V8 turbo
Re: V8 turbo
golfas su dujom?
Re: V8 turbo
Kuri klausiamojo sakinio dalis apibudina varikli, kuris tinkamiausias spausti 500kamuto wrote:golfas su dujom?
Re: V8 turbo
Va, shitaJustinianas wrote:Kuri klausiamojo sakinio dalis apibudina varikli, kuris tinkamiausias spausti 500kamuto wrote:golfas su dujom?
http://www.per4m.lt/forum/viewtopic.php?f=4&t=25774
Re: V8 turbo
pigiai ir gerai, prisisuka beveik prie visu man zinomu deziu ir sankabos pigios, perfect tiesiogkwlw wrote:Va, shitaJustinianas wrote:Kuri klausiamojo sakinio dalis apibudina varikli, kuris tinkamiausias spausti 500kamuto wrote:golfas su dujom?:
Re: V8 turbo
Planuoju projekteli is bmw variklio m62b35 planuoju apie 400ag. Gal kas ka patars, kaip kaip dėt.
Kompas megasquirt ms2
purktukai 400-500cc nezinau tiksiai
Turbo schwitzer nuo furos 12litru
Wastegate 50mm
Kokio nasumo kuro siurbli det?
Kokio skersmens kuro vamzdelius det? ar palikt standarta
Kokias zvakes det?
Motorui nieko daryt neplanuoju, tik pakeist tarpines ir salnikus.
Paleist planuoju ant 98 benzino
Ir kaip del visu variklio davikliu ir babinu ar man pasileis ms2 su standartinem dalim?
Daugiau kaip ir viskas aisku, kebulas e39.
Wastegate 50mm
Kokias zvakes det?
Re: V8 turbo
pasuk pirmadieni,10-20val papasakosiu ko nezinai,jei sugebesi isklausyt
Re: V8 turbo
Ką manot apie šią turbo ant 3.5 V8 variklio, verta bandyti dėt ar bus per didelė
Schwitzer S400. (316057)
Compressor inlet 65mm
Compressor outlet 89mm
Turbinwheel inlet 86mm
Turbinwheel outlet 78mm
T6 divided housing
4 inch. Intake
3 inch. Outtake
T6 divided housing
4 inch. Intake
3 inch. Outtake
Re: V8 turbo
Labai didele ir sikna bus ir karstosios sparnuote. Su tokia kubatura ziurek kazko mazesnio.
Re: V8 turbo
kompresoriu maut
Re: V8 turbo
Jau variklis paruoštas turbai, tai kompresorių tikrai atmetu.
Kokia turba patartumet? Su šita turbūt labai vėlai uzsiputines?
Nors skaičiau kad kiti deda jas ir ant 6 cilindrų varikliu.
Re: V8 turbo
Kas svarbiausia tai ir kolikai pagal šitą turba jau padaryti aišku paskubėta
ir jaučiasi kad variklio skyriuje vietos su ja labai mažai.
Ką patartumet su tokiu flansu dėt iš populiarių turbu kur Lietuvoj galima lengvai gaut
Re: V8 turbo
Abejoju, ar su T6 flancu rasi su maza sikna
Jei jau viskas jai pritaikyta, tai vaziuok ir bandykis?
Re: V8 turbo
Turiu kazkoki schwitzer garaze, paziuresiu kokio dydzio sparnuotes. Kompresorius akzkas panasaus buvo kaip tavo mineta, karstoji gal biski mazesne.
Re: V8 turbo
Nelabai ka mazesne, turbinos mazasis diametras 76mm, kompresorius 67mm.
Re: V8 turbo
labai "prasminga" diskusija. Nei kur vaziuos neaisku, nei koks hp target, nei kiek pust planuoja, nei ant kokio kuro vaziuos. Ta prasme absoliuciai nieko, bet vyksta diskusija
As kai bandau parinkt turbina varikliui, apie kuri viska zinau ir kur bus naudojamas, ilgai suku galva ar 63mm kompresoriu imt ar 65mm. O cia galima sakyt centimetras ten ar ten
Re: V8 turbo
Važiuos ant 98 benzino
Variklis BMW m62b35
Mažintas suspaudimo laipsnis dabar apie 8:3 ar 8:5 gerai nepamenu.
Dėtos metalinės tarpinės su galvos spylkom
Walbro siurblys 255
Purkštukai 630cm3
Audi babinos
Megasquirt kompas ms2 su v3 plokste
Wg dar neturiu bet desiu manau 60mm ???
Kuro slėgio reguliatoriu reguliuojama dėt???
Turbinos slegi manau iki 1bar pust ??
Pačioj pradžioj planavau 400ag ,dabar nežinau kas gausis tas gausis, bėda ta kad turbina man per didelė ar rizikuoti
O diskusija tai man naudinga, nes pradėjau tą projektą prieš du metus. Kadangi nebuvo daug laiko jis užsitęsė, o dabar reik užbaigti!!!!!
Plius trūksta man žinių, tai biški patarkit
Variklis BMW m62b35
Walbro siurblys 255
Purkštukai 630cm3
Audi babinos
Re: V8 turbo
toks suspaudimas tampa naudingu jeigu kočioji 2bar+ turbo slėgio ir turi problemų su savaiminiu 98 kuro užsidegimu.
Jeigu pūsi mažiau arba naudosi E85 kurą tai suspaudimo mažinimas tik pablogina užsipūtimą ir powerį.
walbro 255 pumpuos kokius 350hp ant alkūnės todėl akivaizdu kad neužteks. 400 arklių tai čia labai nedaug iš tiek kubų ir dar plius turbo.
wastegate reikalingas didelis jeigu mažai puti, tai 60mm turėtų pakakt.
Re: V8 turbo
matau dar vienas papuoles su suspaudimo mazinimu,nesuprantu kam ta reikejo daryt?nebent tikrai pusi dafiga boosto
Re: V8 turbo
Kad klaidų pridaryta tai pridaryta bet reik suktis iš padėties.
Kad kitiem su walbro 255 ir 450hp veža.norisi pasilikti vidinį siurblį, tai kokiu našumu rekomenduotumet?
O dėl arklių skaičiaus tai aš neisivaizduoju kokia saugi riba ir koks saugus turbos slėgis būtų man atveju.
Ir kaip dėl tos turbos,kitos ieškot kaip suprantu?
Ar dar verta pabandyti su sita
Re: V8 turbo
zmogau, tavo kompresorius ant 700hp+, o su tokia karsta puse, tai jis skirtas pust 2bar ir daugiau ant tokios kubaturos variklio.vartotojas wrote: Pačioj pradžioj planavau 400ag
Re: V8 turbo
Dėl turbinos viskas aišku, ieskosiu kitos.
Mastau apie holset hx40 aba hx50. Bet manau hx40b butu geriau, skaiciau kad ji iki 700hp , yra tiesos?
Re: V8 turbo
tu HX40 irgi N variantu induceriu nuo 54mm iki 60mm+ (?), karstos dalys irgi ir 12 ir 14 ir 16 ir 19 ir 22 ir tt
Re: V8 turbo
Kad tu variantų daug tai žinau.bet va pagal kodus ir nerandu metė info apie jų dydžius ir biški gaila kad t3 flansu, būtų T4 tai dar turbūt užsideciau pas save.
Kas gal galit surašyti maždaug man tinkaciu turbinų su T4 flansu?
