hansa flex armuotos tepimo slangos...
4fun
Post by 4fun »
turiu toki klausima, del turbinos tepimo slangu. gaminates dauguma hansa flexe gal?
man ju gaminta slanga perplyso viduje ir suskilinejo vietomis, atsiserpejo ta plasmase, dalis tos plasmases nukeliavo i motora... po to perpjovus paaiskejo, kad ji issilydziusi yra nuo kazko. naudotas tepalas buvo MOTUL 300V, todel idomu ar cia su tepalu susijes reikalas, kad taip nutiko, nes del temperaturu negalejo buti, ju tos slangos tipo yra iki 260 laipsniu skirtos ir 100 ar 115 laipsniu joms nekarstis, panasu, kad tai nutiko del kazkokios chemines reakcijos...
gal kazkam yra buve panasiai? kokie sprendimai? kur dar galima isigyti panasiu slangu, nes gerai, kad viskas nutiko garaze, o ne trasoje... tai gal pavyks isvengti dideliu nuostoliu.
ir siaip cia nezinau ar sutapimas, bet isgazdinsiu tuos kas naudoja hansa flex armuotas tepimo slangas, o ypac tuos kas naudoja jas su motul 300v... :S esu pasimetes truputi, nes niekad nepagalvojau, kad gali kazkas panasaus nutikti...
ikelsiu greitu metu vaizdine medziaga...
live the dream
Re: hansa flex armuotos tepimo slangos...
as keletui turbo motoru gaminausi Hidrobalt'e - teflonas + armavimas...jokiu bedu per keleta metu. Bunnis iki siandien su ta slanga prasuka kacergineje :)
4fun
Post by 4fun »
stai kaip atrodo slanga po puses metu naudojimo (nuvaziuota gal 1000km su atmosferiniu motoru cia), per visa praktiskai ilgi prapliupusi tepalu... Stai ka rado hansa flex specialistai papjauste ja i dalis. Tik idomiausia, kad pirma supjauste, o po to tik vadova iskviete, kuris pasake, kad reikejo visa gamini siusti i Vokietija ekspertizei... vnz...
live the dream
cia man panasu i teflonine slanga :?
4fun
Post by 4fun »
taip, kazkokia tokia PTFE. Sita:
http://cat.hansa-flex.com/de/product/904524
vienintele kuria jie turi (taip sake) ir kuria visada naudoja tepalui, kai praso turbinoms ir panasiai, kur reikia laikyti temperaturas...
idomu kokiu ju dar buna ir kas jas daro kitokias... nes sita pasitikejimo nekelia, nors raso, kad atspari chemijoms visokioms ir t.t. tipo didelio atsparumo... :S
live the dream
gal brokas papuole,nes man nei kart nebuvo panasiai o ten darau daznai slangas tokias kai reik
nrvz
Post by nrvz »
ne pirmas atvejis matomas jau su Hansaflex zarnom..., kuro geriau nejungti isvis su ju zarnom nes jei fontaneliai prades eiti salone tai nebus faina turbut...
Sheikhas
Post by Sheikhas »
:roll: pas mane tokios pacios slangos i filtra, kokie 5kkm bet jokiu problemu su valvoline F1 temperatura uzkyla iki ~115C.
fregis
Post by fregis »
o kas girdeti apie lytagroje presuojamas slangas? traktoriu daliu sandeli presuoja. Kolkas pagrinde tik vairo stiprintuvui naudojau, tai jos negauna ekstremalumu.. kazin kaip kitais atvejais laiko :roll: nors ten skirtingi turi
vairo stiprintuvas nemato temperaturu, bet ten slegiai labai nemazi, kazkas link 70bar. galbut hansaflexo teflonas sutrukinejo nuo temperaturu?
hydroscando slangiokai labai gerai veikia, kiek darytu gaugams ar turbu tepimui tai per 2metus nebuvo nusiskundimu.
mano kelios masinos vaziuoja dar dabar su hansaflexo darytom netefloninem ir nearmuotom tepalo filtro ir coolerio slangom, jau 5i+ metu nebuvo parkiu. tik ten jos pacios elementariausios, be metalu, pilnai gumines su pintu kordu viduje.
4fun
Post by 4fun »
na jie tik sita armuota rekomenduoja tepalui... pagal visas savybes sita tik tinkame sake. na pagal viska turetu ji laikyti 260 laipsniu. nuo 120 laipsniu kazkiek keiciasi jau spaudimas i sieneles, tai koeficienta taikyti siulo. o slegius ji laiko belekokius. nesuprantu nei kaip taip galejo nutikti nei del ko...
live the dream
