Kokia kuro slanga rinktis e85
donce
Re: Kokia kuro slanga rinktis e85
Postby donce » 29 Aug 2014, 06:42
kur perkat plastmasinius vamzdukus? gal naujos patirties turit su kuro slangom+e85 ?
mano dabartine patirtis, kad gumine+armuota kuro slanga is KHC (kauno hidraulikos centras) nedirba su e85 - t.y. slanga po paros pradejo visa kura dazyti juodai
BNV. 696 whk
Postby scootas » 29 Aug 2014, 12:03
donce wrote:kur perkat plastmasinius vamzdukus? gal naujos patirties turit su kuro slangom+e85 ?
Na,jei kalba eina apie dujų plastikinius vamzdukus,tai juos perka dujų įrangos parduotuvėse.
ARTdsg
Postby ARTdsg » 29 Aug 2014, 12:23
O cia ne tiepatis kurie skirti sunkvezimiu pneumatinem sistemom? Jei taip, tai pasirinkimas dar didesnis
kamuto
Postby kamuto » 29 Aug 2014, 13:02
pneumatikai ale poliamidiniai juodi puikiai tinka :) tik ant virsaus pora sluoksniu kembriko reiktu kad nepratrint kur
Postby enrgy » 29 Aug 2014, 19:09
O gal kas atradot kokias konkrečiau šlangas naudot ir kur pirkt (ne brangias teflonines) nuo bako iki kuro vamzdelio ir nuo jo iki fuel rail'o?
FC3S drift project
JZS147 daily VIP
Gedass
Postby Gedass » 29 Aug 2014, 22:47
As naudoju is lytagros asaflex slangutes, kiek paminksteja, bet jau puse metu be problemu laiko spirita. 8mm metras 5lt lyg kainuodavo.
donce
Postby donce » 06 Nov 2014, 07:14
Gedass wrote:As naudoju is lytagros asaflex slangutes, kiek paminksteja, bet jau puse metu be problemu laiko spirita. 8mm metras 5lt lyg kainuodavo.
tu kaip suprantu naudoji gumines slangas. jas ir vedei po dugnu, be apsaugos? nes mano pirktos kazkokios lenkiskos kuro slangutes is Senuku su spiritu jau irgi pora metu be problemu, bet
mane labiausiai domina gumines su armavimu ant virsaus, kad nebaisu butu po dugnu pravest
BNV. 696 whk
Gedass
Postby Gedass » 06 Nov 2014, 18:22
Po dugnu vamzdukai. Be apsaugos ar pravedus ne vietoj ir armuotos nepades, jei ka uzkliudysi.
Postby romkasponka » 07 Nov 2014, 12:33
Gedass wrote:Po dugnu vamzdukai. Be apsaugos ar pravedus ne vietoj ir armuotos nepades, jei ka uzkliudysi.
As tai nesupranto ko cia visi tom slangutem armuotom taip susizaveje. Is patirties galiu pasakyti, kad aviacijoje niekur nenaudoja slangu kur galima deti vamzduka, t.y. jei nera jokio judesio tarp detaliu visur dedasi vamzdukai. Slangos buna tik nuo remo i varikli tarpe ir daugiau niekur be isimciu. Ta galima pamatyti ir gamyklineje instaliacijoje bei gamyklinese sportinese masinose. Manau tas susije netik su patikimumu, bet ir svoriu.
Postby ard » 07 Nov 2014, 12:48
romkasponka wrote:Manau tas susije netik su patikimumu, bet ir svoriu.
+ kaina
kokio velnio išleist daugiau $ jeigu veikia "taip pat"?
dugnas
Postby dugnas » 06 Dec 2014, 19:36
O kokius vamzdukus naudot?
I dvi masinas sudejau plastmasines magistrales skirtas sunkvezimio pneumatikai is Europart'o, bedu nebuvo ir gana tvarkingai susidejo, tik tiek kad nelabai smagu kad jos po dugnu. Tiesa, etanolio nenaudojau.
if it won't spin - chuck it in the bin
Postby romkasponka » 06 Dec 2014, 20:34
dugnas wrote:O kokius vamzdukus naudot?
Galima aliuminius jei pinigine nesa, o galima ir gelezinius. Siaip pasiskaityk FIA reikalavimus kuro sistemom. Gal ten nurodyti reikalavimai vamzdeliu medziagom ar sieneles storiui.
dugnas
Postby dugnas » 01 Feb 2015, 19:13
Dar toks klausimas iskilo.
