nepriejom, bet jei netycia prieisim tai nuo karterio iki turbo bus geri 2-2,5metro![]()
jop
e36 v12 m73
996 C4
996 TT
996 C4
996 TT
pagalvojau kad nelabaiNISMO' wrote:vaje vaje tai ka V8 neuzteks?![]()
next ...
next ...
Is principo manau galima butu naudoti 200SX s13/s14 difo ausinimo siurbli. Nebrangu, bet klausimas ar ilgai laikys gaudamas salyginai nedideli srauta.
o tai koks tepalo slegis buna tame ausinimo siurblyje??tonic wrote:Is principo manau galima butu naudoti 200SX s13/s14 difo ausinimo siurbli. Nebrangu, bet klausimas ar ilgai laikys gaudamas salyginai nedideli srauta.
next ...
next ...
slegio ciuju nebuna , buna tepalo sroveleEdgaBMW wrote:o tai koks tepalo slegis buna tame ausinimo siurblyje??tonic wrote:Is principo manau galima butu naudoti 200SX s13/s14 difo ausinimo siurbli. Nebrangu, bet klausimas ar ilgai laikys gaudamas salyginai nedideli srauta.
as kalbu apie lsd ausinimo siurbli. Tai jei ten irgi tik "srovele" vadinasi kaip ir tikt turetuATMBOY wrote:slegio ciuju nebuna , buna tepalo srovele
next ...
next ...
tik idomu ar tas salyginai nedidelis srautas is turbos labai skiriasi nuo srauto einancio is difo?? Nes nesinoretu paskui uzlenkt turbinutonic wrote:Is principo manau galima butu naudoti 200SX s13/s14 difo ausinimo siurbli. Nebrangu, bet klausimas ar ilgai laikys gaudamas salyginai nedideli srauta.
next ...
next ...
Skiriasi.
Is difo zymiai didesnis.
tonicas kalbejo apie siurblio uzlenkima del to, kad jis per mazai tepalo gauna del ko auga vidine trintis ir temperaturos...
turejau keistokos patirties su kuro siurbliuku: is 200ltr statines teko istraukti 80litru atidirbto tepalo, naudojamas buvo mono ipurskimo, vw kuro siurbliukas, kuo puikiausiai susitvarke su uzduotimi, poto dar ilga laika buvo naudojamas keisciausioms paskirtims
, bet , momentas- jis buvo pilnai panardintas i tepala, velgi neaisku kaip tarnautu gaudamas minimalia srovele tepalo, dirbant kaip abratkes tepalo nusiurbejas i karteri, blogiausiu atveju galima eksperimentuoti- jam uzlinkus, aka atsiradus drain'e restrikcijai tepalai pradetu skverbtis per turbos riebokshlius, ko pasekoje per ishmetima pradetu virsti sudegusio tepalo dumai
sitoj situacijoj, turbut vertetu paexperimentuoti su kokiu tai kuro siurbliu, o kad turbos uzlinks, tai velgi nera tiketina, baisiausia kas gali atsitikt, tai iki pastebesi melynus dumus uzlinkus siurbliui, ant shafto ir sparnuotes prikeps teplo nuodegu, hmm, nuu ir kompresorius prisipils tepalo
dar vienas klausimas, koki sugalvot saugikli siurblio numirimo atveju?? Butu kazkoks slegis tai pastatei davikli su gauge ir viskas aisku, o ka dabar ...?
next ...
next ...
Tau juk sako - vos tik siurblys numirs matysi milziniskus kamuolius dumu is duslintuvo...
siaip cia aki uzmeciau, specialiai tam reikalui yra tepalo pompos.sts oil pump
http://www.turborides.com/forums/t1555- ... stall.html
o kazka ne tokio drastisko ??spade wrote:Tau juk sako - vos tik siurblys numirs matysi milziniskus kamuolius dumu is duslintuvo...
next ...
next ...
aciu jau maciaudriver wrote:siaip cia aki uzmeciau, specialiai tam reikalui yra tepalo pompos.sts oil pump
http://img2.pict.com/32/c2/55/1377016/0/stspump.jpg
next ...
next ...
Tai tau lemputes reikia?EdgaBMW wrote:o kazka ne tokio drastisko ??spade wrote:Tau juk sako - vos tik siurblys numirs matysi milziniskus kamuolius dumu is duslintuvo...
Ar tikrai, nes gale nera jau tokios dideles temperaturos, kad tepalas degtu?
o kam galas? ten kur turba tai karsta. isten virs ir degs, per gala tik iseis.
