Tepalo plovims nuo trinkeliu
Sveiki , taigi turiu tokia kaip ir problema pas mane sudetos kieme trinkeles ir kartais nuo kartai ar tai palasa ar tai draugas koks atvaziuoja ir islasa nu vienu zodziu tepalo demes , su kercheriu eina biski nuvalyt bet vistiek lieka demes , gal kas kokia chemija parduodat , ar galit kanors pasiulyt is parduotuves ar kur nors kitur nusipirkt ir kas butu veiksminga?
GoSidewaysTeam.lt
Re: Tepalo plovims nuo trinkeliu
varikliu valiklis bet kurioj auto detaliu pardej turetu buti
Manau variklio plovimo skystis galetu padet(mano nuomone )
AE82GT Twin Cam 16
Amerikej juodai nudazo ir nesimato demiumariu_xas wrote:padet kazkiek padeta bet vistiek lieka...
Yra dar puiki priemone stabdziu sistemai valyt (realiai tai kaip supratau ji universali) buna aerozoliniuose balioneliuose.Bent variklio skyriu valo geriau uz variklio plovimo skysti, tik iseiga zymei didesne. pvz. http://www.mindera.lt/index.php?a=show& ... ductid=823
AE82GT Twin Cam 16
varikliu valiklis nepadeda reiks isbandyt ta stabdziu valikli , trinkeles tai pilkos pas mane tai nelabai juodais dazais uzdazysi
GoSidewaysTeam.lt
Isbandziau tuos stabdziu valiklius jama tikrai neblogai , pasakysiu net gan gerai , tik vat kad pas mane didesniu demiu yra , ir pirkt po 15lt uz flakona nelabai , gal yra kur didelio kiekio jo pirkt ?
GoSidewaysTeam.lt
Didelio kiekio pirkt bent as tai niekur nemaciau, abejoju, kad kam reiketu kokiu 2 litru valytis stabdziu sistemai
AE82GT Twin Cam 16
varikliu valiklis valo gerai, tik nereikia noreti lengvai pasalinti jei tos demes jau senai yra
su tuo varikliu plovikliu tai as as zinau kiek as jo tepiau niekaip nenuimdavo bet vo su tuo stabdziu skysciu valikliu nuvale tai gerai
GoSidewaysTeam.lt
tu valei su brake cleaner'iu. pamegink carb cleaner'i (jeigu cia ne taspats varikliu valiklis).
zhymiai ashtresnis hemikalas, daugiau ir stipriau hemikalu valo, palyginus su brake cleaneriu.
Wurthe riebalų/stabdžių valiklis ir kanistrėliais parsiduoda. Pats naudoju.
Manau dar galima ir acetona pabandyti...
Dar suzinojau, kad zmones druskos rugsti naudoja trinkeliu restauravimui, tai gal ji ir tepala ims
AE82GT Twin Cam 16
Tik ziurint koios koncentracijos. As katik varikli ploviau su ~15% tai ner taip kad viska nusveite, reikia ir patrinti ir t.t., o vat ratlakiui pize atejo, teks dazyti priesh ziema, dazus nueme.
Varikli rugstim Na na...
As tai tiesiog uzberiu skalbimo milteliu ir palieku gamtai...
Jus ten ka - ta shaligatvi gal dar ir poliruojat? C'mon... get real... jus automobilistai ar barbes roziniam namelyje
acetonas gali praskiest ta tepalo deme, bet jis pats ishgaraves paliks visa tepala ant zhemes. labiau tinka purksht su didele srove kaip carb/brake cleanerius. arba uzhpilt acetonu, patrint ir su kerheriu nupust viska.
spade, tu garazhe niekada nevalai tepalo demiu? neshluoji dulkiu? po geros savaites man baisu ieit i garazha buna, jeigu visishkai niekas netvarkyta
Zinok ledas. Daug kas plauna. O patare vienas kaunietisspade wrote:Varikli rugstim Na na...
o tu taip garazo grindini/betona valai ? Gal dar kas koki buda ? Kazkiek padeda smelis ar kazkas tokio, kur sugeria, o po to susluoti gali, bet demes vis tiek lieka. Nes is tikro...ard wrote: labiau tinka purksht su didele srove kaip carb/brake cleanerius. arba uzhpilt acetonu, patrint ir su kerheriu nupust viska.
+1ard wrote: po geros savaites man baisu ieit i garazha buna, jeigu visishkai niekas netvarkyta
visos tepalo demes, kurios isigeria i grindini valomos brake/carb cleaneriu ir trinant skuduru ar kokiu popierium. ishsivalo labai grazhiai, tik pakankamai nepigiai
O jei patars makaule ikisht i ta rugshti - ikishi? Sheip jau, druskos rugshti nuo automobilio reiktu per 100 metru laikyt. Sieros - mazhiau bedu, bet irgi "nieko", bet chia jau nieko nepadarysi. Gi cinkuota skarda nuo HCL garu darosi nebecinkuota. Zhodzhiu atikimas budas supudyt mashina...Erikas wrote: Zinok ledas. Daug kas plauna. O patare vienas kaunietis
