2004 impreza wrx ej20
deathqs
Post by deathqs »
Sveiki,turiu keletą klausimų dėl galios kėlimo.Ar yra lietuvoj nors viena parduotuvė prekiaujanti performance dalim?konkrečiai reikia turbo kito, puršktuku, pipepingo, ic, išmetimo, sportinių velenėlių, tepalo surinkimo bakelio, sportinio radijatoriaus, sportinės kuro pompos, ir kitų smulkmenų.Taipat kaip apskaičiuoti kiek cc purkšukų reikės norint išgauti apytiksliai 500ag?ar išeis perprogramuot sena ecu, ar reiks naujo?Kokio galingumo reikia kuro pompos tokiai galiai?Ar tiks naujiems puršktumas seni fuel rail'ai ar reiks naujų?kaip apskaičiuot kokio diametro išmetimo reikės?Ir koks maximalus leistinas Egt tokiam variklyje?ar užteks oem tepalo pompos ar reiks kažko galingesnio,atsižvelgiant į tai kad dėsis tepalo radijatorius ir catch can'as,ir ar užteks tik catch can'a idėt ar reiks ir karteri keist norint padaryt sausą karterį?
DaBest
Re: 2004 impreza wrx ej20
Post by DaBest »
karteri pakeitus jis sausu netaps :) google
Mantvydas
Post by Mantvydas »
deathqs as dabar tau nepavydziu :lol:
Fever
Post by Fever »
Tai ar sunku pirma patį forumą pasivartyt (net subaru skiltis yra), ar bent paieška pasinaudot? Gi neseniai tiek apie purkštukus, tiek apie išmetimą buvo šnekėta. Parduotuvių ir pardavėjų vien skelbimų skilty per keliolika sekundžių galima rast bent kelis tokius. Ir visa tai tik šitame forume, tai pagalvok ką galima googlej rasti, turint bent 10min :shock:
1990 Mitsubishi Galant GTi
as padesiu. kad padaryt sausa kartery,jy reikia pramust,arba tiesiog isleist tepalas.
ner uz ka :wink: :mrgreen:
deathqs
Post by deathqs »
Mantvydas wrote:deathqs as dabar tau nepavydziu :lol:
dėl ko?
deathqs
Post by deathqs »
Niokas wrote:as padesiu. kad padaryt sausa kartery,jy reikia pramust,arba tiesiog isleist tepalas.
rado prie ko prisipist,šiaip yra tokia systema kuri vadinasi dry sump,tai nereiškia kad karteris visai sausas tai reiškia,kad tepalas juo cirkuliuoja bet turi atskyrą bakelį,kad staigiai pajudant iš vietos ar ant posukių nesubėgtu visas į viena vietą kur jo negalėtu paimt pompa,o kad būtų pastovus tepalo tiekimas į pompą ko pasekoje variklis visada bus tepamas.
saukstas
Post by saukstas »
deathqs wrote:rado prie ko prisipist,šiaip yra tokia systema kuri vadinasi dry sump,tai nereiškia kad karteris visai sausas tai reiškia,kad tepalas juo cirkuliuoja bet turi atskyrą bakelį,kad staigiai pajudant iš vietos ar ant posukių nesubėgtu visas į viena vietą kur jo negalėtu paimt pompa,o kad būtų pastovus tepalo tiekimas į pompą ko pasekoje variklis visada bus tepamas.
"ar užteks oem tepalo pompos ar reiks kažko galingesnio,atsižvelgiant į tai kad dėsis tepalo radijatorius ir catch can'as,ir ar užteks tik catch can'a idėt ar reiks ir karteri keist norint padaryt sausą karterį?" - ne nu, jei nežinai, ką catch can daro, tai dar reik paskaityt gerą pusmetį forumus po valandą per dieną.
Pats pagalvok - prašai recepto. NEBUS. Sugalvok pats sąrašą dalykų, kurių tau reikės. Klausk konkrečiai - "ar šitas va toks ir taip sudėtas setupas veiks?".
