ismetimas atmosferiniui
sveiki koks tinkamiausias diametras atmo motorui 1.8 kubatura..? Turbavui tai kuo didesnis tuo geriau o kaip su atmo ?;] kazhkur lyg ir buvo diskutuota bet niekaip neatkasu ..
Re: ismetimas atmosferiniui
Siaip daug tu teoriju. Geriausia manau pasiziureti kaip gamyklines komandos gamino ir panasaus diametro pasirinkti. Idedu BMW motorsport S42 variklio fotke. Galima pasimatavu kazka ant variklio pagal masteli suzinoti koks realus ju diametras. Man is akies traukia link 40-45mm kazkur...KDM wrote:sveiki koks tinkamiausias diametras atmo motorui 1.8 kubatura..? Turbavui tai kuo didesnis tuo geriau o kaip su atmo ?;] kazhkur lyg ir buvo diskutuota bet niekaip neatkasu ..
- o_45bfa3044eda0.jpg (183.36 KiB) Viewed 9675 times
- exhaust.jpg (79.99 KiB) Viewed 9675 times
Kad, kiek suprantu, jis apie išmetimą klausė...
pvz lexusam, kurie su 3uz-fe v8 varikliais, pakeitus standartini ismetima i didesnio diametro ir ismetus visus silencerius ir kitus daiktus, bei padarius laisvesni oro paemima, beveik visuomet yra prarandama nemazai galios, yra prieaugis vidutiniuose sukiuose menkas, bet pabaigoje prarandama tiek, kad net stock arkliu stendas neparodo. Realiose vairavimo salygose, gatveje, stock automobilis vaziuoja taip pat, kaip tas "pamodintas" tik tyliai . Tai mano nuomone palik standartinio diametro ismetima, koks buna modeliuose su tokiu varikliu ir nesuk galvos, bei nemetyk pinigu kur ju nereik metyt.
romkasponka snekejau apie pati ishmetima. iso kolektorius kaip ir tinkamas nemanau, kad kazhka ishlosi jy perdarinejant.
wanadoo .. panasiai ir mastau daryt gal 5 cm padidint.. nes realiai ismetimo seno kaip ir neturiu.. swapinu kita motora, ir vistiek reikia gamint, todel ir klausiu koks butu geriau:).
is koliko gali islost,jei pas tave 4-1,tai teisingas 4-2-1 tikrai juntamas,o ka tu cia nori didint 5cm?jei net ir suklydai,5mm atmo tikrai bus per daug.KDM wrote:romkasponka snekejau apie pati ishmetima. iso kolektorius kaip ir tinkamas nemanau, kad kazhka ishlosi jy perdarinejant.
kolikas 4-2-1, kamino diametras 50mm galvoju padidint iki 55 verta? ar daryt 50 ? nes desiu manau be nieko tiesu tik gale koki bakeli pakabinsiu ir viskas.
as kai turejau 4-2-1,tai pas mane jau isejo 56,tai toks ir tesesi iki galo.o tavo tas 1.8,gali tiksliau koks variklis?nes 1.8 nelygu 1.8,pas vienus ant galvos isejimo kanalai kudi,o pas 1.8 dohc manisky tokie nemazi,juk pagal juos kolikas ir darosi.KDM wrote:kolikas 4-2-1, kamino diametras 50mm galvoju pdidint iki 55 verta ar daryt 50 ? nes desiu manau be nieko tik gale koki bakeli pakabinsiu ir viskas.
IS'as pas mane. Kaminas, tiksliau galas yra nuo e36. isore 50mm. tai manau det 55mm tikrai blogiau neturetu but...?
nu jo,kazkaip nemates Iso su 50 ismetimu
Bet jau garsas bus baisusKDM wrote:IS'as pas mane. Kaminas, tiksliau galas yra nuo e36. isore 50mm. tai manau det 55mm tikrai blogiau neturetu but...?
xargentum wrote:Bet jau garsas bus baisusKDM wrote:IS'as pas mane. Kaminas, tiksliau galas yra nuo e36. isore 50mm. tai manau det 55mm tikrai blogiau neturetu but...?
o kaip rezonatoriai diezo ? gidejau nelabai laiko ..
