Staskos tema
ebola
Post by ebola »
LM-1, tos pacios firmos kaip ir tas tavo atrastas "kontroleris" :wink:
O kiek mokejai?
ebola
Post by ebola »
gerai nebepamenu, su rpm konverteriu apie 430$ isejo be siuntimo panasiai.
Staska
Post by Staska »
moo wrote:Nebūtinai :P Užtektų mikrokontrolerio + LCD ekraniuko, ir trupučio kokio Staskos laiko :)
O kokį tu ten WB naudoji?
raskite jo charakteristika :) tai bus ir kodo :) boost controlris in progress jau :) savaitgali uztat nebuvau prie juros :/
ECC
Post by ECC »
radau schemikes MS :))
maurazz
Post by maurazz »
ECC wrote:radau schemikes MS :))
Negali buti! :D :D
ECC
Post by ECC »
gal galite PCB duoti linka nes man nekas gaunasi ir kaip ta atmega uzsikonfiguruoja?
Staska
Post by Staska »
ECC wrote:gal galite PCB duoti linka nes man nekas gaunasi ir kaip ta atmega uzsikonfiguruoja?
Kas kur kaip kada ? kieno schemke ?
ECC
Post by ECC »
megasquirt
Staska
Post by Staska »
Tai va :) ish technines puses jau arteju link pabaigos :) dabar idejau i ta mano kontroleri tokius features:
Boost controleris nou purkshtuku duty cycle. klausimas : 50 nustatymo padeciu ne bus per daug ? at gal permazai ?
Digital fuel adjuster paima signalo nuo MAF ir ji kecia irgi 50 padeciu ir tas pats klausimas: ar uzteks? ar neperdaug ? lambda monitorius ne WB, slegio monitorius, ir turbo taimeris nuo purkshtuku dudty cycle (load site) ivedam laika ir duty cycle nuo kurio jis yra aktuvus. tai yra jei mes dugnu nevaziavom tia ish kart ishsijungs, jei vaziavom tai dar padirbs tam tikra laika. ir dar galima ideti pora jungikliu: nuo slegio, nuo rpm, ar dar gal nuo ko nors reikia? ir dar view mode jis rodys : slegi, duty cycle, lambda, rpm???. ko dar reiketu ?
ebola
Post by ebola »
as tavo vietoj buciau ne nuo to pradejes. Manau kad tikslingiau butu kurti piggy backa, kuris leistu reguliuoti purkstuku cikla nuo triju 5V analogu bendro mapo. Tada galetum jungti ir maf'ine ir map'ine sistema, arba pasileisti atmosferika vien su TPS ir RPM, maf'a palikdamas kaip konstanta tarkim. O2 monitorinimas gerai aisku. Bet slegio...nu nebent eitu uzloginti viska. Vistiek vaziuodamas lcd nestebesi.
Staska
Post by Staska »
ebola wrote:as tavo vietoj buciau ne nuo to pradejes. Manau kad tikslingiau butu kurti piggy backa, kuris leistu reguliuoti purkstuku cikla nuo triju 5V analogu bendro mapo.
cia kuria prasme ?
ebola
Post by ebola »
Pacia paprasciausia. Imi tris 0-5V reiksmes(tps, rpm ir maf/map) ir isvedi viena bendra 3D koordinate inj cyclui. Manau 20 poziciju butu per akis.
Dabar gi, tu supigibackindamas vien tik mafa, ant naujesniu kompu pats nebezinai ka pakeiti - ten dalyvauja dar kruva parametru, ir gali prisisienauti nesamoniu. Nesaugu.
