ar kas nors turi kokių žinių apie šį daigtą? Nes internete nelabai ką randu naudingo...
Va tokis: http://imageshack.us/photo/my-images/201/gcchf0.jpg/
Ir gavau tokios info iš pardavėjo:
It is an early FCON, and is described as "an 8 bit, 256k byte fuel management computer that is interfaced with the original ECU" ie a kind of piggy back.
You do not connect a lap top to it - it has a preprogrammed eprom and 10 programs which you chose from by a 10 position dip switch.
You can view the installation manual on www.fd3s.net/fcon_install.html and that should make it clearer.
The best part is that it is plug and play, with no wire cutting of the main car harness, so easy to fit and try. On top of that, you can adjust fuelling whilst driving (or on rolling road) with the graphic controller.
HKS FCON Pro V 2.1 ECU
Re: HKS FCON Pro V 2.1 ECU
Nori Piggy back - pirk Apex'i S-AFC, arba Greddy Emanage. O dar geriau - taupyk normaliam Stand alone.
F-con tuo labiau kad cia senas kaip zeme - ir nieko tu su juo nepriprogramuosi...
kad toyotos aplamai su piggybackais nebaisiai draugauja, neverta prasidet.
Tik kad apexis kainuoja 2x
O šis jungiasi vietoj orginalaus kompo(yra kompas + tas reguliatorius), tai kaip suprantu stand alone. Ar tai kažką kitą reiškia?
Tai kad jis ne kaip stand alone eina o tik pakeicia signalus einancius is davikliu i kompa.
Va vienu žodžiu visas rinkinukas: http://www.ebay.co.uk/itm/Early-HKS-FCO ... 27c160d4d9
auksiniai Dogio zodziai "O dar geriau - taupyk normaliam Stand alone." o tu vistiek tridalioji su nesamonem.ziuriu tau protingi zmones patarimus duoda o tu vistiek savam stiliuj.tas pats ir su motoru.GreddyMR2 wrote:Va vienu žodžiu visas rinkinukas: http://www.ebay.co.uk/itm/Early-HKS-FCO ... 27c160d4d9
Tai kad sitas HKS ziauriai senas ir primityvus, visiskai neverta su juo prasidet.
Kaip cia jau kazkas patarinejo geriausias variantas yra stand alone, nes turbininis variklis turi labai didele tikimybe but toliau modifikuotas , o tada managementas yra matyt svarbiausia viso reikalo dalis kad tai veiktu.
O jei nori piggy, tai pasiziurek i PerfectPower arba ECU master (jei jie dar egzistuoja). Pigesne alternatyva japoniskiems, bet funkcijomis ne tik kad nenusileidzia, bet dar daznu atveju ir lenkia.
Volvo RWD - daily
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Dėkui už atsakymus, susilaikysiu nuo pirkimo. Matyt tvarkysiuos blitz'ą ir nieko aš ten nebursiu...
Na ziurint koks tikslas yra iskeltas, kas liecia poweri. Jei tik biski dasimest, ar truputi pasikalibruot su kitais purkstukais ar turbina, piggis visai tam tinka. Kazkas net gyresi kad uz 400lt nusipirko safc'a..
O tas aukcione, tikrai jau iskasena
