Varztai: block > mani > turbo > downpipe
Groozdas
Post by Groozdas »
Ka daryt? Pirkt is USA varztus ir smeiges ar bandyt ieskot cia? Kur ir ko ieskot? Kokios varzto charakteristikos turi but? Ar geriau pirkt OEM varztus, ale jie brangus (po 15$ uz komplekta: varztas/smeige + saiba + verzle)
Turejau amzinu bedu su varztu atsisukinejimu ties turbo>downpipe.
Bet kadangi jau viskas nurinkta, tai galvoju, gal reik susukt su visais naujais varztais :roll:
Aciu uz pagalba!
Re: Varztai: block > mani > turbo > downpipe
daryk safety wiringa.
Pas tave kolektorius prie galvos varztais prisuktas :shock:
Siaip manau pakaktu nauju verzliu specialiai sitam reikalui skirtu + sutept kokiu specialiu locktitu...
Groozdas
Post by Groozdas »
spade wrote:Pas tave kolektorius prie galvos varztais prisuktas :shock:
Nu kaip varztais... kitaip issireiskus smeigemis :)
Ziuriu su koliku eina nuaos smeiges turbai, su turbo elbow - smeiges downpaipui...
Tai vat galvoju, kad reik gal ir smeiges blokas>kolikas
O gal pabandyt Nordlock'o verzles? Ar neapsimoka?
Groozdas
Post by Groozdas »
romkasponka wrote:daryk safety wiringa.
kas tas yr?
kas tas yr?
Turbut tas pac kas nordlokas tik reikale dalyvauja viela. O ish kur tu tas nordloko shaibas pirksi, ir kaip nustatysi, kad orginalios?
autosavartynas
Post by autosavartynas »
a kur cia tokiom kainom yra?as paimciau komplekta hondai...
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
ta tema prikalbeta kalnai. keista.
pilna lietuvoj puikiu smeigiu, verzliu ir kitokio gerio, tereikia atsitraukti nuo ineto ;) na bet dabar tai madinga,....
skambios firmos pavadinimai tai dar nereiskia kad neatsisuks... dar labai priklauso KAS prisukineja ir KAIP ;)
vienzo ce matyt taip ir liks amzina beda :D
SV650 , Daytona 955i
http://www.motopaskaitos.lt
Tankystas
Post by Tankystas »
r7kyc82k wrote:ta tema prikalbeta kalnai. keista.
kurioj vietoj pilna?
Save the world. Kill yourself.
MilkMan
Post by MilkMan »
Jei šnekama apie varžtus, noriu paklaust ar yra Lietuvoj kokia nors vieta, kurioje parduoda galvos varžtus 12.9 Metric blue grade? :roll:
ebola
Post by ebola »
wurth blyn. Ko tik nori ir isbandyta 100 kartu.
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
netik wurth. ce nebent fantazija neveikia ar ziniu ner.
galima ir kitur gaut spilkiu ir verzliu ;)
su varztais biski sunkiau.
jei kazkam kazko reik- i privata su konkreciais ismatavimais.
Groozdas
Post by Groozdas »
na va, daba beliko tik tik spesifikacijas varztu suzinot ir zinom kur kreiptis ;)
man tai fantazija veikia, bet paskaichiavus galutiniam rezultate tai reikejo pirkti krastoje, o ne wurthe, tik 4-5 dienas palaukti reiktu..
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
romkasponka wrote:man tai fantazija veikia, bet paskaichiavus galutiniam rezultate tai reikejo pirkti krastoje, o ne wurthe, tik 4-5 dienas palaukti reiktu..
mano fantazija veikia kitaip. susimoku sandelininkui 5lt ir jis pagal pavyzdi man randa kazka panasaus, is kuriu gaunas pasidaryt tai ko reik. tarkim nuo dyzelinio dzipo ar buso patrumpinti varztai eina kaip performance bendzinui ;) nes jie turi didesni indeksa ir t.t.
aisku buna kad neranda, nesigauna parinkti, tai lieka wurth arba ebejus.
ne nu tai taip, bet kai paskaichiuoji sugaishta laika ir atlikta darba gaunasi, kad sutaupei deshimt litu ir puse dienos prasi3,14sai su kazkokiais varztais..
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
mano imtais variantais tiesiog nebuvo kito pasirinkimo, netgi ebejuj ;)
tai as islosiau labai daug. :D
Groozdas
Post by Groozdas »
romkasponka wrote:ne nu tai taip, bet kai paskaichiuoji sugaishta laika ir atlikta darba gaunasi, kad sutaupei deshimt litu ir puse dienos prasi3,14sai su kazkokiais varztais..
varztai gaunas auksiniai tada :)
Groozdas wrote:varztai gaunas auksiniai tada :)
tai butent. Dabar linkes daugiau sumoket ir gauti gatava produkta..
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
jei lietuvoj daugiau sumokejes gautum gatava produkta..... na sakyciau optimizmas :D
kurkas efektyviau pats pasidarai ISBAIGTA produkta nei kad gauni ;)
nebent linkes tiket kad gavai tai ka isivaizduoji ..... :mrgreen:
nu krastai pasakai detales numeri ir atveza..
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
bemsai nera vieninteles auto ;)
Maki
Post by Maki »
Griztant prie temos, turejau savo laiku pastovia problema su atsisukanciom smeigiu verzlem, ten kur turbas prie koliko tvirtinasi. nepadejo nei threadlock'ai, nei naujos smeiges, nei naujos (spec tam skirtos varines) verzles is skubos.
Kol nenusipirkau dar vieno escorto su ne karto nenuimineta turba ir nepamaciau, kad ten panaudotos saibos su uzsilenkianciais krasteliais. vieni krasteliai lenkiasi i turbos kriaukles puse, kiti krasteliai i verzles puse ir taip neleidzia atsisukti varztam. Nuo tada kai naudoju si metoda varztai nebeatsisukineja 8)
RST ... never ending story
Groozdas
Post by Groozdas »
Maki wrote:...panaudotos saibos su uzsilenkianciais krasteliais. vieni krasteliai lenkiasi i turbos kriaukles puse, kiti krasteliai i verzles puse ir taip neleidzia atsisukti varztam. Nuo tada kai naudoju si metoda varztai nebeatsisukineja 8)
galima biski placiau apie sita metoda?