* Ar yra lietuvoj nors viena parduotuvė prekiaujanti performance dalim? Taip.
* konkrečiai reikia turbo kito a) ebay b) išsirink turbo pradžiai
* puršktuku forumas / ebay
* pipepingo forumas / ebay
* ic forumas / ebay
* išmetimo forumas / ebay
* sportinių velenėlių forumas / ebay
* tepalo surinkimo bakelio forumas / ebay
* sportinio radijatoriaus forumas / ebay
* sportinės kuro pompos forumas / ebay
* ir kitų smulkmenų forumas / ebay
* Taipat kaip apskaičiuoti kiek cc purkšukų reikės norint išgauti apytiksliai 500ag? google
* ar išeis perprogramuot sena ecu, ar reiks naujo? google
* Kokio galingumo reikia kuro pompos tokiai galiai? google
* Ar tiks naujiems puršktumas seni fuel rail'ai ar reiks naujų? pirma purkštukus išsirink, tada google
* kaip apskaičiuot kokio diametro išmetimo reikės? muahahah. 3 colių užteks.
* Ir koks maximalus leistinas Egt tokiam variklyje? google, kas yra normali egt
* ar užteks oem tepalo pompos ar reiks kažko galingesnio google
* atsižvelgiant į tai kad dėsis tepalo radijatorius ir catch can'as,ir ar užteks tik catch can'a idėt ar reiks ir karteri keist norint padaryt sausą karterį? killer. Daug kažką reiškiančių žodžių, o vis tiek neišėjo geras sakinys :)
Į visus tavo klausimus atsakyta.
Atsiprašau senbuvių, kad man užėjo gera nuotaika ir nedaviau progos pagelbėti rimtais patarimais :mrgreen:
Mazda Miata '99 2.4 - 人馬一体 !
danats
Post by danats »
deathqs wrote:Sveiki,turiu keletą klausimų dėl galios kėlimo.Ar yra lietuvoj nors viena parduotuvė prekiaujanti performance dalim?konkrečiai reikia turbo kito, puršktuku, pipepingo, ic, išmetimo, sportinių velenėlių, tepalo surinkimo bakelio, sportinio radijatoriaus, sportinės kuro pompos, ir kitų smulkmenų.Taipat kaip apskaičiuoti kiek cc purkšukų reikės norint išgauti apytiksliai 500ag?ar išeis perprogramuot sena ecu, ar reiks naujo?Kokio galingumo reikia kuro pompos tokiai galiai?Ar tiks naujiems puršktumas seni fuel rail'ai ar reiks naujų?kaip apskaičiuot kokio diametro išmetimo reikės?Ir koks maximalus leistinas Egt tokiam variklyje?ar užteks oem tepalo pompos ar reiks kažko galingesnio,atsižvelgiant į tai kad dėsis tepalo radijatorius ir catch can'as,ir ar užteks tik catch can'a idėt ar reiks ir karteri keist norint padaryt sausą karterį?
del visu situ daiktu pasiziurek http://sklep.4turbo.pl/ cia gan pigiai ir greit pristato. jei kas domins galiu uzsakyt, mes is ju daznai uzsakinejam
BMW e30 325i va tikrasis gyvenimo variklis
Kokie visi nedraugiški šitam forume :mrgreen:
Aš tai siūlau daryt taip: kreipiesi į racetech.lt -> susimoki -> jie padaro.
none
Post by none »
spade wrote: Aš tai siūlau daryt taip: kreipiesi į racetech.lt -> susimoki -> jie padaro.
Bet gi labai bruuungu :mrgreen:
Clio 16v x 2
Pagalvojau, kad atsakysiu detaliau 8)
Laba.
Šitam foprume begalė atsakymų į visus Tavo klausimus. Tik reikia netingėt paieškot. Nes jei Tu septynioliktą kartą klausi to, kas jau atsakyta... na, tai yra nepagarba kitiems forumo dalyviams. Jie ir reaguoja atitinkamai - suvaro Tave. Paskui Tu verki.
