Biudžetinis V8 variklio swap'as?
FieroGT
Re: Biudžetinis V8 variklio swap'as?
Postby FieroGT » 12 Feb 2013, 14:58
o kiek mazdaug kainuoja lietuvoj LQ9 swapas? kad ir be laidyno?
Pontiac Fiero GT (GM small block 5.7 swap)
Porsche 944 89m 2.7
Postby enrgy » 12 Feb 2013, 15:06
Paskaičiau truputį apie LQ9, tai pas juos geležinis blokas ir už LS(įrašyti skaičių) bloką sveria beveik 50kg daugiau. Jei mašina skirta važiuot ne tik tiesiai, tai nėra idealus variantas.
FC3S drift project
JZS147 daily VIP
Postby spade » 12 Feb 2013, 15:38
enrgy wrote:Paskaičiau truputį apie LQ9, tai pas juos geležinis blokas ir už LS(įrašyti skaičių) bloką sveria beveik 50kg daugiau. Jei mašina skirta važiuot ne tik tiesiai, tai nėra idealus variantas.
:lol:
e91
IbizaTDI [abandoned]
SV650S [crashed]
WRXwagon [stolen]
LTSR.LT [dead]
Postby enrgy » 12 Feb 2013, 16:35
Info apie svorius iš čia http://ls1tech.com/forums/forced-induction/1556359-weighed-some-blocks-morning.html, nors kitur svoris dažniausiai įvardijamas kaip +80lbs nei LS. Papildomas svoris priekyje = understeer, tad bent jau aš asmeniškai nelabai norėčiau tiek papildomo svorio priekyje. Daugiau nesugalvoju kas gali juokingo būt mano poste, na bet nesvarbu, bile pralinksminau :)
Svoris nurodytas lbs:
LS7..............107
RHS..............110
Dart Billet......128
6.0L Iron.......216 (weighed another block and changed this; first block had some weight added in the deck)
LSX..............230
FC3S drift project
JZS147 daily VIP
Postby spade » 12 Feb 2013, 17:45
enrgy wrote:Papildomas svoris priekyje = understeer,
Aha, papasakok apie tai Walter'iui (tam kuris Roehrl'as) :mrgreen:
Mane ir juokina tas svorio fetishizavimas :twisted:
Kai visokie "strytreiseriai" "islengvina" masina, ismeta visa salona, atsargini rata etc ir taip sutaupo 100kg... bet sutaupo juos tai realiai is masinos galo ir priekis "pasunkeja" tais paciais 50kg - tai dar nesu girdejes, kad kas isvedziotu apie understyra...
Pas hondistus ilga laika irgi buvo bedavojama del to koks sunkus H22 ir kaip blogai ji det i civic'a... Dabar gi jau atsirado mada deti j32 (3.2l V6), kuris dar sunkesnis. Na taip track car'ui variantas visai neidealus - bet kiek is tu masinu yra track only?
Pas Porsche visas variklis kabo uz galines asies... pas audi - visas kabo pries priekine asi (iskaitant kai tai V8)... Ir kaip jos isvis vaziuoja, a? :)
Taip, svorio pasiskirstymas svarbu. Bet nereik is to daryt fetisho. Tai tik vienas is faktoriu. Ir ne pagrindinis. Normaliai sureguliuota pakaba (kas reiskia net tik kad sudeti belenkokie koilai, bet ir parinkti tinkami stabilizai, padangu plociai) tuos 50kg vienam ar kitam gale labai sekmingai "nureiksmina".
Dauguma zmoniu pakabos normaliai nesusitvarko - net sukishe tuos pacius minetus belenkokius koilus nenuvaziuoja issverti kampus... bet uztat labai "jaudinasi" del poros kazkokiu kilogramu... tiesiog paneles manekenes :wink:
GET REAL!
e91
SV650S [crashed]
WRXwagon [stolen]
LTSR.LT [dead]
Nowone
Postby Nowone » 12 Feb 2013, 17:59
Cia yra biudzetinis projektas. Tai reiskia, kad biudzetas yra key factor. Nebus cia nei geru amortiku, nei stabilizu, nei stabdziu, geriausiu atveju naujos padangos ant didesnio plocio ratu. Todel zmogus ir iesko jam optimaliausio sprendimo. Todel tie 50kg priekyje ir yra siuo atveju daug. Mano nuomone, tai geriausias swapas butu sr'as. Pigus, paprastas, ir nera ten nieko baisaus su ta turba is tikro.
Evolander
Postby romkasponka » 12 Feb 2013, 18:36
Nowone wrote:Cia yra biudzetinis projektas. Tai reiskia, kad biudzetas yra key factor. Nebus cia nei geru amortiku, nei stabilizu, nei stabdziu, geriausiu atveju naujos padangos ant didesnio plocio ratu. Todel zmogus ir iesko jam optimaliausio sprendimo. Todel tie 50kg priekyje ir yra siuo atveju daug. Mano nuomone, tai geriausias swapas butu sr'as. Pigus, paprastas, ir nera ten nieko baisaus su ta turba is tikro.
