Staskos tema
Sveiki
ale ot kur buvot pasislepe
bet nieko radau jusu foruma
tai va ash irgi pasirashau ant iebc ir dfa + tas controleris. beje ash pats esu nemazai dirbu su elektronika, ir pats dariau boost controleriu ir daug panashiu dalyku, bet kita uz tokia kaina imti apsimoka. jei dar isheitu mikrushkes nuskaityti butu zeba
ir tas hand veld controlris tai yra jei neklystu tik lcd displajus + knopkes, nes i ji labai daug laidu eina kad tai butu pilna kontroleris. . prie to viso niekam nereikia FCT? (fuel cut defender)? nes man calibroi tik 0.9 leidzia
+ dar turi naudingu dalyku
tai pavardink...Staska wrote: + dar turi naudingu dalyku
PS. cia kuris Staska, be/su barchetta
kokio turbo taimerio nebandei sulituot
manau visai neblogai butu, koks nors kaip autospeedo inteligent, su navarotais
Tik kad mano praktika rodo kad daug kas nori o mazai kas nuperka. nes tas kas gali pvz uz 150 ar 200 lt paimt tas ir ish ebajaus atsius uz 500... bet jei butu rimtas susidomejimas + nebutu dideliu reiklavimu del tokiu dalyku kaip labai grazus korpusas ir daug neonkiu
tai galiu
taigi sakykit ko jus norite ish timerio...
ir uz kiek
nemanau kad taimerio sulitavimas kazkas sudetingiau uz a/f meteri.
Korpuso jam nereikia, imetei uz paneles ir isvedei kur nors tumbleri on/off. Aisku noretusi kazko kaip jaycar'o intelligent - kuris ivertina turbo darbo rezimus.
tada be problemos. kaina 50-80 lt tinka ? del protingo tai yra toksai bugas kad reikia map sensoriu dar deti. o jisai kainoja apie 100 ltSheikhas wrote:nemanau kad taimerio sulitavimas kazkas sudetingiau uz a/f meteri.
Jei jau nera afmo - tai yra MAPas standarte. O TPS tai jau matyt ishvis visi varikliai turi... Ji matyt butu papraschiausia naudot - jei yra vazhiuojama rimtai tai gazas buna numintas.Staska wrote:ar visi ji turi ? italai tai tikrai nea. bet jei toki nevisai universalu tai galima tai panaudot ok vakare schemke namie sumesiu ir parashysiu kas ir kaip.
Kadangi matau turi ikvepima, tai gal gali pabraizhyt toki daikta kaip Aditional injector controleri. Ju shiaip visokiu yra pirkti, bet tokio, kuris butu labai paprastas (=primityvus) ir tuo pat metu pakankamai advanced ash nesutikau...
Kaip ash isivaizduoju:
2 inputai: MAP ir RPM.
1 outputas - purkstuko valdymas (kvadratine banga (kaip lietuviskai square wave
Tarkim 7 taskai apsukose (2000-3000-...8000) ir 7 slegio (0.15-0.3-...1.05bar) - viso 49... Arba jei rimta ekstrapoliavimo sistema tai ir 5x5 pakaktu imho ar net 4x4.
O tuose tashkuose reguliuojasi duty cycle'as potencais... be jokiu kompu ar hand held kontroleriu...
hmm paziuresim, bet sheip tai butu geriau paprsta microcontroleri ir mapas 10x10 ar panten uztenka tokio paprasto displeyas kaip ir hand held controlerisspade wrote:Kadangi matau turi ikvepima, tai gal gali pabraizhyt toki daikta kaip Aditional injector controleri. Ju shiaip visokiu yra pirkti, bet tokio, kuris butu labai paprastas (=primityvus) ir tuo pat metu pakankamai advanced ash nesutikau...
1 outputas - purkstuko valdymas (kvadratine banga (kaip lietuviskai square wave))
A, ir dar matyt, prie kiekvieno poto turetu buti po dioda, kad matytusi kuri vieta naudojama realiam laike...spade wrote:Kaip ash isivaizduoju:
Su mikrokontroleriu zhinoma irgi neblogai (o gal ir tokia schema, kaip ash sakau, reiketu daryt "ant" jo?), bet tokiu daiktu su potais, butu labai paprasta ir akivaizdu naudotis - skirtingai nei su visokiais hand held kontroleriais kuriuose dvi eilutes informacijos etc... Ta ash ir turejau omeny, kai sakiau "kuris butu labai paprastas (=primityvus)".
nu ash tai taip sumasciau. yra mazas lcd displaysu ir mygtukai kaire deshine(eiti per apkrovos tashkus) ir pwm +- tam tikram tashke didinti mazinti duty cycle.toki tai yra gan paprstai realizoti. o tau netiktu kad jis imtu signala nuo maf sensoriaus ? ten tai gi labiu ishryshkeja ta proklausomybe, kad turim daug oro bet benzo jau daugiau negali myzti.
Na, mygtukai turetu buti ne tik i kaire i deshne, bet ir virshun zhemyn, kad eiti per apkrovos tashkus - nes matrica juk 2D, o ne 1D.Staska wrote:nu ash tai taip sumasciau. yra mazas lcd displaysu ir mygtukai kaire deshine(eiti per apkrovos tashkus) ir pwm +- tam tikram tashke didinti mazinti duty cycle.toki tai yra gan paprstai realizoti. o tau netiktu kad jis imtu signala nuo maf sensoriaus ? ten tai gi labiu ishryshkeja ta proklausomybe, kad turim daug oro bet benzo jau daugiau negali myzti.
O del ko signala ne nuo maf - manau toki zhaisla geriau daryti, kaip visishka stand alone (t.y. su nuosavu MAPu), kad ji galima butu naudoti ir ant pvz monoipurshkimo, ar net karbo
Std rezhimais kura duoda stokinis kompas, o shitas veikia kaip papildomas ir niekaip su stokine sistema nesusijes... Galima net sugalvot kazka tokio, kaip visiskai atskira kuro sistema, su atskiru baku, atskira pompa ir atskirais purkstukais, kurie purshkia pvz metanoli
Be to, kai MAFas prieis savo max riba shitas daiktas prarastu prasme, jei ji siejant butent su MAF signalu...