Esu rades aliumininiu vamzdeliu senukuose, bandziau lankstyt, lankstosi neplysta lyg ir normaliai, kainuoja kapeikas palyginus. Yra gal koks negerumas juos naudojant? Gal koks specialus padengimas turi but?
Ir dar - gerai/blogai vest kuro magistrale centriniu tuneliu (kur gr. deze, kardanas)? Tuo paciu ten planuoju ir stabdziu sistemos vamzdelius vest bei akumuliatoriaus pliusini laida
Drak
Postby Drak » 01 Feb 2015, 21:00
Aliuminis reaguoja su etanoliu, tai jiegu bus naudojamas etanolis - tikrai netinka. Benzinas tuo tarpu neturėtų reaguoti. Tačiau taip tik teoriškai.
Postby Ainis » 01 Feb 2015, 21:32
Pagal pasakyma, jog aliuminis reaguoja su etanoliu, tai negalima nei AN fitingu naudot, FPR aftermarket ir t.t? :)
Drak
Postby Drak » 01 Feb 2015, 23:23
Jie berods anoduoti būna t.y. padengti. Tokiu atveju pats aliuminis neturi kontakto su etanoliu.
Postby romkasponka » 02 Feb 2015, 00:42
Drak wrote:Jie berods anoduoti būna t.y. padengti. Tokiu atveju pats aliuminis neturi kontakto su etanoliu.
Jei pirksi vamzduka, kuris naudojamas su AN detalem tai jie ir anoduoti.
Postby romkasponka » 02 Feb 2015, 00:50
dragnight 7
Postby dragnight 7 » 27 Jun 2015, 09:09
o gal galima placiau apie aliuminio reagavima su etanoliu. nes pasigaminau aliumini kuro baka ir zadu naudoti etanoli.
Drak
Postby Drak » 27 Jun 2015, 10:26
Pats mechanizmas:
Etanolis yra silpna rūgštis, taigi gali reaguoti su aliuminiu sudarant aliuminioetanoatą, kuris vėliau reaguoja su vandeniu sudarant aliuminio hidroksidą, kuris netirpsta ir sudaro nuosėdas.
Tačiau ką yra sunku surasti internete, tai reakcijos greitis, t.y. apčiuopiama korozija bus po metų, 10? Reiktų gal patiems bandymą pasidaryti užmerkiant aliuminio plokštelę keliems mėnesiams etanolyje.
edit:
Šitas mokslinis straipsnis pasirodė neblogas šia tema:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... Gg&cad=rja
Tik vykdomi bandymai neatitinka realaus kuro bako parametru t.y. gan žemos temperatūros.
Postby romkasponka » 27 Jun 2015, 22:34
Viskas labai grazu, bet nemanau, kad tie vamzdukai, kuriuos parduoda save gerbiancios firmos yra tiesiog aliumas, t.y. jo priemaisos labai smarkiai lemia atsparuma korozijai (galiu pasakyti is savo patirties aviacijoje) ir plius pavirsiaus padengimas, oksidacija. Kaip rodo mano praktika tai kuo tvirtesnis aliuminio lydinys tuo jis maziau atsparus korozijai. Senu lektuvu aliumines skardas buvo galima tiesinti, o nauju negalima, nes jis tiesiog truksta jei tai yra daroma, bet pas senus lektuvus niekada nebuvo tokiu dideliu korozijos problemu kaip pas naujus, kuriuos stengiasi daryti is maksimaliai tvirto aliumo lydinio (7075-T6).
Masterio darbas tai neblogas.
Air
Postby Air » 03 May 2017, 11:44
Daug metu praejo, prirasyta kruva zinuciu, o konkrecios info jokios...
Del zarnu, tai kolkas aisku, kad armuota teflonine tinka su an antgaliais, bet kas dar ? Kokie vamzdukai ? Kur pirkote ?
Kas ka naudoja ir jau zino, kad tarnauja puikiai su e85 ?
Algirdas
Postby Algirdas » 18 May 2017, 16:48
As pirkau hydroscand'e gumines slangas skirtas etanoliui, metai laiko ,jokiu pokyciu!!..kainos nepamenu..
Return to “Force Majeure”
