Detaliu gamyba is anglies pluosto? kaip tai daroma??
sveiki, gal kas galetu paaiskinti kaip daromos detales is anglies pluosto? naudojausi paieska tai nieko doro neradau. kazkada per discovery maciau kaip daro detales mclarenui: tai is tokiu lanksciu gabaliukiu suklijuoja tada kazkaip presuoja ir "kepa" ar kazkatais (kazkurioj temoj groozdas rase, kad irgi mate ta laida ) tai visalaik galvojau, kad tik taip ir daro viska is jo ir kad tai baisus kosmosas, bet kazkur perskaiciau, kad daro ir su derva, panasiai kaip is stiklo pluosto, truputi zemiskiau. tai kaip ten yra?
Re: Detaliu gamyba is anglies pluosto? kaip tai daroma??
Anglies pluoshtas tai tik armuojanti medzhiaga, kuri buna surishama ivairiom dervom beigi plastikais.nology wrote:sveiki, gal kas galetu paaiskinti kaip daromos detales is anglies pluosto?
Yra taip, kad priklausomai nuo application, ir nuo smalos, bei nuo to, kokiom apkrovom daiktas skaichiuojamas, yra skirtingi gamybos budai. Viena, kai daromas dekoratyvinis karbonas, kita, kai daroma naikintuvo "abtekatelius", ar formules stabdzhiu diskai. Vienu atveju uzhtenka voleliu pamojuot formoje audini ishlyginant ir igeriant derva (verstalas nuo zhodzhio propitat' smaloj), kitu atveju yra audzhiamas visas gaminys super staklem, po to visaip spec dervos kepamos ir pan, t.y. kostmosas.nology wrote: tai visalaik galvojau, kad tik taip ir daro viska is jo ir kad tai baisus kosmosas, bet kazkur perskaiciau, kad daro ir su derva, panasiai kaip is stiklo pluosto, truputi zemiskiau. tai kaip ten yra?
Ish esmes, anglies pluoshto esminis skirtumas nuo stiklo pluoshto yra tas, kad jis yra esant tam pachiam storiui daug lengvesnis beigi tvirtesnis ir lankstesnis. Taip pat atsparus temperaturai. Turiu kazkur pluoshtu lentele su tais "atsparumas, pigumas, tvirtumas, lankstumas, svoris", ten visokie dar kevlarai, aramidai ir pan minimi. Dazhnai del pigumo ir kitokiu poreikiu naudojami kombinuoti pluoshtai (ten kur nesimato), pvz. kevlaras su anglies pluosthu skersai supinta.
Nology, jei jau ivede interneta, tai pac laikas pradet vartot paiehskos sistemas. internete rasi visus gamybos budus, technologijas, etc.
taip, bet tik ne lankstesnis i sklandytuvo sparna dejau anglies pluosto strypa, tai jis yra afigennai standus :/ jei tokio pat storio stiklo pluosta sulenki be problemu, tai su tuo tai reik gerokai pakovot...esant tam pachiam storiui daug lengvesnis beigi tvirtesnis ir lankstesnis.
omg!
Plienas nelygus plienui siaip, plieno tvirtumas priklauso nuo C kiekio jame, C kiekis gali buti iki 4.3%.Fiend wrote:jei jau apie tai... tai grubiai tariant anglies pluostas yra tvirtesnis uz pvz pliena 10+ kartu... [ziniu saltinis internetas, kazkokiaa lentele su palyginamaisiais grafikais]esant tam pachiam storiui daug lengvesnis beigi tvirtesnis ir lankstesnis.
Renault Megane2 dCi
Black ED7
Black ED7
Ne tik nuo anglies - nuo kitu priemaisu irgi. Ir dar klausimas apie koki tvirtuma kalbam. Ir isvis nesu tikras ar toks "tvirtumas" yra vartojama savoka.
Siaip uz pliena daug kas yra tvirciau - ne tik anglies pluosto plastikai, bet ir titanas, aliuminis ir pvz medis. Viskas priklauso nuo vertinimo sistemos
orginalios anglies plauso detales, tai taspats kas paauksuot pakabos dalis, ar variklio ar greiciu dezes dantracius,ar ratus, ir vazinet iskelus nosi. gatvej naudos nulis. kaina-na nebent nezinai kur det pinigus.....
draugas daro is stiklo plauso, tai turint vakumine kamera bei auksines rankas- padaro toki pat lengva ir tvirta kaip "anglies" plauso kuris daznai yra taspats dazytas stiklo audinys aftermarketinis
tik padaro 5x pigiau......
