Boost'o problema - kosmosas
Re: Boost'o problema - kosmosas
"leak down" testas buvo darytas?
Nedarytas. Kur Kaune toki galetu testa padaryti?CorradoGT wrote:"leak down" testas buvo darytas?
degimo kampas OK? išmetimo tarpinės neperdžia?
Ismetimo tarpines tvarkoj. Degimo kampa ieskau kas Kaune galetu pamatuoti.ard wrote:degimo kampas OK? išmetimo tarpinės neperdžia?
inteikas kaip atrodo? gal jeigu kokia minksta gumine zarna- sutraukia ja ir nebeturi is kur oro pasiimt?
Siandien isbandyta:flow wrote:inteikas kaip atrodo? gal jeigu kokia minksta gumine zarna- sutraukia ja ir nebeturi is kur oro pasiimt?
Kitas ecu
Isimtas oro filtras ir gumine zarna (paliktas aliuminis vamzdis)
WG varteliai su viela uzdaryti
Beda islieka vistiek
bl,tai gal turbakas net nesisuka ,tikrai kosmosas,net ir su boost leaku pas mane bent 0.1-0.2 pute,o dabar pas tave kaip atmosferikas,nes neysivaizduoju kas gali but,juk ismetamos dujos suka turba,jei wg uzdarytas,tai pust ji privalo ir nekitaip
pajunk i sistema slegi iki max 2 bar (nuo kompresoriaus servise kokiam) ir klausykis, gal isgirsi kur leidzia..
jei nieko nesuzinosi, pasistatyk jei imanoma back preasure gauga tada zinosi ar ismetimo kolike apskritai slegis susidaro..
Dar mintis lempinė, gal vienas iš valikų peršoko nuo diržo ir overlapas didelis gaunasi ties ta vieta kai pūst turi. Aišku turėtų jaustis ir iš bendro variklio darbo, bet jei nebus už ko kabintis daugiau, tai mietkes patikrinti galima.
butu labai optimistiska tiketis, kad prie 2bar niekur neleakinsCorradoGT wrote:pajunk i sistema slegi iki max 2 bar (nuo kompresoriaus servise kokiam) ir klausykis, gal isgirsi kur leidzia..
o siaip tai sakiau prie progos padarysiu video, kaip daryti boost leak testa, nes matau, kad iki siol visiems tai didziule problema.
BOOST LEAK PROCEDURA:
1. pasiimi kuro filtra metaliniu korpusu (idealiai tinka z32) ir pastatai ji vietoj oro filtro = turim sandaria sistema (nes nebera oro filtro) ir turim per kur ipust ora (nes kuro filtras turi IN ir OUT)
2. ant kuro filtro maunam zarna ir jungiam prie kompresoriaus (per trisaki pasijungiam gauge, kad matyt kiek iputem ir kaip laikosi slegis).
3. Puciam 1bar. Enjoy boost leakais, nes ju bus visur ir daug
kas del degimo, tai CAS'as negali but ant tiek nusuktas, kad negenerauotu slegio. Nebent ten is principo mechaniskai jau kazkas blogai, kaip kad blogai uzdeta grandine, blogai idetas CAS'as, gal dar kazkas.
Pradet reiktu nuo boost leako, o tada sprest klausima ar apskritai ta turbina sukasi. Tikiuosi bent jau pirstais bandei sukt ir ji sukasi?
Vat byjau kad pas mane taip ir bus, blogai uzdetas CAS'as, arba grandine.UNeX wrote:kas del degimo, tai CAS'as negali but ant tiek nusuktas, kad negenerauotu slegio. Nebent ten is principo mechaniskai jau kazkas blogai, kaip kad blogai uzdeta grandine, blogai idetas CAS'as, gal dar kazkas.
Cia kazkoke huine su turba ,apziurek ar normaliai sandariai uzsidaro vadinamas duju voztuvas,viela gali ir neatlaikyt ,koki varsta iverzema padaryk,paziurek ,kad nebutu trukimu ,koks kampas istrukes ir t.t
O gal 0- ringas aplink saltaja kiauras?
Cia gal ir kosminis pamastymas, bet negali tarkim kokia oro sklende pjauti grybo, spaudi gaziuka, o slegis uzdaro ta sklende. Ta prasme nera ten kokios fiksacijos, ar sudurimo tarp tos isorines dalies kur trosas kabinasi ir vidines medalio. Trosas traukia, o medalis kaip nori sukinejas, ant laisvu gal normaliai gazuojasi, o apkrovos metu pradeda ja kaipnors prasukineti. O gauge pajungta i kolika ir nerodo boosto. O ant apkrovos ir nesuka turbos, slegis jau nebeturi kur detis. Krc supratai mano minti. Gal ir ziauriai nusisnekejau, bet px, kartais buna stebuklu
200sx Rs13 90m.
Hmm..bet va dabar pajungus gauga tiesiai i vamzdyna, duodant gazo susidaro VAKUMAS kas galetu pakomentuoti?
Gal ant turbos vamzdyna netaip sumoves per oro filtra ispucia viska
200sx Rs13 90m.
Speju, kad intercooleryje pauksciuko lizdas. Dabar klausimas koks pauksciukas
Realiai tai imciau viska ardyciau ir ziureciau kas ten koki zapadlo su makrofleksu padares, nes rimtai kai tiek praziureta ir nieko nerasta, toks vaizdas kad motoras i kita puse suktis pradejo.
200sx Rs13 90m.
nebus turbos sparnuote atsileidus ant ašelės? gauna apkrovos ir buksuoja, ar turbos kriaule neatitinka sparnuotes gerai?
Bet tai su dviem turbom tas pats,ta pirmaja turba pardaviau ir toliau zmogus ja sekmingai eksplotuoja.cooler wrote:nebus turbos sparnuote atsileidus ant ašelės? gauna apkrovos ir buksuoja, ar turbos kriaule neatitinka sparnuotes gerai?
labai idomu butu pamatyti tokia konstrukcija kur viskas gerai sujungt pajungta ir boosto vistiek nera! imesk ga kokiu nuotrauku kas ten po kapotu darosi ir kas kaip sujungta, gal dar kokiu minciu kils
Manau juokas imtu po metu rasinejomo forume..kai ten remonto valandai:) reikia daryt poto rasyt
tada gal bovas atsidares ir uzstriges