Staska wrote:Tai va :) ish technines puses jau arteju link pabaigos :) dabar idejau i ta mano kontroleri tokius features:
na as gal nenaudosiu, bet jei nesunku butu visai zeba, padaryt toki dalyka kaip kokia lempute kuriam nors dydziui ekrane pasiekus nustatyta riba kad uzsidegtu. :) nu pvz, jei monitoringas ijungtas slegio - matai kada bar'as stuktelna, nuo rpm - matai redline'a, nuo duty cycle - matai 90% kad jau ;), liambda - matai kad liesa ir t.t. ta prasme jei pagal rodmenis iseitu kad kontakta ijungtu koki butu visiskai unreal dalykelis tas tavo priboras :)
t.y. zjbs tool'sas tiems kurie nenori piggy back'o, stand alone'o ir t.t. mano manymu cia super dalykas turbo masinai - fuel,boost controleris su monitoringu ir warning light'u arba kitaip pasakiu dx dx dalyku viename
Staska
Post by Staska »
na as gal nenaudosiu, bet jei nesunku butu visai zeba, padaryt toki dalyka kaip kokia lempute kuriam nors dydziui ekrane pasiekus nustatyta riba kad uzsidegtu. nu pvz, jei monitoringas ijungtas slegio - matai kada bar'as stuktelna, nuo rpm - matai redline'a, nuo duty cycle - matai 90% kad jau , liambda - matai kad liesa ir t.t. ta prasme jei pagal rodmenis iseitu kad kontakta ijungtu koki butu visiskai unreal dalykelis tas tavo priboras
va man tokiu ir reikia komentaru :) yra 4 lemputes/ishejimai tokiems dalykam. vardinkit ko reikia. kaip iejimo signalas yra : slegis, rpm, duty cycle, lambda, maf, dare galima keleta analoginiu iejimu nuo 0 iki 12 V ar pan.
Staska
Post by Staska »
ebola wrote:Pacia paprasciausia. Imi tris 0-5V reiksmes(tps, rpm ir maf/map) ir isvedi viena bendra 3D koordinate inj cyclui. Manau 20 poziciju butu per akis.
nu bet unichipas taip veikia. ir labai neblogai. bet aciu, turesiu omeny.
Staska wrote:va man tokiu ir reikia komentaru :) yra 4 lemputes/ishejimai tokiems dalykam. vardinkit ko reikia. kaip iejimo signalas yra : slegis, rpm, duty cycle, lambda, maf, dare galima keleta analoginiu iejimu nuo 0 iki 12 V ar pan.
tai dar viena liambda wb (tipo ateichiai) ir galimybe loginti :))
p.s. loginimas stipriai is nerealybe srities? pvz. paspaudi knopke pradeda loginti, pavarai 2 begiu nuo 2krpm - 7krpm, paspaudi knopke ishsaugo atminty. po to nuputi i laptopa kruva skaiciu, o excelyje ishsishifruoji ;)
Staska
Post by Staska »
vsio mozna jesli astarozna :) o jei be laptopo tipo :paspaudziam knopke ir minam, o kis mums logina :rpm, AFR, Pressure. ir po to perziurim viska tipo bus 1000 rpm : AFR 0.7v, boost 0.01 Bar. 1200 rpm :
1400 rpm : ...............3000 rpm AFR 0.6v boost 1Bar. kazka tokio ? nes suporta su PC galima ir nesunkiai :) tik kad cia jau manau per krutas nutu daiktas :D sheip tai net ir taip galima. pajungi kompa ir jis pastovia 20 kartu i sekunde siuncia i kompa domenys. RPM AFR duty cycle ir pan....
Staska wrote:vsio mozna jesli astarozna :) o jei be laptopo tipo :paspaudziam knopke ir minam, o kis mums logina :rpm, AFR, Pressure. ir po to perziurim viska tipo bus 1000 rpm : AFR 0.7v, boost 0.01 Bar. 1200 rpm :
nu sakykim kad ir prijungus kompa, o jis logina real time, realiai to reiks susetupinimui, o kontrolerio atmintim apkraut nereikia :)
Staska
Post by Staska »
ka ash ir sakau :) jsn apie progresa toliau praneshiu :) gal butu savanoriu testinimui ? veiksmas vln
Staska wrote:ka ash ir sakau :) jsn apie progresa toliau praneshiu :) gal butu savanoriu testinimui ? veiksmas vln
na as siauliuose, o wb klaipedoj :D bus sunku
zioma
Post by zioma »
siuskit ta mikroschemu kruva in klp, su ebola isbandysim ant mano geldos :)
LSD = fun, woohoo :D
Staska
Post by Staska »
08. 13 busiu jusu krashtose :) tai ir paziuresim :)
zioma
Post by zioma »
mmm uz menesio... ilgai kazkaip, man baisiai knieti kaip boost kontroleri isbandyti ;)
Staska
Post by Staska »
nu dar 30 busiu, tik nzn ar spesiu iki to laiko viska graziai padaryt ir patikimai.
