Baigiau apkatke :))))
Tai va sestadieni buvau pastates ant stendo : max Nm = 222Nm nuo 4500 iki 5000 aps/min , max Ag =170 Ag prie 6000 aps/min grafika atsiusiu veliau beto jau ant stendo pasijuto , prie maksimalios galios praslysta sankaba , plius ties 5500-6000 aps/min kuro normaliai neuzmaitina , bei degimas is akies sureguliuostas matyt galima ir geriau isgaut :)
p.s. planuose pralaisvinus ismetima ir paemima vel statyti ant stendo ir palyginti skirtumus
Re: Baigiau apkatke :))))
Kieno stendas?monte wrote:Tai va sestadieni buvau pastates ant stendo...
Kas dar Lietuvoje turi stendus? Cia ne provokacinis klausimas Teko girdeti, kad universitetas kazkoks Vilniuje turi, bet nieko tikslaus...spade wrote:Kieno stendas?monte wrote:Tai va sestadieni buvau pastates ant stendo...
Vimota - Ycka su Unlimitu Kaune
Dar ėjo kalbos, kad seimo garažuose stendas yra
Ir tiksliai žinau, kad VGTU automobilių katedra turi
Taip VGTU, automobiliu katedra tikrai turi stenda, nes pats ten mokausi, tai reikes gal kada uzsukti ir pasiteirauti ar imanoma butu ten kaip nors pas juos pasimatuoti ir t.t. O dar Vilniuje, kiek girdejau stenda turi PROMOSPORTAS, kurie isikure Plytines gatveje, ten man irgi prie pat paskaitos vyksta, tai irgi uzsuksiu gal pasiteirauti ir pas juos...
Liutas!!! tai pirmyn, mes manau kaip nors tikrai atsilygintumem, ten gal kokiaisnors "moksliniais tikslais" apiformintu i vsio. Galetum pashneket?
Z750S
http://www.skydive.lt
ash kaip supratau darei kap remonta?!ar pilnai darei? ar kaip dabar madinga tik ziedai ir "vkladisus"pakeitej?jai pilna darei ar dare tau po kap remonto "salta" apkatke?monte wrote:Tai va sestadieni buvau pastates ant stendo : max Nm = 222Nm nuo 4500 iki 5000 aps/min , max Ag =170 Ag prie 6000 aps/min grafika atsiusiu veliau beto jau ant stendo pasijuto , prie maksimalios galios praslysta sankaba , plius ties 5500-6000 aps/min kuro normaliai neuzmaitina , bei degimas is akies sureguliuostas matyt galima ir geriau isgaut
Nu stai atliktu darbu sarasiukas: Paslifuota galva (nes buvo apdauzyta) bei suzemintas suspaudimas , kad nepakistu nuo standarto, galvos tarpine, pragreztos gilzes ir autotechnukos stumokliai (deje) 84mm , ziedai , svaistikliai trys , ketvirta teko remontuoti nes niekur negavau , suslifuotas alkuninis , indeklai, pasadkes ir blokas paremontuotas nes biski issikraipes buvo po to kai svaistiklis islindo , ismetimo kolektoriaus tarpines ir KKK16 turba , lyg ir viskas :)) :( Ar tai pilna kapitalke ?
O kas tai "salta" apkatke , sorry nezinau
shalta apkatke kaip variklis pastatomas ant stendo ar tesiog i veta ir yra sukamas tam tikra laika naudojant ishorine jega ! tuo sekema geresne nauju detaliu prigulima neapkraunant variklio . po tokios proceduros yra dar karta tikrinami visi varztai ir rodikliai! bent taip mus kashkada moke teche!asku teorija ir prktika labai retai sujsijunge
