Drift skardinukai - ar ymanoma?
Problema tokia, kad zinant populiariausiu R15 padevetu padangu Lietuvoje plocius ir aukscius bei stock skardiniu ratlankiu plocius, gaunasi, kad dauguma driftina su balionais ant galiniu ratlankiu.
Tarkime, turim R15 6J ET40 ratlanky. Nupjove jo vidines puses daly bei privirine vietoj kito ratlankio nupjautos isorines dalies, gautume kazka platesnio su mazesniu ET. pasiskaiciavau, kad jei minetaji ratlanky paplatinus iki 7.5J, gautusi ET21. 8J atveju - ET15.
Taigi, klausimas, kiek patikimas toks ratlankiu konstravimo budas. Kiek zinau, rusu laikais taip budavo daroma.
Any ideas welcome
Any ideas welcome
ieskodamas kur issitiesinti ratlankius aptikau diskusija apie skardinuku platinima, dar turbut reiktu pereit per rusisku masinu forumus rastum gal ir daugiau info
http://www.createforum.com/phpbb/viewto ... iss&p=3422
einat i visureigių forumą... http://www.4x4vilnius.com/forum/ ten užklausiat ir gaunat kontaktus kas ir kur ratlankius platina... viskas
Pasakiau ka zinau. Faktas kad tai daroma dar nuo tarybiniu laiku - reikia tik rast kas daro. Kadangi man tai nereikalinga, tai ash adresu/telefonu savaime aisku nezinau. Tu gal visus (ne)reikalingus telefonus zinai?
Forume kiek pamenu to dar nieks neklause.
Re: Drift skardinukai - ar ymanoma?
prikeliant sena tema:
o kaip su lietu ratu platinimu? ar imanomas toks dalykas ir kiek saugiai kas nors gali padaryt toki darba?
Beyond economical reason. Plotis reguliuojamas tik pas surenkamus ratus. Pas lietus - tu pats pagalvok.s3Th wrote:prikeliant sena tema:
Atlikus tikslia lydinio analize ir radus tinkama ruosini intarpui, gal ir rastum kas suvirintu. Tik labai abejojo ar gautum kokias nors garantijas...s3Th wrote:prikeliant sena tema:
O paskaičiavus sanaudas gautusi pigiau lietinius naujus nusipirktiEli wrote:Atlikus tikslia lydinio analize ir radus tinkama ruosini intarpui, gal ir rastum kas suvirintu. Tik labai abejojo ar gautum kokias nors garantijas...s3Th wrote:prikeliant sena tema:
mano nuomone ir pigiau ir tikrai patikimiau nusipirkt ratlankius reikiamo plocio ir et
vienas pazystamas jau seniai pries 2-3 metus dare toki dalyka dragams,na ir pasidare 2x platesnius skardinius,tik tiek,kad jau teko padangas atitinkamas tokio plocio is uz atlanto siustis galiu duot mob jei vis dar reikia.
Tai kaip rase pirmam poste, kad isplatint ratlanki ir det visviena 60 aukscio padangas ten kokias 195, jos aiskiai perplonos butu todel aukstis sumazetu. Cia kaip suprantu tokiem tikslam reikia. O klausimas tiem kurie ismano - ar tai naudos duotu ir kiek, ar ta padanga nenusimontuotu?
Dekui uz atsakyma
Dekui uz atsakyma
Žiūrint kokio pločio ratlankį pasidarysi ir kokio pločio padangą dėsi, o šiaip tai uždeda chebra driftui ir 195 pločio padangas and 9j ar net 10j ratlankių ir vargo nemato O čia va pavyzdys 185 ant 11j ratlankioSuo wrote:Tai kaip rase pirmam poste, kad isplatint ratlanki ir det visviena 60 aukscio padangas ten kokias 195, jos aiskiai perplonos butu todel aukstis sumazetu. Cia kaip suprantu tokiem tikslam reikia. O klausimas tiem kurie ismano - ar tai naudos duotu ir kiek, ar ta padanga nenusimontuotu?
Dekui uz atsakyma
nu cia jau pornuha atrodo kaip motociklo padanda
stai kaip is arti atrodo R15 8,5, 9,5 ir 10j gaminiai
linkas i balionu sali http://www.driftworks.com/forum/parts-s ... -zomg.html
Tai jus man ivardinkit koks tikslas turint bilekokio plocio ratus mauti 185 padangas, kad is biednumo, tai nesutikciau, tokie ratlankiai tikrai nekapeikas kainuoja, nustumtum ir siauriasnius paimtum su keliais gumos komplektais
Gumos sienelės jau būna įsitempusios = daugiau responso iš padangų. Taip pat ir aukštis padangos sumažinamas
195/50 jau uztektinai isitempusios ant 7", 205/55 ant 8 jau gerai isitempusios, bet 185 mauti ishvis kazkokia pornografija. 185 padangos ishvis su minkshtais shonais, nes tokiu niekas negamina ultra high performance kategorijos, tai ko ten is ju dar noreti...Roolingen wrote:Gumos sienelės jau būna įsitempusios = daugiau responso iš padangų. Taip pat ir aukštis padangos sumažinamas
jeigu jos butu kieta-shones nieks ju neuzmautu net sapnoseromkasponka wrote:195/50 jau uztektinai isitempusios ant 7", 205/55 ant 8 jau gerai isitempusios, bet 185 mauti ishvis kazkokia pornografija. 185 padangos ishvis su minkshtais shonais, nes tokiu niekas negamina ultra high performance kategorijos, tai ko ten is ju dar noreti...Roolingen wrote:Gumos sienelės jau būna įsitempusios = daugiau responso iš padangų. Taip pat ir aukštis padangos sumažinamas
