Oro filtras
Oro filtras
Klausimas. Kokio dydzio kuginio oro filtro uztenka ~150 ag varikliui.
Ar yra kuginiu oro filtro gaimntoju, kurie "zudo" oro srauto matokle. Arba nefiltroja deramai ? (tai yra ko reiketu vengti, o uz ka neverta permoketi..)
Re: Oro filtras
Jei matuokle su siuleliu - tai zhudo bet kuris per daug nuoshirdzhiai suteptas filtras. Nes burn-off'as skirtas nudeginti mazhesniems tepalo kiekiams, nei prisiurbiama ish filtro.Staska wrote:Klausimas. Kokio dydzio kuginio oro filtro uztenka ~150 ag varikliui.
Zhmones sako, kad stokinis K&N'as buna suteptas per daug. Sheip Geriausia butu pavazhinejus savaite su nauju filtru - iprastiniu budu praplauti matuokle izopropilu.
Tai zinau.
ok. kas ka mano apie toki filtra ?
http://www.knfilters.com/search/product ... od=RU-2510 nebus jisai man per mazas (masina 1,9 jtd ~ 115 ag)? nes galiu dar ciut ilgesni ideti, bet ne perdaug..
Re: Oro filtras
nieko baisaus su k&n. Tiesiog nepadaugink ir kas kokiu 10000km pravalyk oro srauto matuokles siulelius. Ir seip, juos reikia sistemingai valyti.kwlw wrote: Jei matuokle su siuleliu - tai zhudo bet kuris per daug nuoshirdzhiai suteptas filtras. Nes burn-off'as skirtas nudeginti mazhesniems tepalo kiekiams, nei prisiurbiama ish filtro.
Pats turiu drop-in K&N filtra ir MAFS yra su siuleliais.
Toyota Celica ZZT231
Nissan X-Trail 4WD '08 dCi
O ar niekam neteko susidurti su siais filtrais? nes pagal isvaidza, tai visai padoriai atrodo Jei jau chebra sneka, kad SCT visai normalus, tai sitie irgi ne manau, kad butu prastesni, as konkreciai nusiziurejes AF-3 modeliukai, jis net su dvigubu konusu...
http://www.nikvira.lt/parduotuve/index. ... 6&offset=8
ka manot? o gal kas patirties turit?
RST ... never ending story
Sitam paciam forume, spade'as ieskojo filtro ir jam ten pradejo chebra trinti, kad su SCT viskas gerai...tik temos ant smugio neradau Siaip as pilnai tikiu, kad su jais viskas gerai, bet net ir pats didziausias man per mazas, tai... ieskau, kito. O kad tas mokejimas vien tik uz KN zenkla tapes beprasmiu, tai faktasShamann wrote:chebra sneka, kad SCT visai normalus
???..... ....??? kokia cia "chebra", leisk paklaust?....
Manau ne100tukstancius sukti, o pavazinet/pasportuoti turetu tikti bet koks is kokiu nevisiskai kiauro slamsto. Ir jeigu nera noro moket uz koki A'PEXi tai sitie visai panasus i HKS'o naudojamus ir raso kad yra 90mm diametro... gal uzteks pavazinet?
na ne... tokiu filtru is vis nesuprantu... jei nereiktu keisti i kitoki tikrai palikciau standartinej dezej, bet dabartinis projektas vercia mauti filtra tiesiai ant triubos, tai ieskau kazko visgi tokio...
jis bent panasus i tuos rimtuosius, kuriuos teko matyti, kaip patikimai veikiancius.... senajame motore turejau standartinej vietoj Kingdragona, tai normaliai buvo... sio struktura panasi... (kempines, tai nenoreciau is vis)
Panasiai ir dariau, tik pagal kita tinklapiuka...moo wrote:Green filters saite yra nurodyti jų filtrų išmatavimai ir iki kiek arklio kuris filtras tinka. Tai galima pasižiūrėt orientacijai.
O cia radau ta tema, kurioj del SCT filtru "chebra" sutare... maciau SCT reklama net netoli GZ tokios firmos Girilis lange ...
http://www.per4m.lt/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
truputi placiau jei galimaStaska wrote:SCT ar kazkokius panashius toje pacio lt tiuningo sostineje - agrotiekime maciau...
Sau idejau kitokios mashinos std deze su apvaliu paildu filtru. Ploto tikrai daaafiga ir nereikejo jokiu ekranu nuo karscio gamintis
tu i kitos auto std deze dejai kugini filtra, ar butent toki koks turetu but tai masina?
nes pas mane ant clio deze pailga ir gan didele, o dabar kaip tik sprendziu kaip cia perdaryt, kad isidet kugini.
Buna masinos su standartiniais popieriniais kuginiais filtrais dezeje.... tavo vietoja as nieko nedaryciau, na nebent pasikeisciau i plaunama penelini vietoj standartinio
pas mane standartinis filtras yra pailgas, cilindro formos. melgoj i standartine deze green'as apie 220lt tai mastau apie ta sctMaki wrote:hexe wrote:
cia va truputi matosi (filtro deze salia akumo su baltu lipduko liekanomis ant virsaus ), zemyn apie 20cm nueina
tai ka pasiulysit pasidaryt?
