Kaip dauguma jau zino E85 susideda is ~85% etanolio (spirito) ir ~15% 95 oktano benzino, na bent jau taip turetu buti vasara.
Ziema etanolio koncentracija buna (turetu buti) siek tiek mazesne - apie 70-75%.
Pries pora dienu padariau nedideli eksperimenta ir patikrinau E85 pavyzdzius is 6 degaliniu Klaipedoje ir aplink ja (25km spinduliu):
Lukoil, Klaipeda ~79% (pries pora savaiciu buvo ~75%)
Lukoil, Palanga ~79%
Lukoil, Kretinga ~79%
Lukoil, Priekule ~79%
Apoil, Klaipeda ~64% (pries pora sav. ~80%)
Apoil, Kretinga ~80%
Turetas vasarinis kuras (Lukoil), kaip ir priklauso rodo stabilius ~85%.
~80% etanolio turintis E85 pagrinde itakos tik misini (Lambda/AFR) t.y. pariebes kokius 0.3-0.4AFR, degimo kampa saugu naudoti ta pati kaip ir 85%. Galingumas irgi islieka beveik toks pat, keletas AG skirtumas.
~65% atveju, kuro oktaninis skaicius bus juntamai mazesnis ir gali reiketi svelnesnio degimo, atitinkamai liesesnio misinio.
Si informacija labiau aktuali klaipedieciams ir savaime aisku tik ribota laika, bet gal pravers ir kitiems
E85
Re: E85
IMHO tai gali rupeti tik tiem, kas mapina ant ribos. Bet tiem yra ir apsaugu (pvz. http://www.zeitronix.com/Products/ECA/ECA.shtml).
Bendrai paemus tokia paklaida didesnes itakos negu oro temperaturu kaita netures.
Kam siaip smalsu, tai yra tikrai nebrangiu testeriu koncentracijai nustatyt.
Re: E85
palietei jautria vietą - tu žinai kokią įtaką gali turėti oro temperatūros skirtumas tarp 0c ir +60c? jei oro temp korekcijos tokiu atveju nebūtų, butų pzdc.xennon wrote:.
todėl grįžtant į temą, e85 skirtumas yra tikrai svarbus faktorius
BNV. 696 whk
Re: E85
Zinau. Ir zinau, kad tas korekcijas turi turbut visi ECU. Bet ir ju neuztenka tiem skirtumam kompensuot... Tai ir turejau omeny, kad del oro temperaturu skirtumo labiau reiketu jaudintis nei del e85 koncentracijos skirtumu. Vel gi, jeigu map'inama ne ant ribos. Cia mano nuomone...
Re: E85
dar del oro temp korekcijos: juk kiekvienam ecu yra lentelė, kuri jeigu taves netenkina, korekcija pasidarai pagal save..xennon wrote:Zinau. Ir zinau, kad tas korekcijas turi turbut visi ECU. Bet ir ju neuztenka tiem skirtumam kompensuot... Tai ir turejau omeny, kad del oro temperaturu skirtumo labiau reiketu jaudintis nei del e85 koncentracijos skirtumu. Vel gi, jeigu map'inama ne ant ribos. Cia mano nuomone...
ka reiskia mapinama ne ant ribos? kiek zinau visi visada nori kuo daugiau hp
jei e85 pasidaro e65 ,tai misinys pasikeicia 8-9 proc. tai jei pvz vietoj 0,82 tavo kuras pasidarys 0,89, manau labai laimingas nebusi + kaip Laimis minejo mazeja kuro oktaninis skaicius.
BNV. 696 whk
Re: E85
Ar tikrai? Koks spirito ir benzo AFR? Misinys riebes stipriai, o ne lieses, kai mazeja spirito, zinoma del kritusio oktaninio rimtesne problema.donce wrote:dar del oro temp korekcijos: juk kiekvienam ecu yra lentelė, kuri jeigu taves netenkina, korekcija pasidarai pagal save..xennon wrote:Zinau. Ir zinau, kad tas korekcijas turi turbut visi ECU. Bet ir ju neuztenka tiem skirtumam kompensuot... Tai ir turejau omeny, kad del oro temperaturu skirtumo labiau reiketu jaudintis nei del e85 koncentracijos skirtumu. Vel gi, jeigu map'inama ne ant ribos. Cia mano nuomone...