NU stabiliza nuvaziavus i shrota ir pritaikius darbsciuju ranku bureli daug pinigu nereikia, bet aisku jei nori bling bling blizguciu ir saldainiuku pirktiniu tai aisku, kad kainuos, nes komplektas geresniu stabilizatoriu apie 1000Lt, o shrote susiradus kokius storesnius tai turbut 10-100Lt :) Jei daromas alia drift caras nu tai niekaip be normalios pakabos, nes tada vaziuos kaip troleibusas i visas puses linguodamas. Yra vietos, kur galima taupyti ir yra, kur reikia atsidejus susimoketi, bet tureti patikima ir teisinga detale. Tas 50kg priekyje nieko dar nesako, nes jei variklis stoves ant asies tai netokia cia jau didele beda...
abcregis
Postby abcregis » 12 Feb 2013, 19:14
Na jei ziurint i gimtaji varikli- tai irgi ne is lengvuju. Pasak forumu: "FD engine (13BREW) has all the turbo weight. It DOES weigh in the 400+ pound range.", "410lbs including turbos and all accesories, PS, AC , airpump etc. IIRC. "
Cia kalba apie 13bREW eina. Jei 13b nuo FC atmosferikas tai jis lengvesnis.
Apie REW:
http://www.rx7club.com/general-rotary-t ... ht-387504/
http://www.rx7club.com/3rd-generation-s ... ht-250486/
Cia daugiau apie senesnius 13b:
http://www.webring.org/l/rd?ring=mazrot ... ights.html
S12 GP
irmantas
Postby irmantas » 12 Feb 2013, 22:54
Manau 1uz butu tinkamesnis jei del svorio faktoriaus,sveria jis panasiai kaip kiti 4cilindriai :D .Standartinis Lexuso ECU yra self learning ir su zemu boostu ir FMU susitvarko be problemu(6-7psi),tad su turbo ar kompresorium galima beveik 100hp extra gauti...
Nowone
Postby Nowone » 12 Feb 2013, 23:04
romkasponka wrote:NU stabiliza nuvaziavus i shrota ir pritaikius darbsciuju ranku bureli daug pinigu nereikia, bet aisku jei nori bling bling blizguciu ir saldainiuku pirktiniu tai aisku, kad kainuos, nes komplektas geresniu stabilizatoriu apie 1000Lt, o shrote susiradus kokius storesnius tai turbut 10-100Lt :) Jei daromas alia drift caras nu tai niekaip be normalios pakabos, nes tada vaziuos kaip troleibusas i visas puses linguodamas. Yra vietos, kur galima taupyti ir yra, kur reikia atsidejus susimoketi, bet tureti patikima ir teisinga detale. Tas 50kg priekyje nieko dar nesako, nes jei variklis stoves ant asies tai netokia cia jau didele beda...
nemanau, kad cia tas atvejis, kur norisi blizguciu ir saldainiuku :D tu tikrai teisus, turint noro, ideju ir rankas - visada galima suktis is padeties ir su mazesniu biudzetu. Bet kalbant apie pakaba, konkreciau apie amortikus, mano nuomone jiems tikrai nereiktu taupyti. O mano nuomone susidare po to, kai sau isidejau gerus amortizatorius, kurie kardinaliai pakeite masinos valdyma ir visa dinamika. Tas 50 kg papildomas svoris tikrai nera kosmosas, nors vel gi, priklausomai nuo kur imsim atskaitos taska. Bet kuriuo atveju, tai jau yra toks svoris, kuris tikrai jauciasi.
Evolander
Postby spade » 12 Feb 2013, 23:28
JEI jau pakaktu gebejimu pajaust 50 kg skirtuma ant priekines asies (realiai maziau, nes pas RXa variklis pakankamai giliai stovi) pas masina kuri sveria 1300kg, TAI pakaktu ir gebejimu prie to skirtumo adaptuotis. O dabar tai tik pliurpalai "oj mergaites as priaugau 2kg".
Jei jau projektas iki tiek biudzetinis, kad gali nepakakt pinigu padangoms tai tada isvis nereik net galvot apie variklio keitima. O jei ziuret i biudzetiskuma be panasiu kliedesiu, tai klausimas paprastai ir yra ar geriau 50kg daugiau ar 4x (ar kiek ten) brangiau. T.y. tas banalus price/performance.
LQ9 gal sitam projektui ne "optimalus" variantas, BET tai jau tikrai ne todel, kad jis sveria 50kg daugiau nei LSkazkiek.
e91
SV650S [crashed]
WRXwagon [stolen]
LTSR.LT [dead]
FieroGT
Postby FieroGT » 19 Jun 2013, 16:32
prikeliu tema... reiktu kazko panasaus, biudzetinio V8 mazdaug chevy small blocko matmenu... biudzetas 3000-5000 lt. Arba kokio modlisto, kas ismanot uz panasia suma chevy small blockui 305 cid berods LB9 varikliui.