Biski melo uzmaciau....
1.GELEZYJE anglies gali buti max. 2.14% TEORISKAI, o realiai iki 2% nes firs dvieju ji jau tampa nepraktiskai trapi.
2.Metalo kietuma nulemia tik c kiekis.Kiti elementai (manganas, silici,molibdenas...nulemia kitas reikalingas savybes.Dauguma LYDINYJE esanciu elementu yra isvis nepageidaujami(siera,fosfora,azotas), taciau kad ji isgrynint reik daug financu.
3.Yra toks dalykas kaip GRYNIEJI metalai ir LIDYNIAI nemaisykite situ savoku.Pvz Pvz galimu butu teigti kad daugeliu atveju gryna gelezis yra sustriau uz nerudyjanti pliena, taciau ji kainuoja ZYMIAI brangiau.
4.Be "kietumo" yar tokios savokos kaip trapumas,klampumas,tamprumas,plastiskumas bei mechaninis ir termimin atsparumas.
Seip visu situ metalo bendru savybiu aukso viduriukas yra titanas ir jo lydiniai.Exept dar egzotiskesnius metalus.
Galima isgaut ir aliumo lydini kuris bus kietas kaip plienas ir lengvas, bet jo trapumas ir "nuovargis" bus katastrofiskas ir t.t ir pan.
Apie kietuma (t.y. hardness) nieks nekalbejo... Kalbejo apie tvirtuma (kiek suprantu cia bus strength)...
Tingiu daug ieskot, bet va pora linku:
http://en.wikipedia.org/wiki/HSLA_steel
http://www.kastenmarine.com/alumVSsteel.htm
Tai kad pats kalbi visiskas nesamones.Carlos wrote:Biski melo uzmaciau....
1. Plienas yra gelezies lydinys, kuriame gali buti 2.14% anglies. Ketus yra gelezies lydinys, kuriame gali buti nuo 2.14% iki 6.67% anglies.
2. Metalo kietuma nulemia ne tik anglies kiekis jame. Yra daugybe kitu elementu, kurie nulemia ivairias metalo savybes, apie tai galima rasyti daug ir nuobodziai.
3. Metalai reaguoja su aplinka, ko pasekoje jie jungiasi su kitais elementais. Gryna gelezis yra sudas, t.y. ji rudija ir yra pakankamai minksta.
4. Blablabla, turbut isvardinai bet kokias savybes kokias tik zinai, net jei jos ne visos tinka metalams. Kas yra mechaninis atsparumas?:)
Apie visus egzotiskus metalus ir aliumino lydinius galesiu veliau paporint.
p.s. ne lidynys ir ne lydynys, o LYDINYS.
Nesutinku. Jei jis taip pat gerai padarytu detale is anglies pluosto, pastarosios savybes butu tikrai geresnes, tiesa ne labai daug, gal 50%, cia jei darai iprastiniu budu - imi audinius, itepi derva ir po to vakuume stingdai. Tikras skirtumas pasijaucia kai gaminys daromas sumustinio principu, naudojant ivairius korius (aramidinius ar aliumininius), prepreg audinius (anglies pluostas imirkytas derva) bei stingdant aukstoje temperaturoje ir padidintam slegyje (aka autoklave).r7kyc82k wrote:draugas daro is stiklo plauso, tai turint vakumine kamera bei auksines rankas- padaro toki pat lengva ir tvirta kaip "anglies" plauso kuris daznai yra taspats dazytas stiklo audinys aftermarketinis
Hartzo retorikos dėsnis:
Bet koks ilgai besitęsiantis ginčas pasibaigs nesutarimais dėl žodžių prasmių.
Zinai as ilgai galvojau ar terliotis su stiklo pluostu ar anglies pluostu.ra wrote:gal hebra davai arciau topic'o a?
ash vis laukiu kad kasnors kanors idomaus parashys..
bet kolkas tik pievos...
Ir man atrodo grysiu prie stiklo pluosto. Nes kainos santykis ir tos geresnes naudos ne toks kosminis.
Galbut cia labiau viska leme didesnio pinigu kiekio kisimas..
rs13
Jei apie kainu skirtuma, tai anglies pluosto audinys gaunasi vos ne 40 kartu brangesnis uz stiklo audini Be to, maziau terliones, padarei kazkoki "bug'a", prispakliavai ir uzdazei, su anglies pluostu, jei sieki "carbon look", to nepadarysi
