Sveiki. Turiu tokį klausimą - reikalingas IC vamzdynas, Bling bling visiškai nereikia (kaina irgi be proto didelė visų silikonų ir t.t.). Žinau, kad Vilniuje yra asmuo, kuris daro IC vamzdynus kitiems. Ar yra koks nors žmogelis galintis tai padaryti 40km spinduliu aplink Prienus?
P.S. patį interkūlerį turiu, tereikia šlangyno.
Jeigu toks žmogelis atsirastų, būtų smagu sukontaktuot per PM
Mazda MX-3 1.6 SOHC Turbo ~130kWSOLD Mazda Miata (NA) 1.6 DOHC N/A 85kWRepainted with Salsa Red colourSWAPPED 1.8 103kWSOLD Renault Clio Sport 172 PH2 SOLD Mazda 3 1.6 Traktor Power SOLD Mazda 3 BL 2.3T MPS
taipogi ir man iskilo klausimas,kaip slangyno-vamzdyno diametras itakoja variklio galia?pvz turiu ic kurio iejimo isejimo angos 53mm tai ar verta deti platesni vamzdyna pvz 60mm ir ar bus is to kokia nauda?
siuluciau pasiskaiciuoti,kiek alkuniu,tiesaus vamzdzio,deliotis,pasipjaustit ir risti lipnia juosta. tada bet kuris mokantis su kempu suvirins. is bedos galima naudoti org nissano ic vamzdyno slangus 52mm(jie pigus-uz aciu) jei naudosi paprasta pliena ,dar pigiau. 100-200 lt manu turetu gautis
pats dariausi sau ir draugam,keli silikonai,vamzdzio ir dar kelios alkunes ir chamutu,darem is nerzo,susisegiau su kempu,po to nuveziau savam kad su nerza suvirintu ir vsio
man pradžiai reikia pasidaryti bent jau test'inį vamzdyną, gali būt slėginės žarnos, nebūtinai iškart aliuminis ar neržaveika. Kadangi šią akimirką ieškomas problemos sprendimas
