square wave pulse multiplier
taigi prisireikė tokio dalyko kauip square wave multiplier'io, lietuviškai nelabai net žinau kaip parašyt - signalo dažnio keitiklis?
man jo/jų reikia kelioms vietoms - s13 ca18 4cyl tachas rodo ~1,5x daugiau rpm negu realiai 6cyl juozo ecu duoda.
tai ko man reikėtų - kontrolerio, kuris pagal gaunamą rpm signalą moduliuotų analogišką 5v square wave'ą tik tam tikru dažniu mažesniu. šiuo atveju daugiklis turėtų būt ~0,66x. darant pačiam dar reikėtų žinot square wave "plotį", bet šitą galima sužinot išmatavus orginalų tach signalą.
gal žinot kur yra pirkt lietuvoj tokių jau pagamintų dalykų arba kam teko susidurt su tokio daikto gaminimu? manau, čia nieko super sudėtingo, bet man visiškam elektronikos iliteratui tai yra pernelyg sudėtingas uždavinys.
esu susipažinęs su dakota digital siūlomais sgi-5 ir sgi-8 (tachui ir greičio signalui), bet jie abu po 80usd ir kažkaip norisi "išsisukt pigiau". taip pat reikės analogiško dalyko speed sensoriaus signalo keitimui į skydelį greičio parodymams.
turit minčių?
Re: square wave pulse multiplier
ard wrote:taigi prisireikė tokio dalyko kauip square wave multiplier'io, lietuviškai nelabai net žinau kaip parašyt - signalo dažnio keitiklis?
turit minčių?
Pasiziurinek porsai kaskokius keitiklius naudoja.
kamuto
Post by kamuto »
pas tave komutatoriai yra? ar kokia ten sistema uzdegimo?
uždegimo sistema coil on plug, 12 dantų žvaigždė ant alkūnės, 180 laipsnių ir 360 laipsnių ant intake velenėlio. išviso trys VR sensoriai. signalas į tachą iš ecu.
kamuto
Post by kamuto »
ard wrote:uždegimo sistema coil on plug, 12 dantų žvaigždė ant alkūnės, 180 laipsnių ir 360 laipsnių ant intake velenėlio. išviso trys VR sensoriai. signalas į tachą iš ecu.
copai valdomi yra logic level signalu? ar komutuokliai dar stovi kazkur? variantas toks kad pvz paimi ant 4 copu valdymo laido pakabini po dioda, diodu galus i kruva, ir ta kruva i tacho laida :) ir veiks tau rpm logic lvl copai kaip tik ir valdosi 0-5v signalu turetu tavo tachui uztekt jei jis tokiu signalu valdosi.
yra papildomas ignitorius tai copų valdymas logic level.
aš apie tai galvojau, bet norisi išvengt dar papildomų laidų ant standartinės pravodkės nes ten gyvatynas ir normaliai niekur niekas netelpa. manau geriausia būtų hijackint signalą.
kamuto
Post by kamuto »
jei yra papildomas ignitorius tai ne logic level reiskia :) bet logic ateina iki ignitoriaus todel realiai prie ecu fiskes pasikabini 4 diodus po ~20ct ir atiduodi signala i tach :)
jo jo, ne logic level, coil'ai su dviem laidais. minusas ir pliusas, viskas valdoma per ignitoriu. suklydau, my bad.
realiai galima butu pajungt nuo ecu signalo einancio i ignitoriu.
fregis
Post by fregis »
kodel iskart konverteri ;)
cia kokios masinos skydelis? teko paardyti ivairiu skydeliu, tai kaikurie skydeliai turi kalibracijos reostata.
dar vienas varianas, kad skydeliuose kartais rodykliu matoriukai (nezinau kaip pavadinti tiksliai), - yra uzmaitinti pastoviu, bet per varza, tai jei ta varza pakeitus (ar lygiagreciai dar viena pakabinus kad kristu varza)? ar reostata vietoje jo ir gali kaip nori susireguliuot..
na su spidometru blogiau bet daznai jie irgi turi kalibracija
kas galit duot minčių kaip žinot tikrus motoro rpm'us? pasifixinau tachą skydelyje, buvo switchas kuris vienoje padėtyje rodo mažiau rpm. noriu dabar pažiūrėt ar rodo gerai.
Varai i Lemona (kad ir) ten yra "automobilinis" testeris (40-50Lt kazkas) turi jis apsuku matavimo funkcja. na arba pasiskolini is ko nors toki daigta.
nu ok, kaip būtent jis matuoja? esu girdėjęs apie optinį "rpm matuotoją" - uždedi ant škyvo dažų tašką ir su optiniu prietaisu matuoji dažnį. čia toks pat?
nope, skaiciuoja degimo impulsus. fotooptinis veikia tokiu pat principu tik signala ima nuo besisukancio skyvo (realiai nematau jokio skirtumo tikslume, o krusliavos fotooptini prikabinti daug daugiau)
nu degimo impulsai priklauso nuo cilindrų skaičiaus, man užtektų ir aftermarket monster tacho ar dar kokio nors briedo, bet noriu pasimatuot kaip nors tūpai ir ūkiškai neperkant nesamoningų testerių.
Jei nori ukiskai - imi kokio (kad ir) Bemwo 6cil Tacha ir pasijungi, tikslumo turetu uztekti susikalibravimui.
Variantu siaip daug yra, gali fotooptini, indukcini ar dar koki signalu generatoriu montuoti, bet kam ta daryti jei jau viskas yra built in. Analogini signala versti skaitmeniniu ir nera butinybes :D
fregis
Post by fregis »
prie senu stroboskopu klomplekte tokia dezute buna su skale (labiau skirta kontaktinei sistemai reguliuoti). Kazkas lyg su uzrasu dwell tach metter. Rodo uzdegimo laika ir sukius - kelios skales pagal cilindru skaiciu- jungiasi tiesiai ant babinos. Garaze ji turiu :wink:, bet gal kas ir is vilnieciu turi :roll:
kamuto
Post by kamuto »
stroba kuris apsukas rodo pasikabinkit ;)
tachui viskas buvo išspręsta su trijų padėčių potenciko pasukiojimu. viskas veikia. liko priverst rodyt greitį.
Staska
Post by Staska »
Teko perdarineti pora kydeliu. Randi dazninio matoklio kondika ir ji pakeiti i 1.5 kart didesni..
negi elektronščikų nėra?
dar viena mintis - square to sine wave converter (arba inverter, nėra svarbu) + frequency multiplier. kaip lengvai tai padaryt?
maždaug http://circuitsdiy.com/convert-square-w ... e-inverter
