Indeklų, veleno nudilimo matavimas
Liudas
Post by Liudas »
gal žinote kur Lietuvoje rasti tokį vienkartinį "prietaisą" indeklų, veleno išdilimui matuoti (jei taip galima pasakyti). Angliškai jis berods plastigage ar plastigauge vadinasi.
Bus aiškiau iš naudojimosi pavyzdžio:
http://www.aircooledtech.com/plastigage/
Re: Indeklų, veleno nudilimo matavimas
kam zaist su tokiom nesamonem. jei jau daeini iki alkuneko, tai issimatuoji, esant poreikiui sutvarkai
Liudas
Post by Liudas »
būtent man ir reikia nustatyti ar yra poreikis tvarkyti. Tiksliau reikia pamatuoti velenėlio ir/arba jo indeklų (jei taip galima pavadinti) nudilimą. Metodas repair manual'e tik toks nurodytas, ribos taip pat - tik tarpas tarp jų (užveržus reikiama jėga).
Liudas wrote:būtent man ir reikia nustatyti ar yra poreikis tvarkyti. Tiksliau reikia pamatuoti velenėlio ir/arba jo indeklų (jei taip galima pavadinti) nudilimą. Metodas repair manual'e tik toks nurodytas, ribos taip pat - tik tarpas tarp jų (užveržus reikiama jėga).
O tai mikrometras netinka? Siaip vezi pas metalo apdirbejus, kurie specializuojasi automobilio varikiliu remonte ir tau pamatuos.
Liudas
Post by Liudas »
Mikrometras netinka, nes matuojamas tas tarpas (oil clearance) tarp veleno/velenėlio ir indeklo kai jis uždėtas ir užveržtas.
Yra užsienyje - 34 GBP su siuntimu (http://www.plastigauge.co.uk/shop/view_ ... tml?prod=2), bet galvoju turėtų kur nors ir vietoje būti.
tas daiktas vadinasi plastigage.
vietoje nieko nerasi, pamiršk. siūlau pirkt ebay'juje - kaina tikrai ne 30quid.
reikia išsirinkti dydį ir pirkt. jų būna žali/mėlyni/raudoni, kainos iki 10 baksų.
aš planavau pirkti už kelių savaičių, tad jeigu nori, galim kartu parsisiųsti, bus pigiau.
tiktai jo tikslumas kelia daug abejonių. pvz kad ir čia: http://www.carcraft.com/techfaq/116_070 ... index.html
mano nuomone, verta išmėginti abu metodus - tiek matavimą mikrometru, tiek plastigage'ą. visgi tas plastigage'as kapeikas kainuoja.
Mikrometras parodo veleno nusidevejima, o plastiku tu veleno nusidevejimo nepamatuosi.
Liudas wrote: Mikrometras netinka, nes matuojamas tas tarpas (oil clearance) tarp veleno/velenėlio ir indeklo kai jis uždėtas ir užveržtas.
Sudedi indeklus i bloka be alkuninio. Uzverzi.
1. Pasimatuoji vidu su vidmaciu
Image.
2.Pasimatuoji velena su mikromaciu
Atemi is pirmo antra ir turi tarpa.
zygasbmw
Post by zygasbmw »
jo ir pas visus ,yra vidmaciai ir mikrometrai. :D
zygasbmw wrote:jo ir pas visus ,yra vidmaciai ir mikrometrai. :D
o kur problemos nuvezht tiem, kas turi?
Nu investuoji kokius 300Lt ir turi :) Jun ne vienkartiniai jie. Beto gali matuoti ir kitus dalykus.
Cia kur taip pigiai gauti tokiu dalykeliu galima ? :shock:
gess wrote:
romkasponka wrote: Cia kur taip pigiai gauti tokiu dalykeliu galima ? :shock:
Nu as sau vidmati biski kitoki pirkau, t.y. mazesniem diametram. Rusiska rinkinuka manau uz tiek galima nusipirkti. Kinietisku nerekomenduoju...
Verkiu 35, tokiame pusrusyje buvo labai ivairiu matavimo prietaisu.
Reiks uzbegt pabandyt tenais
fivefivefive
Post by fivefivefive »
O jie būna patikrini metrologinėje?
O kitaiskų tai tikrai nereikia siųstis, nes paklaida bus nežmoniška.
Renault Megane2 dCi
Black ED7
laimonas
Post by laimonas »
Prie siu matavimo irankiu dazniausiai buna kalibruotas metalo gaminys pagal kuri susireguliuoji iranki.
2ZZ
Post by 2ZZ »
Nuvažiuoji į Šlifa ar Pilatę ir už gal 10lt. viską išmatuos ir pasakys, koks tepalinis tarpelis.
Toyota Celica ZZT231
Nissan X-Trail 4WD '08 dCi
laimonas wrote:Prie siu matavimo irankiu dazniausiai buna kalibruotas metalo gaminys pagal kuri susireguliuoji iranki.
Man tai jis issirinko po poros matavimu nepataisomai :D
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
Romka, jei mikrometras sovietinis-galiu pataisyt ;)
o seip galiu sumatuot ir dalis,diametrus ir viska kas liecia motora ir suvest skaiciukus :mrgreen:
turiu iranga, bet tik vln. :D
o del tu plastikgaugiu, tai jos tik tiek kad patogios darbui, del tikslumo as labai abejoju :D
o kodel jos pranasesnes uz mikrometrus-su mikrometru nepamatuosi kakleliu simetrijos ar bloko issimetymo, o gyvai idejus plastikgauge pamatysi realu silumini tarpeli o ne teorini isvesta su mikrometrais ;)
as plastikgaugiu nenaudoju, naudoju skirtingo storio kalibrus tikrinti real tarpeli :mrgreen:
SV650 , Daytona 955i
http://www.motopaskaitos.lt
Liudas
Post by Liudas »
Ačiū visiems už patarimus. Jau turiu plastigauge ir pamatavau tarpelius. Kadangi repair manuale toks metodas nurodytas tai dėl tikslumo labai galvos nesuku. Be to pas mane velenas neišimtas tai kiti metodai tikriausiai sunkiai pritaikomi (nebent velenėliams).
Turiu vieną pakelį (10 vnt.) atliekamą: 0.025mm - 0.175mm
Liudas wrote:Ačiū visiems už patarimus. Jau turiu plastigauge ir pamatavau tarpelius. Kadangi repair manuale toks metodas nurodytas tai dėl tikslumo labai galvos nesuku. Be to pas mane velenas neišimtas tai kiti metodai tikriausiai sunkiai pritaikomi (nebent velenėliams).
Tai gal pasigirsi kur pirkai? ;)
Liudas
Post by Liudas »
ebay - http://stores.ebay.com/davethetoolssemporium
3 vnt. 14.85 GBP (su siuntimu), pirmadienį išsiuntė - penktadienį turėjau rankose.
sciroccio
Post by sciroccio »
prie to pačio.koki tepaliuka naudojat sutept indeklams renkant varikli?ar paprasta tepala,ar koki "specifini" ?
2ZZ
Post by 2ZZ »
sciroccio wrote:prie to pačio.koki tepaliuka naudojat sutept indeklams renkant varikli?ar paprasta tepala,ar koki "specifini" ?
surinkimo pasta. Tikrai padeda pirmomis starto sekundėmis.
r7kyc82k
Post by r7kyc82k »
paprasta jei variklis surinktas negules menesi ar pusmety, jei iskart bus kuriamas,
jei motoras neaisku kada bus kuriamas naudojamas special tepalas, bet jis beveik identiskas tarkim slicu/granatu tepalui, drasei galima juo tepti :mrgreen:
