per4m MAG #3 ON AIR
per4m MAG #3 ON AIR
Olee!!! Kaip Jūsų ratai? Nenustojo riedėti? Mūsų tikrai ne ir Per4m Mag vežimas vėl važiuoja! Pasitikdami rudenį , tikrą darbų metą, kuomet išsišiepęs moksleivis griūdamas skuba patampyti klasiokėms už kasų, kai tikras studentas snaudžia paskaitų metu, o automobilių mėgėjas tūno garaže ir laužo smegenis, kaip čia prisidėti keletą arklių, norime Jums vėl pasekti pasaką apie kitokius nei visi automobilius, apie vietas, kur pavargę keturračiai įgauna sparnus ir apie dar kelis įdomius dalykus – Klaipėdiečius, pirdas ir senus grabus.
skaityk cia: http://www.drifting.lt/mag/
Respek. Ziaurus ACIU komandai: Julius, Vazz, Nookie, Spade!
per4mMAG kolektyvas iesko: tekstu kureju, reporteriu, teksto redaktoriu bei fotografu. Kreiptis i info@drifting.lt
kyp apdeited!
kyp apdeited!
Re: per4m MAG #3 ON AIR
Kazkaip sustojo nauju numeriu leidyba. Ar bus dar ju?
200sx S13
- itariamasis
laukiam nesulaukiam...
yra toks planas net straipsniai yra parasyti ir sumaketuotas 90%...Deiviss wrote:pasirodysit dar eteri su #4 MAG?
- itariamasis
so , release handbrakeGroozdas wrote:yra toks planas net straipsniai yra parasyti ir sumaketuotas 90%...Deiviss wrote:pasirodysit dar eteri su #4 MAG?
netinkamas metas...itariamasis wrote: so , release handbrake
- itariamasis
Tai yra mano asmeninė nuomonė, ji ne būtinai turi sutapti su daugumos ar kitų nuomone, be to aš galiu klysti, nes visko nežinau, esu tik žmogus, rašau savo nuomonę, nebandau įtakoti ar pakeisti kitų žmonių nuomonės, kiekvienas ją susidaro pats.Groozdas wrote:netinkamas metas...itariamasis wrote: so , release handbrake
Žiauriai Jūs čia, dar per pirmą konferenciją jei neklystu buvo apie tai kalbėta/sakyta, nenukrito lankomumo/paspaudimų skaičius PER4Mag'ui?, dauguma vis dar tikisi "šiandien" pamatyti naują numerį(neslėpsiu, pats padariau savo favoritu būtent pagrindinį langą, ne forum'ą kaip buvo anksčiau, bet po tiek laiko laukimo, išgirsti kad dabar netinkamas metas, tai žiauru), nejaugi tik 1-2 mag'ai bus išleisti per metus ir tam tikromis "progomis"?, juk yra tam tikras "protingas" sveiku protu suvokiamas laiko tarpas per kurį įmanoma išleisti bent vieną mag'ą, ar čia taip nėra kam ir apie ką daryti mag'ą, ar kokia paslaptis bus paviešinta ir anksčiau nei "šiandien" negalima parodyti?, ar jūs laukiat tam tikro LDČ laiko, kuriuo Jums ir Kitiems bus didžiausia nauda?, didžiausias efektas po tam tikro laiko laukimo?, šaunu, kad jis išvis pasirodo/pasirodys, bet gal tuomet būtų galima žinoti kada tas tinkamas laikas bus, kada apsilankyti ir pavartyti PER4M mag'ą №4, ar tiesiog toliau laukti, (tiek laukęs dar palauk?) ir palaikyti statistiką? Tikiuosi suprasit tinkamai, be jokių asmeniškumų, kaip kritiką Jūsų "leidybai"! Gal net sulauksiu atsakymus į kaip kuriuos aukščiau išdėstytus klausimus, kad suprasti daugiau ir savo nuomonę pakeisti į geresnę pusę apie Jūsų leidybą ir jos tikslus. Nežinomybė "žudo".
Ot pavarei! Tu bent pagalvoji, kad isleisti numeri kainuoja kruva laiko ir kazkiek pinigu? Ir kad leidinys nemokamas, rengiamas is entuziazmo, tai bet kokia kritika, apie tai, kad davai staigiai darot, yra absurdiska.
- itariamasis
Numanau, bet beveik metai laiko manau laiko tarpas per kurį tikrai turėtų atsirasti laiko tam reikalui, aišku jei noro yra, suprantu kad yra asmeninis gyvenimas ir krūva kitų darbų, nežinau kaip dėl pinigų, kiek kam mokama, bet tikrai ne "krūva", kaip kokiai spaudai... O kam tuomet ta reklama jame reikalinga? Gerai kaip entuziazmas neperauga į "sunkų darbą", to norėčiau palinkėti ir ateityje, nestokoti entuziazmo, kritika, tai ne reikalavimas, kad "davai" greitai paleidžiat naują numerį, nuleisk garą, pats daug darau iš entuziazmo, niekur neparašiau kad greitai išleiskit PER4M mag'ą №4, absurdas yra kaip "važiuojama" neargumentuotai, tiesiog paklausiau kodėl taip ilgai ir ko laukiate, kada galima tikėtis... Tiesiog parašyti, kad dabar netinkamas metas manau nederėjo, toks atsakymas bent mane užkabino, kaip ir tave mano žinutė, bet tai natūralu ir suprantama... gal vertėjo parašyti, kad nėra pinigų ir laiko tam reikalui ir baigiam diskusijas, kada bus tada...tonic wrote:Ot pavarei! Tu bent pagalvoji, kad isleisti numeri kainuoja kruva laiko ir kazkiek pinigu? Ir kad leidinys nemokamas, rengiamas is entuziazmo, tai bet kokia kritika, apie tai, kad davai staigiai darot, yra absurdiska.
