Galvos tarpine SR20DETui?
Groozdas
Post by Groozdas »
Gal kas zinot kokiu ne super prabangiu tarpiniu SR20DETui? Pvz ne HKS, Greddy ar Tomei. Metaline standartinio dydzio. Stock - netinka.
Nesupratau ko klausi... Reikia standartines tarpines, bet standartine netinka?
ghoul
Post by ghoul »
spade wrote:Nesupratau ko klausi... Reikia standartines tarpines, bet standartine netinka?
Argi standartinė metalinė? Man rodos, tik metalizuota?
ArturasPl
Post by ArturasPl »
Pagamink tokia kokios reikia.
GiedriuZ
Post by GiedriuZ »
Nu tai pasijamk stockine ir pasidaryk tokio pat storio metaline.
Imi HKS, staigeible! :)
Groozdas
Post by Groozdas »
Conan wrote:Imi HKS, staigeible! :)
HKS neimustaigiaible...
Nu man reik geresnes nei standartine, bet ne 1cm kokio nors HKS. Jei galeciau uz tarpine moket $200+, nueiciau i pirma pasitaikiusi eshopa. Ieskau mazesniu vardu. Radau Cometic.
Ka manot? Zmones sneka ner blogai... kaina per pus - $100.
GiedriuZ wrote:Nu tai pasijamk stockine ir pasidaryk tokio pat storio metaline.
As gal neeksperimentuosiu ties cia. Tikiuos varikli perrink pirma ir paskutini kart. tfu tfu tfu, tuk tuk tuk.
O isvis, galvos tarpines Lietuvoj kas nors daro? Turiu omeny pakankamai kokybishkas, kad ne tik ant 1,6 Golfo su dujom bet ir ant turbininio bloko deti?
Groozdas wrote:Ieskau mazesniu vardu. Radau Cometic.
Cometic gerai, vaziuoja nemazai ant 3S-GTE, gali imti.
Groozdas
Post by Groozdas »
ok taip ir padarysiu aciu.
Dar tokis klausimas: tarpines 'bore' skresmuo turi buti 1:1 su stumoklio skresmeniu? Jei stumokliai 86.5 tai ir tarpines anga turi buti 86.5?
Jei teisingai pamenu, tai tarpiniu dydziai paprastai ir rasomi pgl bore. O realiai skyle kokiais 0,5mm didesne visada...
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
spade wrote:O isvis, galvos tarpines Lietuvoj kas nors daro? Turiu omeny pakankamai kokybishkas, kad ne tik ant 1,6 Golfo su dujom bet ir ant turbininio bloko deti?
darau ;)
del metalines reiktu patikslinti keliu sluoksniu ir kokia medziaga ;)
bet galvos suprantama uz jas neguldau, visgi kaina tai lietuviska :mrgreen:
SV650 , Daytona 955i
http://www.motopaskaitos.lt
Carlos
Post by Carlos »
1.Paimi savo sena tarpine.
2. Gauni medziaga busimai tarpinei tinkama.
3.Nueini pas dede kur su vandeniu pjauna ir vuolia.
manau bus pigiau 100 amerikietisku
Groozdas
Post by Groozdas »
manai verta prasidet ir rizikuot? Turi patirties?
o kaip patikrint 'dedes kuris pjauna su vandeniu' ranku kreivuma?
Groozdas wrote:manai verta prasidet ir rizikuot? Turi patirties?
Man tai idomiau, kaip tu medzhiaga patikrinsi ...
Carlos
Post by Carlos »
Ka reiskia kreivos rankos? jam seip nereikia pavyzdzio, kad ispjautu, jam reik TIKSLIU ismatavimu.Suveda ismatavimus ir vsio.Ten nebent sugrybaut galima.O pjauna zmogaus pjauko storumo tikslumu :D nu bent teoriskai turetu taip but :D .As nesusidures, bet draugas pjove rasta ant met. ploksteles tai nustebino tikslumas mane.Speju, kad tos firmines irgi pjautos analogiskai arba stampuotos kas mazai tiketina.Tau sprest.As tik ideja pasiuliau :D Primesk.Jei pasiteisins nereiks uzsisakinet daugiau niekam "firmovu".Eksperimentas vardan visu geroves :D
Carlos wrote:Speju, kad tos firmines irgi pjautos analogiskai arba stampuotos kas mazai tiketina.Tau sprest.As tik ideja pasiuliau :D Primesk.Jei pasiteisins nereiks uzsisakinet daugiau niekam "firmovu".Eksperimentas vardan visu geroves :D
Palaukit kolegos :). Gal galit bukam audi fanui paaishkinti, kas chia per tarpine turi buti ? Nes "pas mus", tai kaip ir eina arba daugiasluoksne metaline (plienas+aliumas ?), arba varine. "Metaline" visaip ten chytrai sushtampuota ish keliu sluoksniu, kurios tikrai diedukas su pjovimo staklem tikrai nesuspaus priesh pjaudamas. Varine tarpine, kuri paprastai skirta high boost applications, arba suspaudimo laipsniui mazhinti, yra ta, kuria diedukas gali ishpjauti. Tachiau shiam pasaulyje egzistuoja toks dalykas kaip lydiniai, ir "varis" tiuningo firmoje, bei "varis" pas dideduka gali buti toli grazhu ne tas pats, ir skirtis sandarinimo bei pletimosi savybemis...
Kaip sprendzhiama tokia medzhiagu problema ?
Carlos
Post by Carlos »
As tai apie varine galvojau rasydamas.Nu cia jau groozdui del medziagos rupintis reik.Panarsyt internete, sustras ten varis ar ne.Medziagu mokslo nestudijavau deja.Seip mano buka galva varine tarpine turi ciut labiau plestis negu tarkim galva.pataisykit jei klystu.
:?: Va taip galvosit kur ir kaip nedamoketi 100-200LTL tokiam svarbiam reikale, tokiam varikliui... o paskui vel ji "spausit" ir vel (neduok dieve) snekesit "kodel SR20DET taip nelaiko, as gi tepalus keiciau"? :roll: Nu-nu... :?
Carlos
Post by Carlos »
Na seip kaip pagalvoji...
Susirandi tinkamo storio plokstele, issipjauni, persizenoji ir dedi.Arba pasiteisins ,arba ne :lol: , bet aisku nieks nenori eksperimentuot su savo varikliu ir uz savo pinigus.Garantuoju, kad jis neapsikraus galvos ir nusipirks firmova.Cia tik seip idomus eksperimentas butu manau.
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
Carlos wrote:Na seip kaip pagalvoji...
kadangi zinios velgi nuliniam lygije prasideda totalus nusisnekejimas .....i. neturi ka veikt? as suprantu butum specialistas kazkokio reikalo, o dabar is tuscio i kiaura.
varis eina spec tarpinem, kaip ir metalines tarpines, tiek sluoksniuta tien viena ji turi isstampouotus "nelygumus" kuriu pats lengvai nepadarysi. beto yra dar spec danga kuri atrodo kaip dazai, plonyte, bet tai ne dazai ;)
o del punkto (susirandi tinkama medziaga) tai autoriui sumekesiu dvigubai tegu tik suranda ta tikra tinkama medziaga(bent jau formule) :mrgreen: :mrgreen:
Groozdas
Post by Groozdas »
Tikrai nepradesiu eksperimentuot. Tureciau backup car'a tada gal but, bet siaip $100 nekosmosas, nors brandas Cometic, nenubiednesiu.
Cometic yra labai gera tarpiniu firma - apsiramink.
