Boost'o problema - kosmosas
Re: Boost'o problema - kosmosas
o nenori pabandyt atkabint aktuatoriaus kojele ir su kokia vielute pririst vartelius(kad butu uzdaryti)?tada busi jau tikras ar su valdymu kazkas negerai ar mechaniskai..
dolphin
Post by dolphin »
Trumpas klausimėlis: ar bandyta prijungt bent vieną kitą gauge?
dolphin
Post by dolphin »
Rothman wrote:o nenori pabandyt atkabint aktuatoriaus kojele ir su kokia vielute pririst vartelius(kad butu uzdaryti)?tada busi jau tikras ar su valdymu kazkas negerai ar mechaniskai..
Nelabai supratau, kas dabar slėgį valdo, bet pirmiausia aš atjungčiau patį WG nuo solenoido (ar kas ten prijungta). Jeigu dujų srauto bent kiek yra, turba OK, tai turėtų pūstis.
jokio reguliatoriaus nera pajungta. Slegi valdo WG aktuatorius, kadangi WG vidinis :)
dolphin
Post by dolphin »
xargentum wrote:jokio reguliatoriaus nera pajungta. Slegi valdo WG aktuatorius, kadangi WG vidinis :)
Tai WGA dabar su šalta dalim sujungtas? Bandei atjungt ir pavažiuot? Ar bandei su kita gauge žiūrėti? Ar vakuumas geras ant laisvų?
Atjungt, tai kojale nuo WG xlapano nuimti ar tiesiog atjungti vakuma aktuatoriui ir leisti pusti turbai laisvai? Vakumas ant laisvu -17 inHG (~-0.58bar) bet tiek visada budavo pries sita gedima irgi :)
Kitos gauges nejungiau, bet esme kad jauciasi kad turba nieko nepucia, gaza atleidus netgi surge'as nesigirdi.
dolphin
Post by dolphin »
xargentum wrote: Atjungt, tai kojale nuo WG xlapano nuimti ar tiesiog atjungti vakuma aktuatoriui ir leisti pusti turbai laisvai? Vakumas ant laisvu -17 inHG (~-0.58bar) bet tiek visada budavo pries sita gedima irgi :)
Leisti turbai pūsti laisvai, turėjau omeny. Bet kokiu atveju pirmiausia aš kitą gauge paimčiau, kad būtų ramu... o gal ir gauge ir tuo pačiu dar kažkas.
P.S. Gauge mechaninė, ar ne? Gal jos kokia žarnelė užspausta?
+1
jop,teko turet beda su aktuatorium,stumdant jy atrodo veikia gerai,bet paskui radom,kad tik pradedant kilt slegiui jis atsidaro kaip strele,o supratom pabande,kaip sake Rothman,uztaporinom,kad kojeles aktuatorius netrauktu ir lapke butu visada close pozicijoj.O boost leakas iskart atkrenta,nes tau AFR eitu y 10 kaip ir minejai,man buve nekarta,slanga nusimovus,kiauras vakumas.
du aktuatoriai ir su abiem taip darosi. buvo mintis uztraukt vartelius,bet pabandzius kita aktuatoriu mintis atkrito, bet matau ,kad is nevilties reikes taip ir pabandyti padaryti, nes vakar krapstem makaules ir nieko neispesem, kaip kazkas sake, problema bus labai menka ir pasislepus kazkur zvengia.
Kompresija atkrena, derlius duslej atkrenta, boost leakas atkrenta. Leakintu boostas, 99% kad nevykusiai dirbtu ant laisvu + shniokshtu baisiai kazkur,ir per dusle riebalas eitu baisinis.motoras tiesiog labai svariai graziai, be pasaliniu garsu nevalina, vaziuoja kaip n.a.
UNeX
Post by UNeX »
http://www.youtube.com/watch?v=fwLySsnN ... ture=share
gali but kas nors tokio. Ar nera silpnu vietu intake'e ?
nera tiek boosto/powerio, kad sitaip gniuzdytu, plius filtras yra standus ganetinai
UNeX
Post by UNeX »
driver wrote:nera tiek boosto/powerio, kad sitaip gniuzdytu, plius filtras yra standus ganetinai
nebutinai filtras. Pvz ca'skes intake ta spyruokle kur ideta yra, tai ne siaip sau ideta, todel ir klausiu, ar nera kitu silpnu vietu.
p.s. ir jus labai blogai mastot, kad nebus taip, nes yra taip ir taip. Kad ir del to pacio boost leako ir afr. Negalit atmetinet isvedziojimais nepatikrine, nes jei problema kompleksine, tai jus niekad nerasit :wink:
Pas mane intake'as be guminiu zarnu yra :) (tam kad surge'as astresnis butu :lol: ).
Kaip ir sakiau, boost leak'us tikrinom su kompresorium - jo nera.
UNeX
Post by UNeX »
Na tai tik wg lieka
UNeX wrote:Na tai tik wg lieka
TEIP
kamuto
Post by kamuto »
UNeX wrote:http://www.youtube.com/watch?v=fwLySsnN ... ture=share
taip buna kai filtras per mazas ar uzsikises :)
Aras2
Post by Aras2 »
o isiurbumo sklende atsidaro normaliai?
Kaunas 8 677 544 5o
Ciapasss
Post by Ciapasss »
Kompresija tikrai yra ? Jei viskas gerai, tai gali tik variklis kiauras but :S
S13 SR20DET breaked
S13 SR20DET breaked
BMW e39 525d daily drive
NO KIA, NO LPG, NO FWD
net jei ir nebutu kompresijos , (t.y. butu minimaliai, tiek, kad varikliui uztektu jos uzsikurti ir dirbti) uzsipustu, sunaudotu ta boosta ir valinimas kazkoks betkokiu atveju atsirastu. ziuresim lapke vienzo :roll:
driver wrote:net jei ir nebutu kompresijos , (t.y. butu minimaliai, tiek, kad varikliui uztektu jos uzsikurti ir dirbti) uzsipustu, sunaudotu ta boosta ir valinimas kazkoks betkokiu atveju atsirastu. ziuresim lapke vienzo :roll:
butent,teko krapstyt turbavyka su 8-9 kompresija,boostas kildavo be bedu,bet masina trailindavo ir ne toks valas,bet akivaizdziai jausdavosi kada jau puciasi,bent kiek auto atsigaudavo,nes be boosto tai pravalas visiskas
Diiego 222
Post by Diiego 222 »
Issprendet savo "kosmosa" ar dar vis speliojat prie alaus bokalo :D :?:
dar kaip ir nebandem, susalau, susirgau, uzstrigau :x
tai tik bus su wg kazkas,arba aktuatoriaus koja negerai.mauk lauk vartus po spyna ir chekinat
simioras wrote:tai tik bus su wg kazkas,arba aktuatoriaus koja negerai.mauk lauk vartus po spyna ir chekinat
Gryzau :D Pagaliau pakilo rankos prie nissano.
Beda yra
WG aktuatoriaus koja nujamiau, vartus uzremiau su viela, ir gazas dugas = 0 boost. Katinu nera prilinde i IC.
Del blogo degimo kampo gali but kad nera boosto?
