Tai turba ant dusles galo, argi ten bus karsta?XR_as wrote:o kam galas? ten kur turba tai karsta. isten virs ir degs, per gala tik iseis.
Elektrinis tepalo siurblys
Re: Elektrinis tepalo siurblys
vyriskai uzgrezus, ant ismetimo bako, pas mane budavo galima kept kiausiniene, tai nujauciu ,kad uztektu temperaturos pradet tepalui degint, kad ir gale ta turba stovetu
aij tiksliai cia gi masto jie i gala det. siaip ar taip neikertu as tokio reikalo, daugiau idejinis negu tolkinis reikalas. bet siaip dusle tikrai ikaista smarkiai, manau kad ir gale degtu. nu jei ne tai begtu is dusles tepalasromkasponka wrote:Tai turba ant dusles galo, argi ten bus karsta?XR_as wrote:o kam galas? ten kur turba tai karsta. isten virs ir degs, per gala tik iseis.
sugalvok kaip pakelti turbinas kokius 20cm (gal iseis ir maziau cie nuo situacijos priklauso) kad padarytum nedideli bakeli i kuri galetu subekti tepalas. Bakelije padaryk plude kuri ijunginetu ir isjunginetu tepalo siurbli. tada siurblys bus visa laika uzmaitintas tepalu ir ilgiau tarnaus.
Kažko gal nedaskaičiau, bet čia esmė, kad tepalo pritrūkti gali pompai?
rask vietos po kapotu kur sukist, tikrai desiu prieki.XR_as wrote:aij tiksliai cia gi masto jie i gala det. siaip ar taip neikertu as tokio reikalo, daugiau idejinis negu tolkinis reikalas. bet siaip dusle tikrai ikaista smarkiai, manau kad ir gale degtu. nu jei ne tai begtu is dusles tepalas
ex BMW E30 4.4 V8 M'tech 2
next ...
next ...
sita irgi masciau, daryt kazka panasaus i atstoinika, tik kaip paskaiciuot jo turi, kad jis nebutu visada pilnas arba atvirksciaiDonccce wrote:sugalvok kaip pakelti turbinas kokius 20cm (gal iseis ir maziau cie nuo situacijos priklauso) kad padarytum nedideli bakeli i kuri galetu subekti tepalas. Bakelije padaryk plude kuri ijunginetu ir isjunginetu tepalo siurbli. tada siurblys bus visa laika uzmaitintas tepalu ir ilgiau tarnaus.
next ...
next ...
o kam tau atstoiniko dydi skaiciuoti? padaryk plude atstoinike kad kai pribega tam tikras tepalo lygis ta plude ijungtu siurbli ir kai tepalo sumazeja siurbli isjungtu. atstoiniko esme yra ta kad palaikytu siurbli pastoviai tepale, kad nesisuktu siurblys be tepalo.
dekui visiems uz issakytas mintis
next ...
next ...
Tik su atstoininko turiu atsargiai, nes jei per didelis, tai gali paciam variklio tepimui tepalo nepakakt
EVO VIII GSR SSL (sold)
EVO X MR
EVO X MR
O tai gal tada nepriklausoma nuo variklio tepimo sistema daryti vertetu?Mitsu wrote:Tik su atstoininko turiu atsargiai, nes jei per didelis, tai gali paciam variklio tepimui tepalo nepakakt
Na ir tveriat tvora...
Perki Shurflo, kuri galetu dirbti ir sausa ir nesuki sau plauciu...
Bet jos skirtos vandeniuispade wrote:Na ir tveriat tvora...
Tai perki tokia, kuri skirta tepalui
exactly.spade wrote:Tai perki tokia, kuri skirta tepalui
Jis gi turi dirbti "badaudamas", kaip kad sausm karteryje
e36 v12 m73
996 C4
996 TT
996 C4
996 TT
imanoma ir priekyje viska sudeti, bet kam tiek vargti jei po galine sedyne vietoj bako daug vietos. plius 2x turbo nusimeta svoris nuo pat masinos priekio. pas E30 ir taip prastas svorio pasiskirstymas
e36 v12 m73
996 C4
996 TT
996 C4
996 TT
Pas E30 svorio pasiskirstymas 50/50
Roolingen
http://www.dtmpower.net/forum/e30-3-ser ... chart.html
- "no, only the 318's have a close to 50/50 weight distribution and those are the lightest that is why they handle the best compared to the other E30's with the exclusion of the M3 because of its wider stance."
http://www.migweb.co.uk/forums/car-talk ... eight.html
- "DIMENSIONS
Wheelbase: 101.2 inches
Weight distribution, F/R: 53%/47%"
50/50. Yeah, right.
- "DIMENSIONS
50/50. Yeah, right.
Tipo pajausi ten tuos 3 procentus?Roolingen wrote:http://www.dtmpower.net/forum/e30-3-ser ... chart.html
- "DIMENSIONS
50/50. Yeah, right.
Roolingen
Žiūrint kaip važinėsi ir kaip mašiną jauti
Man su Z skiriasi kai aš vienas vairuoju ir kai su keleiviu
Netraukia tada
Į temą noriu pasisakyt kad ir pats galvoju apie turbakų atskirą aušinimą gale auto, tik daug kas gal neprotingu išvadintu, nes turbakai bus prieky
nepamirskime, kad edgos auto stovi v8 ir jei detume turbas variklio skyriuje, tai jos tilptu tik toli priekyje uz priekines asies.romkasponka wrote:Pas E30 svorio pasiskirstymas 50/50
o dabar, visas svoris 'nusikelia' pries galine asi.
e36 v12 m73
996 C4
996 TT
996 C4
996 TT
o kaip bus su turbinos efektyvumu gale?audriob wrote:nepamirskime, kad edgos auto stovi v8 ir jei detume turbas variklio skyriuje, tai jos tilptu tik toli priekyje uz priekines asies.
virsta dumai kaip turi but,greit pamatai kad siurbliuko neijungei,bent jau pas mane tai budavo,pirminiam variante.
O su tais "butent tam skirtais" nepatariu,tik del vienos prizasties,del garso automobili (labai garsiai dirba).
Viskas ten gerai tik siek tiek didesnis lagas.romkasponka wrote:o kaip bus su turbinos efektyvumu gale?audriob wrote:nepamirskime, kad edgos auto stovi v8 ir jei detume turbas variklio skyriuje, tai jos tilptu tik toli priekyje uz priekines asies.
taciau kadangi variklio kubatura pakankamai didele, todel lago padidejimas nelabai ir jausis
next ...
next ...