Nieko asmeniško, bet šita istorioja nuolat kartojasi.
Yra ir ne viena, bet nereik įsivaizduot, kad jie viską turės vietoj... Kita vertus - dauguma žmonių šiame formue siunčiasi iš užsienio.
konkrečiai
Aha.
T.y. Tau reikia bet kokios turbinos, bet kokių velenų ir šiaip Tu pats nežinai ko Tau reikia, bet vis tiek reikia?
Beje, o kodel turbo kitas, ic, išmetimas ir pan reikalingi ne "sportiniai"? Nemanai, kad sportiniai būtų geriau?
Ant benzo ~780cc. Bet jei nori tiek arklių tai Tavo sąraše "truputėlį" trūksta variklio vidurių.
Iš principo išeitų. Bet vis tiek Tau visi siūlys dėt stand alone.
Įprastinė Walbro paveš.
Ar kas nors be Tavęs žino, kokius Tu purkštukus nusipirksi?
Bent 2,5''.
Gal Tu sau tokių klasuimų nekelk - palik tai tiems, kurie kažką supranta...
Paprastai viskam tos pompos užtenka...
Tai, kad Tu klausi ar reiks "galingesnės" pompos dėl catchcan'o parodo, kad Tu nieko, na absoliučiai visiškai, totaliai nieko nesupranti, kas variklyje vyksta...
Įdėjus catchcan'a nepasidarys sausas karteris. O dedant sausą karterį reikia perdarinėt visą tepimo sistemą iš esmės, ne vien karterį. Tai yra pakankamai sudėtinga. Ir kainuoja l.daug.
Apibendrinant, Tu turi du pasirinkimus:
1. Atidedi savo "projektą" porai metų ir per tą laiką pasistengi nors ką nors sužinot;
2. Duodi tai daryk kažkam, kas supranta, ir jam už tai sumoki.
xennon
Post by xennon »
Pradžiai, tai reikia mašiną nusipirkti. O visa kita tai čia šakėm per vandenį, todėl kol kas nėra prasmės skirti net minimaliai laiko atsakymam...
Dekui,dabar viska supratau,anksciau sausus karterius darydavom daug paprasciau,dejai kur ir sausas :wink:
slimas1
Post by slimas1 »
:lol: :lol: :lol: :lol:
Mazda 3 BL 2.3T MPS
deathqs
Post by deathqs »
krč galit trint temą man tokių "draugiškų" patarimų iš jūsų visažinių nereikia,geriau jau pats iš penkto karto pasidarysiu,bet nors proto niekas nepis
tu dar kelias desimtis perskaityk ko klausi ir tada parasyk posta,nes is mano supratimo klausi How to... step by step
none
Post by none »
deathqs wrote:krč galit trint temą man tokių "draugiškų" patarimų iš jūsų visažinių nereikia,geriau jau pats iš penkto karto pasidarysiu,bet nors proto niekas nepis
O dabar atsistok i kampa ir paverk :D
Clio 16v x 2
su tavo modlistu,tai turetum but rimtas verslininkas,kad istekt pinigeliu iki penkto karto,nes cia jau kalba eina virs 10k su tavo norais
Tu geriau KRC klausyk PROTINGU patarimu negu daryk penkis kart nesamones, kad ir proto pisimas pagal tave bet bent jau ziniu gausi.
Nes su tokiom tavo ziniom tai tu tik is 10 karto kazka pasidarysi.
saukstas
Post by saukstas »
roolis wrote: su tavo modlistu,tai turetum but rimtas verslininkas,kad istekt pinigeliu iki penkto karto,nes cia jau kalba eina virs 10k su tavo norais
xargentum wrote: Tu geriau KRC klausyk PROTINGU patarimu negu daryk penkis kart nesamones, kad ir proto pisimas pagal tave bet bent jau ziniu gausi.
Forume rašyti tiek nekainuoja :P
Mantvydas
Post by Mantvydas »
jei kas nesuprato, tai valiuta cia pamineta EUR :D
