Filtrai: sausas vs slapias
Tema gyncytasi lyg ir ne karta, bet kazkaip neprieinam jokios protingos isvados...
Taygi pabandom gal kazka ismastyt. Ka geriau rinktis, kokie pliusai ir minusai:
slapiu medvilniniu filtru (K&N, KingDragon, Green, JR filters etc.),
slapiu poroloniniu filtru (HKS, Sparco, Pipercross etc.),
sausu popieriniu (?) filtru (Apex'i),
sausu metaliniu filtru (Blitz),
sausu poliesteriniu filtru (sprint filters)...
Apeksi berods ne popierinis..
The Power Intake incorporates a newly developed material (layer filter of dry density fibers) which improves the element density...
Silvia - Sold
e21 Stage1 done
e21 Stage1 done
Kam realiai yra statomi sport filtrai?-tam kad padidintu patenkancio i varikli oro srauta. Taigi ish cia ishplaukia logishka ishvada, kad geriausia ishvis be filtro, bet ish kitos puses bus visogero varikliui po kurio laiko...
Kodel yra naudojami "slapios" konstrukcijos filtrai? nes dregme savaime pritraukia dulkes ir kitas smulkias dalelytes, bet tuo paciu mazina srauta.
+ geresne filtracija, - blogesnis pralaidumas.
sausos konstrukcijos filtrai- ju filtruojanti medziaga yra popierius? ar pan.
+- gera filtracija, +geresnis pralaidumas.
Babar kas liecia shlapios konstrukcijos medvilninius ir poroloninius. Medvilne manau geriau filtruos nei porolonas, nes medziagos strukturos yra skirtingos, medvilne, sakykim buitishkai, yra labiau plaukuota- savaime geriau filtruoja, bet uztat yra mazesnis tarnavimo laikas, reikalauja daugiau prieziuros. Paralonas, gi, tai paprasta akyta medziaga, filtravimas vyksta deka mazu skiluciu (jokiu "plaukeliu" nera), bet irgi turi bendru shlapios konstrukcijos filtrams budingu bruozu.
Metaliniai ir poliesteriniai, maziausiai filtruoja ir daugiausiai praleidzia
- filtracija, ++pralaidumas
Taigi reziumuojant bandysiu suskirstyti pgl. naudojimo sferas:
Sausas metalinis ar poliesterinis labiau tinka pvz dragui, ner oras tenai kaip taisykle buna salyginai svarus.
Sausas popierinis ar dar koks nors labiau tinka miestui. Oras daug maz be didesniu dulkiu ir t.t.
Tepaliniai- labiau tinka raliui ar kazkam pan. na ten kur jau didesnis oro uztershtumas( dulkes). Shlapios konstrukcijos medvilninius ir poroloninius irgi galima butu suskirstyti pgl paanaudojimo sferas.
Tai tiek mano minciu.
Na, kiek ash suprantu poliesteriniai yra kai kurie oem (tiek kurie ne popieriniai)... tai filtruot jie turetu tikrai gerai...
Galvoju gal toki parsisiut koki nors:
http://www.sandtler.de/sonderangebote/f ... mation.htm
http://www.sandtler.de/sonderangebote/f ... filter.htm
ir paziuret kas per daiktas... vis tiek man matyt filtro reikia... O jis pakankamai pigus
Tiems kas neraukia vokiskai, parasyta be kita ko: filtras labai atsparus, gali buti be problemu valomas muilu, benzinu, suspaustu oru... Beje, idomu, kad jis naudojime isielektrina ir pagereja dulkiu surinkimas... Hmmm...
2 duskinas: na, ten neparasyta is ko. Is isvaizdos sakyciau popierius - nes i koki nors plastika nepanasu...
2 Conan: tikrai standartinis
[edit] kas nors zino formule pagal kuria skaiciuojamas nupjauto kugio soninio pavirsiaus plotas?