Tai tu nepasakei argumentu, kodel dabar laikas tinkamas...
- itariamasis
nepradėkim demagogijų vystyti spade, prašau, gal ir nereikėjo man taip griežtai parašyti, bet mintis ta pati, jei jau per metus laiko žadama paleisti vis ta patį numerį ir laukiama tinkamo laiko, tai man tik įdomu kuomet jis bus, nerašiau apie dabar, kalbu apie galimybę kuo greičiau("šiandien") išleisti, o ne dar labiau tempti gumą, gal artimiausiu metu ar po pusmečio, pasakymo "bus" mano manymu mažai, argumentas tas pat, laukiama jau senai to numerio, tuoj bus metai kaip jo laukiam, tai gal galima bent kažkiek konkretumo, jei jau negalima kiek įmanoma greičiau, tai įdomu kada, juk ne paskutinis numeris(tikiuosi) ir po šio seks kitas. Na bet jei jau kaip suprantu sunku su tuo žurnalu ir reikia atrasti tinkama laiką for something special, tai koks tas tinkamas laikas būna? LDČ or something? jei ką nors įžeidžiau ar nusikaltau, atleiskit, tiesiog "netinkamas metas" žiaurus atsakymas žmonėms kurie tikrai laukia visus metus to numerio. vėlgi tai tik mano nuomonė, tikiuosi už nuomonė atviram forume nenukryžiuos niekas. peacespade wrote:Tai tu nepasakei argumentu, kodel dabar laikas tinkamas...
Tu daug sneki. Jei paziuresi, ka reiskia zodis "demagogija" - pamatysi, kad pats ja ir uzsiimi.
Mazai galvoji.
Pamastyk pvz apie televiziju sezonu pradzia. Kodel LNK sezono nepradeda siandien? Tavo nuomone.
Atsakyt nereikia. Reikia pamastyt.
Mazai galvoji.
- itariamasis
Kaip pasakysi, nelyginčiau TV nauja sezoną, su el. žurnalo vienu numeriu, bet tebunie, žinau bent kada jis prasideda, nors ir mažai žiūriu, aš ne apie žurnalą rašiau, o apie išleidimo datą, ypatingai atsakymą "netinkamas metas", bet matau važiuojam ne i temą ir konkretaus atsakymo nebus, daugiau neberašysiu, nesitikėjau kad išvis kas taip sureaguos, galima tiesiog ištrinti bereikalingus post'us ir tiek...
man atrodo, siek tiek per daug sureiksmini
Da baikit kabinetis prie jo
zurnalo kurejai turetu but patenkinti turedami toki skaitytoja, kuris nekantriai(kaip ir daugelis kitu) laukia kiekvieno ju numerio!
visi kazkokie priekabus...
juk jis tik savo nuomone pasake. be to, zurnalas - tai ne televizija. ji online bet kada ir bet kas gali paskaityti, tuo tarpu per televizoriu rodomi filmai tik po karta
Televizja bent pranesa kada bus tas "tinkamas metas" , cia irgi galetu parasyt taip +- , paciam patiko paskaityt pries tai isleistus numerius per4m mag'o.spade wrote:
GoSidewaysTeam.lt
Televizija is to gauna piniga, o is sito zurnalo itariu, gauni minusa , tad aiskint, kad vot rasykit nauja numeri ganetinai juokinga.Liutukas wrote:Televizja bent pranesa kada bus tas "tinkamas metas" , cia irgi galetu parasyt taip +- , paciam patiko paskaityt pries tai isleistus numerius per4m mag'o.spade wrote:
O jei taip labai norit, tai gal prisidekit prie rasymo ar pareminkit.
Renault Megane2 dCi
Black ED7
Black ED7
as nesakau vat imkit ir isleiskit , as sakau plius minus + zurnale matau yra keletas reklamu ir nemanau kad jos siaip sau
GoSidewaysTeam.lt
aha eina pelnas, bet jie specialiai nedaro naujo numerio, kad neitu pelnas.Liutukas wrote:as nesakau vat imkit ir isleiskit , as sakau plius minus + zurnale matau yra keletas reklamu ir nemanau kad jos siaip sau
Renault Megane2 dCi
Black ED7
Black ED7
neiskraipyk zodziu , nesakiau kad butinai "pelnas" gal bent kiek pasidengia tos islaidos is tu reklamu.fivefivefive wrote:aha eina pelnas, bet jie specialiai nedaro naujo numerio, kad neitu pelnas.Liutukas wrote:as nesakau vat imkit ir isleiskit , as sakau plius minus + zurnale matau yra keletas reklamu ir nemanau kad jos siaip sau
GoSidewaysTeam.lt
nu tai kokios gali buti pretenzijos zmonems, kurie visa ta zurnala dare is idejos?Liutukas wrote:neiskraipyk zodziu , nesakiau kad butinai "pelnas" gal bent kiek pasidengia tos islaidos is tu reklamu.fivefivefive wrote:aha eina pelnas, bet jie specialiai nedaro naujo numerio, kad neitu pelnas.Liutukas wrote:as nesakau vat imkit ir isleiskit , as sakau plius minus + zurnale matau yra keletas reklamu ir nemanau kad jos siaip sau
Renault Megane2 dCi
Black ED7
Black ED7
O jums dar neatsibodo ?
