Smagracio paruosimas keramikai
Nuvezus tekinti smagrati, atsistojo klausimas ar palikti stock gyli, ar kiek daugiau nuimti nuo tvirtinimo pavirsiaus?
Vietinis meistras sako, kad sportininkam keramikai dare taip, kad stipriau spaustu.
Mano nuomone, kad esant normaliai sankabos komplektui (diskas + diskatorius) uztenka palikti stock smagrati.
Kokios mintys?
Kokios mintys?
pats zinai as ne egzpertas, bet nuojauta sako kad reikai nuimti. kiek? tas kas dare pasakys
This is black sunshine
Nagi tauta kalba, kad nuimti reikia tiek, kad priverzus diskatoriu pluksnos nepersilenktu i kita puse ...
tik klausimas ar tas diskatorius tikrai 'uprated'
Kiek mano galva veza, tai perdarytas ASCO...Sheikhas wrote:tik klausimas ar tas diskatorius tikrai 'uprated'
"About the pressure plate. We
did was mod's the diaphragm, as you can see they are a different color.
This is because the metal has been heat treated to make them harder and this
process will get the pressure plate more strength. Stronger rivets and
stronger straps to reinforce the pressure plates which will make it
stronger."
Taigi ir as dabar susirupinau
Mano smagratis buvo pratekintas darant iverzima standartinei sankabai. Tai kas dabar gausis. jeigu yra skelbiama, kad stage3 diskatorius yra +65% stipresnis uz standarta, tai mano gausis dar daugiau. Kokios pasekmes? Kabins kaip stage4
ar kas nors blogiau
Teoriskai nieko blogo nebus. Tegul nutekina tik frikcini pavirsiu ir bus ok.Sheikhas wrote:Tai kas dabar gausis. jeigu yra skelbiama, kad stage3 diskatorius yra +65% stipresnis uz standarta, tai mano gausis dar daugiau. Kokios pasekmes? Kabins kaip stage4ar kas nors blogiau
Pamirshau smagrati nushlifuoti/pratekinti.
uzsiputus turbai iki 1bar, sankaba nutruksta.
Kas kaltas?
Ar tai kad smagratis neapdirbtas, ar diskatorius per silpnai suspaudziantis?
Siaip ar taip reik nuiminet.
Kas kaltas?
apkatke ~500km mazai? Nemanau.
nutekinti, ta prasme pashiaushti pavirshiu, ar visgi iverzhineti kiek imanoma?
na OK,
kur vezti smagrati su diskatorium prashlifuoti ir kazkiek suleisti/iverzti
Gal galit kontaktu pametyti (paslaugos teikejas/adresas/tel/kodel geriau negu pas kitus
) Vilniuje.
negi visko to vienoj skylej padaryt neina?
vienur shlifuot (pavirshiaus struktura) kitur tekint diskatoriaus priverzimo pavirsiu (ivarza) dar kazkur balansuot, kazkokia masturbacija