Kiek teko skaityti slapi filtrai negerai mashinoms su AFMais. Manau geriausiai yra rinktis filtra sausu pavirsium nereikalaujanciu prieziuros. Is sausu zinoma geriausias Apex'i. Pvz nuo HKS filtru reikia laikytis kuo atuokiau.. begti gal net i priesinga puse. Nuo Blitz beveik taip pat ( http://www.mkiv.com/techarticles/filters_test/2/ ). Pats esu tik turejes Greena ant b16, vienintelis nusiskundimas kad garsinio efekto buvo maziau nei ten pvz pas K&N ar Apex'i ant tokio pacio motoro O siaip tai nuemus filtra jokiu dulkiu nieko ant sieneliu nebuvo. Nu ash su juo nuvaziavau gal kokia 2000km.. Pats dabar paieshkose K&N'o ar Greeno didelesnio. Apex'i gal siek tiek per prabangu siuo metu, o gal ir ne... pazhesim
EG9 Ferio SOLD
'95 S14 SOLD
'02 WRX SOLD
'00 JDM STi Type-RA WRC Limited Edition Ver.6 (Nr. 948) SOLD :(:(
'02 EP3 Type-R
http://WWW.SUBARUDALYS.LT
'95 S14 SOLD
'02 WRX SOLD
'02 EP3 Type-R
Na as tai itariai ziuriu i apex'i tipo filtrus, nes ju prieziura man neaiski, juk kaip bebutu uzsitersia jie. O tepalini filtra isplovei sutepei ir viskas. Siaip apie green atsiliepimai geri, jau kokie 3-4 metai, vaziuota aisq mazai, garsas toks nezymus nuo jo, o su MAF jokiu bedu nesukele ir nuemus jokiu dulkiu nesimato, tai turbut gerai filtruoja. Siaip galios padidejimas lyg ir pasijuto, bet ten buvo uzleistas auto, kad net kuro filtra pakeitus geriau eit pradejo
Na jo ten senokas. Taciau manau apex'iai nepablogejo o del HKS tai kiek visur skaitau tai labai nerekomenduoja dar vis ju... tu grybuku. Idomu kodel japonai juos taip myli, kiek esu mates motoru fotkiu ish japonijos tai 80% grybukus susideje.spade wrote:Tas testyas siaip labai senas. Ir Apexi ten testuotas ne tas, kur prodytas, o senesnis modelis...
Greena dar turi?
Greeno nebeturiu, geras buvo, didelis.... mokejau daug, durnas buvau kad palikau civico bagazinei parduodamas
PS. uzdejus greena pasijuto kad lengviau kvepuoja motoras, prie aukstu apsuku lengviau vaziavo masina Stockinis filtras buvo beveik naujas pries dedant kugi..
EG9 Ferio SOLD
'95 S14 SOLD
'02 WRX SOLD
'02 EP3 Type-R
'95 S14 SOLD
'02 WRX SOLD
'02 EP3 Type-R
O man atvirksciai- slapi filtrai man kazkokia mistika: neaisku kada juos plauti, sutepsi per daug- blogai, sutepsi per mazai- irgi blogai.. nu ir t.t.gess wrote:Na as tai itariai ziuriu i apex'i tipo filtrus, nes ju prieziura man neaiski, juk kaip bebutu uzsitersia jie. O tepalini filtra isplovei sutepei ir viskas. Siaip apie green atsiliepimai geri, jau kokie 3-4 metai, vaziuota aisq mazai, garsas toks nezymus nuo jo, o su MAF jokiu bedu nesukele ir nuemus jokiu dulkiu nesimato, tai turbut gerai filtruoja. Siaip galios padidejimas lyg ir pasijuto, bet ten buvo uzleistas auto, kad net kuro filtra pakeitus geriau eit pradejo
O Apex'i- pac tas tokiam tinginiui kaip as Dar kai dabar susimontavau 'savaimine filtro valymosi sistema', tai visai l.y.g.i.s.
Silvia - Sold
e21 Stage1 done
e21 Stage1 done
Realiai nepajutau didelio skirtumo su kuginiu slapiu filtru. O tikejausi, ismeciau visa k-jetronik sistema ir vietoj jo idejau kugi. Ir vietos jam daug, ir pajungtas tiesiai prie gazo sklendes. Ant mazu paspaudus gaza kriokia, tik ant didesniu gal labiau ir smagiau sukasi. Dar dujas vis derinu nuo visu pokyciu, labai nenori riebus misinys buti ant didesnio gazo , bet po biski arteja derinimai prie to, ko reikia.
Visgi kugio sistema man patinka, oro traukimas gaunasi tolygus ir simetriskas . Geriau su kugiu, kurio vidurys dar yra ileistas i vidu. O kur su lygiu priekiu, tai jo visgi plotas zymiai mazesnis.
Ir kuginis filtras mane visad nudziugina atidarius kapota.
Reetas svecias siuo metu
o kokios firmos kojines dejai? kas gamintojas? kiek hp ir nm duoda?Carlos wrote:Pas mane ant darbines lupenos isvis dvi bobiskos kojines uzmautos vietoj filtro ir zjb jau perkope 350k km ir dar nezada sustot nereik nei slapint nei ka
EG9 Ferio SOLD
'95 S14 SOLD
'02 WRX SOLD
'02 EP3 Type-R
'95 S14 SOLD
'02 WRX SOLD
'02 EP3 Type-R
ash imchiau itg, kiek machiau juos gana daug kas sporte vartoja, o kazkokie apexi ir panashus brandai man pasitikejimo nekelia...
vat chia kitas reikalas.. http://www.itgairfilters.com/images/max ... iagram.gif
pirkti yra pas dzikevichiu.. http://www.isa-racing.de/20061/Katalogs ... te-261.jpg
man kaiptik atvirksciai tokie paraloniniai pasitikejimo nekeliai ishvis Kur juos sporte naudoja pvz? KingDragon man kazkaip irgi nekazka moralishkai... nzn neteko susidurti.
EG9 Ferio SOLD
'95 S14 SOLD
'02 WRX SOLD
'02 EP3 Type-R
'95 S14 SOLD
'02 WRX SOLD
'02 EP3 Type-R
