Kada jau reikia FPR ?
Kada reikia pradet galvot apie FPR'o statyma ? Cia labiau aktualu pagal masinos galinguma, ar pagal puciama slegi ar dar kazka?
Dar idomu apie kuro pulverizacija. Senajame "ca18det tuning plan by spade" FPR'as minimas kaip butinu nuo 280ag. Kodel ?
Mano konkreciu atveju ca18det su 440cc purkstukais, niekuom nesiskundziu, bet tiesiog idomu. Aciu
Re: Kada jau reikia FPR ?
Labai daug nesidomejau ir knygu apie tai neskaiciau, bet is savo tasko kelis pastebejimus del FPR turiu.
1. FPR keicia tada, kai kloja storesnes kuro magistrales ir/arba deda aftermarketini fuel rail'a. Ta prasme, kad stokinis FPR buna jau kaip zagluske, arba netinka i rail'a.
2. Jei nori pasididinti (arba pasimazinti) purkstuku pralaiduma. Bet cia irgi niuansai, per daug sukelsi slegi - kuro pompa kencia ir dideja rizika kad gali supuvusi kuro slangele sprogti
Per mazai nuleisi slegi - purkstukai nebedirbs kaip priklauso (ruko efektas silpnesnis).
o dar idomu kad dauguma kas ji stato sureguliuoja toki pati slegi kaip ir stock FPR. tai gal jis realiai mazai kam reikalingas?
su stock'ine magistrale ir purkstukais FPR'as nereikalingas.
Su stock purkshtukais ar bet kokiais?Sheikhas wrote:su stock'ine magistrale ir purkstukais FPR'as nereikalingas.
As vaziuoju su stock magistrale ir dideliais purkshtukais. FPR'as nedetas.
dazhnai ir ta fpr deda tik tai tam, kad jis butu idetas. nesigilinant reikia jo ar neZLODEY wrote:o dar idomu kad dauguma kas ji stato sureguliuoja toki pati slegi kaip ir stock FPR. tai gal jis realiai mazai kam reikalingas?
nu JWT pvz siulo map'us 3bar ar 4bar... kaip tokiu atveju padaryti 4bar? Deda manau tik tada, kai to reikia...kai neturi pinigu, o truksta 80cc kuroard wrote:dazhnai ir ta fpr deda tik tai tam, kad jis butu idetas. nesigilinant reikia jo ar neZLODEY wrote:o dar idomu kad dauguma kas ji stato sureguliuoja toki pati slegi kaip ir stock FPR. tai gal jis realiai mazai kam reikalingas?
FPR nera tiklso keisti, jeigu jis yra standartiniam kuro tiltelyje. Ji dazniausia stato, kaip ir cia minejo daugelis, jeidu dedamas aftermarket tiltelis, kuriam nera intergruotas kuro slegio reguliatorius.
Su kuro purkstukais ir slegiais nera viskas taip paprasta darant viska teisingai, reikia zinoti ir purkstuku dead time (ms), nes jis skiriasi ne tik prie skirtingu voltu, bet ir prie skirtingo slegio.
Nezinau ar tokia informacija ivesta i stock ECU (dead time prie skirtingo slegio, nes dazniausia buna deadtime vs volt prie 3bar), bet moderniuose standalone ECU, galima sukurti 3D kuro purkstuku info lentele kurioje sita informacija susivesti (zinoma tam reikia zinoti info apie purkstukus).
na dar yra USA eclipse owner'iu teorija kad pvz. senas stock FPR gali neatlaikyti, arba grybauti idejus Walbro255. nors kol kas lyg tai praktika rodo kad atlaiko
Stock ECU kaip ir sakei buna tik injector lag (dead time) vs volt 2D mapas, bet matyt to uztenka. Bandau speti, kad nuo slegio labai stipriai nesikeicia charakteristikos, daugiau itakoja itampa arba pacio purkstuko dydis (didesnis leciau atsidaro).nrvz wrote: Nezinau ar tokia informacija ivesta i stock ECU (dead time prie skirtingo slegio, nes dazniausia buna deadtime vs volt prie 3bar), bet moderniuose standalone ECU, galima sukurti 3D kuro purkstuku info lentele kurioje sita informacija susivesti (zinoma tam reikia zinoti info apie purkstukus).
deje skiriasi ir nemazai, kaikuriu purkstuku iki 0.6 ms.Laimis wrote: Stock ECU kaip ir sakei buna tik injector lag (dead time) vs volt 2D mapas, bet matyt to uztenka. Bandau speti, kad nuo slegio labai stipriai nesikeicia charakteristikos, daugiau itakoja itampa arba pacio purkstuko dydis (didesnis leciau atsidaro).
O tarp paciu pusktuku irgi skiriasi, pvz daug kur paplite Rochester 95lb vos ne 2x skiriasi nuo Bosch 1600cc
hmm, kazkaip neskamba labai logiskai, juk vistiek standartinis fpras laiko savo slegiu tas 2 vertes-su vakumu ir priklausomai nuo boostoZLODEY wrote:na dar yra USA eclipse owner'iu teorija kad pvz. senas stock FPR gali neatlaikyti, arba grybauti idejus Walbro255. nors kol kas lyg tai praktika rodo kad atlaiko
butent, deda bile det ,nepasveriant suderinamumo- "o biski busto, biski kuro slegio, degima ankstyn is akies ir jau turiu 800hp kaip rode per youtube". kazkaip as manau, kad jei viskas tvfarkingai suderinta, nereikia jokiu fpru, nebent jau ten kaip priestai buvo mineta sukant labai didelius arklius del purkstuku lagoard wrote:dazhnai ir ta fpr deda tik tai tam, kad jis butu idetas. nesigilinant reikia jo ar neZLODEY wrote:o dar idomu kad dauguma kas ji stato sureguliuoja toki pati slegi kaip ir stock FPR. tai gal jis realiai mazai kam reikalingas?
Klausimas kiek standartinis FPR'as gerai veikia 20 metu senumo masinose?
Man pvz visai faina matyti kuro slegi, o ji dazniausiai rodo aftermarketiniai FPR'ai.
Kaip nekeista, bet genda jie labai retai. O gauge i salona nebent vesti, nes ta mazyte po kapotu uzdaryta nematysi aktualiusiu momentu (prie apkrovos). O jei tik paziuret slegi ant laisvu ar siaip, stacionaria gauge galima pajungt ir paziuret ..romkasponka wrote:Klausimas kiek standartinis FPR'as gerai veikia 20 metu senumo masinose?
slegi geriausia matyti loge, kartu su loadu ir apsukom, o ne siaip sau gauge
Geriau su telemetrija boksuose slegi pareguluoti kai trukstanrvz wrote:slegi geriausia matyti loge, kartu su loadu ir apsukom, o ne siaip sau gauge