Pas mane iS'as. Stovi rezonatorius,bakelis, ir galinis bakelis kazkoks nuo dyzelio, pralaidesnis, bet garsas tai tikrai baisusKDM wrote:xargentum wrote:Bet jau garsas bus baisusKDM wrote:IS'as pas mane. Kaminas, tiksliau galas yra nuo e36. isore 50mm. tai manau det 55mm tikrai blogiau neturetu but...?
pas mane nuo pat kolektoriaus darytas naujas išmetimas. Vamzdis 55mm, iki galo stovi du sūkuriniai rezonatoriai, nuo antro rezonatoriaus eina 60mm vamzdis, vienas rezonatorius skersai stovi 60mm ir nuo jo išeina 90mm lenktas vamzdis kokių 30cm ilgio. Bakelio nėra jokio. Galios prieaugis jautėsi tikrai stipriai kai pasikeitė sistema
Variklis 1.6 miatos
Variklis 1.6 miatos
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Mazda 3 BL 2.3T MPS
ar garsas ta optiny prieaugy dave?baik dzedai,ne tas variklis,jog su ismetimu isgautum kazka,tik kolikas sitam varikliui duoda prieaugio,nu nebent ten pas tave buvo pridaryta pries tai chalturu,tada galejai pajaust,uzsikise rezikai,galinis bakasslimas1 wrote:pas mane nuo pat kolektoriaus darytas naujas išmetimas. Vamzdis 55mm, iki galo stovi du sūkuriniai rezonatoriai, nuo antro rezonatoriaus eina 60mm vamzdis, vienas rezonatorius skersai stovi 60mm ir nuo jo išeina 90mm lenktas vamzdis kokių 30cm ilgio. Bakelio nėra jokio. Galios prieaugis jautėsi tikrai stipriai kai pasikeitė sistema
Variklis 1.6 miatos
teko nemažai skaityt, kad būtent šitiem varikliam teisingas išmetimas nemažai duoda. Ir ne iš garso jaučiasi, tikrai lengviau ratus nusuka, apsukas greičiau renka. Skirtumas tikrai pasijautė
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Mazda 3 BL 2.3T MPS
O kokio diametro ismetimo reiktu V6 3l motorui,kai originalus ismetimas jo ejo 2x55mm vamzdziai,o dabar jo ismetimas eina i viena vamzdi?
Tikiuos temos autorius labai nesupyks,kad paklausiau sioje temoje
Galios matavimas subine labai nerimtai atrodoslimas1 wrote:teko nemažai skaityt, kad būtent šitiem varikliam teisingas išmetimas nemažai duoda. Ir ne iš garso jaučiasi, tikrai lengviau ratus nusuka, apsukas greičiau renka. Skirtumas tikrai pasijautė
1990 Mitsubishi Galant GTi
Statant skersą pasijautė Antru bėgiu dabar daug geriau ratus suka, negu su stock išmetimu ir važiuojant prieš NB Miatą 1.8 anksčiau gaudavau į skudurs, dabar važiuojam praktiškai lygiai (mašina ta pati). Žinoma, čia tik vaizduotė
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Mazda 3 BL 2.3T MPS
xargentum wrote:Pas mane iS'as. Stovi rezonatorius,bakelis, ir galinis bakelis kazkoks nuo dyzelio, pralaidesnis, bet garsas tai tikrai baisus
ta prasme baisiai? t.y garsiai ? plerpia? skamba ? ar kaip tas baisumas pasireiskia.
tema ir sukurta diskusijai.krax wrote:O kokio diametro ismetimo reiktu V6 3l motorui,kai originalus ismetimas jo ejo 2x55mm vamzdziai,o dabar jo ismetimas eina i viena vamzdi?
kiek pamenu,kai druzoko chuliganui gilinomes,jei atmo,tai du vamzdziai ten esme ir groja,su vienu tu panaikini praito privalumus,kiek pamenu,o tai buvo gal pries kokius 7 metus,vieno Suomio temoj buvo jis butent patvirtines,jog isbande abu variantus ir gryzo prie dvigubo,nes skirtumas buvo zenkluskrax wrote:O kokio diametro ismetimo reiktu V6 3l motorui,kai originalus ismetimas jo ejo 2x55mm vamzdziai,o dabar jo ismetimas eina i viena vamzdi?
Siaip pas S42 tai ismetimas buvo 2x76mm, t.y. buvo 2i1 ir tada du atskiri vamzdiai po 76mm kiek pamenu. Bet velgi cia jau reikia ziureti kas per motoras ir kokie velenai...
- !Bn0We5!CGk~$(KGrHqMOKkEEtlCvQbyQBLlBd)f+wg~~_12.JPG (28.21 KiB) Viewed 9359 times
motoras standartas. i ateiti nedarau ;] reikia kad db gerai vazhiuoturomkasponka wrote:Siaip pas S42 tai ismetimas buvo 2x76mm, t.y. buvo 2i1 ir tada du atskiri vamzdiai po 76mm kiek pamenu. Bet velgi cia jau reikia ziureti kas per motoras ir kokie velenai...
Tai manu dek koki 63mm ir uzteks.KDM wrote:motoras standartas. i ateiti nedarau ;] reikia kad db gerai vazhiuoturomkasponka wrote:Siaip pas S42 tai ismetimas buvo 2x76mm, t.y. buvo 2i1 ir tada du atskiri vamzdiai po 76mm kiek pamenu. Bet velgi cia jau reikia ziureti kas per motoras ir kokie velenai...
