diskatoriaus (karzinos) stiprinimas
Hi foxes,
klausimas nr. 1. : kas ant LT uzsiima diskatoriu perdarymu - t.y., kad didesne jega prispaustu sankabos diska (kuris linkes praslysti)?
Teko girdeti, kad lyg ir krosistai kazkokiu budu diskatoriaus plunksnas kietina?
klausimas nr. 2 : pasak kai kuriu "eGzpertu" nuomones, su "piktesniu" diskatorium net ir organiniai sankabos diskai laiko, o su stock'iniu diskatorium ir keramika neypach. Man siek tiek panasu i brieda, any comments?
Re: diskatoriaus (karzinos) stiprinimas
Vilniaus sankabu centras daro bet kaina gaunasi didesne nej atsiust koki papiktinta daikta nauja bent jau SR20DET varikliujcf wrote:Hi foxes,
nes man uz sankaba ir diskatoriu uzprashe 1.8Klt (tipo pikta lietuvishka versija:)
cia uz perdaryma, ar uz nauja gamini?
yra variantas nr. 3 - iverzti sankaba biski (aptekinant smagrati)cf wrote:Hi foxes,
tai kainotu apie 150Lt pas juos as tekinau ale visa smagratiMinde_Kei wrote:yra variantas nr. 3 - iverzti sankaba biski (aptekinant smagrati)cf wrote:Hi foxes,
Dekui, gera mintis, gaila, anksciau ji neshove i galvaMinde_Kei wrote:yra variantas nr. 3 - iverzti sankaba biski (aptekinant smagrati)
Is cia dar papildomi klausimai, susije su Minde_Kei pasiulymu:
1. Kiek mm paprastai aptekinama sankabos ivarzai padidinti? Ar.. bent jau pagal ka pasirinkti "kiek mm nutekinti"? Ar tekini 1mm, dedi ant mashinos, prasivazhiuoji, vel tekini, vel dedi ir t.t. iki gauni reikiama rezultata?
2. Kaip yra su diskatoriaus tvirtinimo varztais - jie trumpinami, ar kokiu nors budu prailginamas varzto skyles sriegis?
varztai ten eina kiauraj !!
o kiek tekini ziurint kokia sankaba , jej keramika tai tenreikia 8mm atrodo iverzimo irba stipresnio diskatoriaus
1. Shiaip pradziai butu gerai atstatyti standartini iverzima koks buvo, nes gali buti, kad jo ten ne kvapo neliko.
2. Pamatuok diskatoriaus eiga ir tada ziurek kiek ten ka galima iverzineti.
3. Paziurek gal pas kokias omegas eina didesnes ir stipresnes sankabos ir diskatoriai.
8mm? waaaaay to much. 0.8 realiau truputiATMBOY wrote:varztai ten eina kiauraj !!
Nu nzn, man tie smagracio iverzimai nelabai rimtai atrodo, jei plunksnos silpnos yra, spausk jas kaip nori, jos ir bus silpnos. Kita medalio puse, galima pasidaryti taip kad ismynus pedala, pilnai neatleis sankabos disko, ko pasekoje pastoviai bus jis kaitinamas, o tada isvis nelaikys nieko.
Geriau kaip romka sako, atstatyt gamyklini iverzima, jei yra nudroztas pavirsius ir det kazkoki stipresni diskatoriu.
O kartais nera tokio bairio, kad kazkurioje padetyje diskatorius spaudzhia stipriau, nei kitose? Kazka senoliai pasakodavo, kad kazkaip dylant sankabai ji labiau spaudzhiama ar panashei. Gal chia ka galima ishpeshti?Laimis wrote:Nu nzn, man tie smagracio iverzimai nelabai rimtai atrodo, jei plunksnos silpnos yra, spausk jas kaip nori, jos ir bus silpnos.
Nenervuokit su tais stipresniais diskatoriais . Visokiems civikams tai lengva, o kai turi galingiausia varikli gamoje - tai shuds .Laimis wrote: Geriau kaip romka sako, atstatyt gamyklini iverzima, jei yra nudroztas pavirsius ir det kazkoki stipresni diskatoriu.
Idomu kas nors lietuvoj uzhsiima diskatoriu perdarinejimu? Kai dedama antra "lapkiu" eile iki puses. Arba su svareliais.
F20 sankaba ir F20 dezhe, visas sankabos komplektas F20 naujas (diskatorius, diskas, ismynimo guolis).Staska wrote:O dabar pas tave sankaba f20 ar f28 dezes ? nzn ko reikia kad neuztektu f28 sankabos su fwd..
Taip, buvo minciu deti F28 sankaba, bet... F28 sankabos disko shlicai kitokie, t.y. neuzhdesi su F20 dezhe (imho). Ar klystu?
Tai viskam yra riba. Diskatoriaus plunksnos yra eiline spyruokle. Todel padarius iverzima gausis daugiau N/mm^2.Laimis wrote:Nu nzn, man tie smagracio iverzimai nelabai rimtai atrodo, jei plunksnos silpnos yra, spausk jas kaip nori, jos ir bus silpnos.
Idomu ka jei bandyti sankabeles nuo nauju dyzeliu, kur Nm po 350 turi?
Ish tavo kalbos supratau, kad tik perdazho. . Ka dazhniausiai daro aftermarkininkai visokie.ATMBOY wrote:kwlw rashiau jau kas ta daro prideda antra sloksni lapeliu ideda papildomo josteliu kad neprasisuktu niekas daro bileka ka tik panoresi
bet tai kainoja kaip naujas daigtas
Labai dazhnai aftermarketas irgi lenda pro shona. Tarkime audem yra viena alternatyva SPEC, bet yra kruvos nepatenkintu jais... Kad zhmogai taip metodishkai nemoka sankabos surinkti - netikiu, nelabai yra ka ten blogai surinkt. Daryt taupant ir gauti shuda yra maloniau, nei daryt brangiai ir gauti shuda .Conan wrote:O tikrai nera aftermarket produktu, nes toks "taupymas" tik per sona islenda dazniausiai po to...?
Turejau tokiu minciu, reiktu tik sulyginti diskatorius, ar atitinka tvirtinimai ir t.t. Diskas nuo F20, labai tiketina, yra plonesnis. Pas mane dabar smagratis nuo c20xe (jie buna dvieju rushiu - plonas - kai sankaba keichiama nenuemus dezhes, ir storas - kai reikia dezhe nuimti, kad pakeisti sankaba), storas (atitinkamai ir karzinos storam ir plonam smagrachiams skiriasi).Staska wrote:Tai pala, tai jei diametrai beveik tokie patys, tada imk f28 karzina o diska nuo f20. kazka tokio daro dedant 3.0 mv6 nuo omegos. pas tave dabar kieno stovi smagratis ?