Porsche 944 89m 2.7
CorradoGT
Postby CorradoGT » 19 Jun 2013, 16:39
ar yra siame forume zmogus ar firma, kuri galetu nusimanytu ir galetu i corrado kebula, i gala uz priekiniu sedyniu tinkamai ideti, kad viskas puikiai veiktu, audi V8 4.2 variklis?
Postby spade » 19 Jun 2013, 16:42
Manau kokia Racetech matyt gali... Taciau klausimas visad juk yra "kiek Tu nori moketi"...
e91
SV650S [crashed]
WRXwagon [stolen]
LTSR.LT [dead]
FieroGT
Postby FieroGT » 19 Jun 2013, 16:43
zinau kas siauliuose i fiero idejo audi v8 varikli, po to iseme ir vel deda (del pusasiu kampo sugalvojo biski ilgint baze), bet nenoredamas nieko izeist gal kas turit pasiulimu su kuo nors normaliu, o ne audi :)
Porsche 944 89m 2.7
CorradoGT
Postby CorradoGT » 19 Jun 2013, 18:29
spade wrote:Manau kokia Racetech matyt gali... Taciau klausimas visad juk yra "kiek Tu nori moketi"...
pinigai dideles reiksmes nesudaro, aisku ne is kosmoso platybiu norisi moketi, bet svarbiau projektas, ne pinigai..
Postby romkasponka » 19 Jun 2013, 18:40
Projekto tikslas tiesiog daryt ar kazkoks sportinis rezultatas? Nes man regis, kad corado siektiek baze pertrumpa ir nelabai gerai bus vairuojamas toks aparatas. Pasiziurek pas analogiskos komponuotes masinas koks atstumas tarp asiu.
Postby Laimis » 19 Jun 2013, 18:52
CorradoGT wrote:ar yra siame forume zmogus ar firma, kuri galetu nusimanytu ir galetu i corrado kebula, i gala uz priekiniu sedyniu tinkamai ideti, kad viskas puikiai veiktu, audi V8 4.2 variklis?
Jei Vilniuje, tai manau galetu Groundwirus arba HF Workshop. O jei pinigai neskaiciuojami - EAMV Motorsport, arba kaip ir minejo Racetech.
Bet man irgi idomu koks projekto tikslas, kokiam sporte siekti rezultatu? Nebent savo malonumui ..
tomas636
Postby tomas636 » 19 Jun 2013, 19:18
Bet street legal jau nebepadarysi?
CorradoGT
Postby CorradoGT » 19 Jun 2013, 19:28
Tai vat, "zaliukui" ir Racetech jau parasiau, Edgaras (HF W..) kiek klausiau is anksciau, nelabai uzsiimtu..
O i Groundvirus, tai niekada nesikreipciau, tikri kosmonautai (finansine prasme) ir nepadaro iki galo projektu, jau teko mano draugam ir klubieciam susidurti su jais, kol visko perdarineti nereikejo pas HF ir po to pas CAT'a..
projekto tikslas tik sportinis rezultatas
mintis butu corrado RWD ir priekyje visi agregatai kurie yra originaliai (isskyrus aisku varikli su deze) plius didelis kuro bakas
CorradoGT
Postby CorradoGT » 19 Jun 2013, 19:29
tomas636 wrote:Bet street legal jau nebepadarysi?
tai jau nelabai, nebent su sportiniu pasu ir salmu galesiu po miesta vazineti
FullSpeed1
Postby FullSpeed1 » 21 Jun 2013, 17:08
FieroGT wrote:zinau kas siauliuose i fiero idejo audi v8 varikli, po to iseme ir vel deda (del pusasiu kampo sugalvojo biski ilgint baze), bet nenoredamas nieko izeist gal kas turit pasiulimu su kuo nors normaliu, o ne audi :)
O kas yra blogai su audi v8 varikliais?
laimonas
Postby laimonas » 21 Jun 2013, 23:06
Tai kad fiero ir taip gale motoras stovi tai cia nera kazkokio kosmoso,o corado i gala ideti motora tai tiek pat reikalu kaip is suoliuko parke padaryt kateri.
FieroGT
Postby FieroGT » 24 Jun 2013, 11:23
man viskas blogai, religija ne ta, kad daugiau gyvenime prasideciau su kazko is audi/vw, bet tema ne apie tai
fiero variklis stovi skersai, audi varikli deti reikia isilgai, tai fiero paprascaiu tik tai, kad nereikia sutvirtinti kebulo, pjaunant su bulgarke visko uz sedyniu (fiero atveju uz galinio stiklo)
Porsche 944 89m 2.7
klinker
Postby klinker » 12 Jul 2013, 20:46
Kalbant apie Audi V8 4.2 varikli. Varikli reikia imti is Audi V8 ar is A8, kad su volvos deze suburt? Ar tie varikliai vienodi? Nes kiek internete skaitau, tai visur raso "v8", "v8 4.2".
Return to “Force Majeure”
