Del SWAP legalumo
Del SWAP legalumo
Sveiki, turiu 316 e30 ir galvoju deti 3.0i swapa. Tai idomu kaip reikalai po to su eksplotacija gatvese, TA ir registracija? Auto su prancuziskais dokumentais, o ant ju variklio turio neraso, bet raso kilovatus. Ar eis priregistruot, praeiti TA ir pan?
Re: Del SWAP legalumo
Ne neis Lietuvoje priregistruoti. T.A irgi tik uz pinigus jei rasi,kas pravarys.
Teoriškai įmanoma, bet reiks varyti ekspertizę.
tai kad kai 30% galia virsija nera LT tokios. Tada jau daug problemu... geriau padaryti swapa po visu TA ir tt.. ir tada po dvieju metyu ieskoti draugu tam tirkoj vietoj.
Zodziu reikia pasilikti orginalu varikli. prancuzijoj su TA jokiu problemu, tai masina bet kuriuo atvju mano vardu ir pries parvarant i LT praeisiu TA prancuzijoj ir du metus galesiu dar ramiai vazinet lietuvoj.
O tai pas prancūzus negalima dokų pasikeisti, kad būtų su galingesniu varikliu?ziuziu wrote:Zodziu reikia pasilikti orginalu varikli. prancuzijoj su TA jokiu problemu, tai masina bet kuriuo atvju mano vardu ir pries parvarant i LT praeisiu TA prancuzijoj ir du metus galesiu dar ramiai vazinet lietuvoj.
vat sita varianta reiktu pasvarstyt. nes ten gali but simta kart lengviau legaizuot viska nei LT.romkasponka wrote:O tai pas prancūzus negalima dokų pasikeisti, kad būtų su galingesniu varikliu?ziuziu wrote:Zodziu reikia pasilikti orginalu varikli. prancuzijoj su TA jokiu problemu, tai masina bet kuriuo atvju mano vardu ir pries parvarant i LT praeisiu TA prancuzijoj ir du metus galesiu dar ramiai vazinet lietuvoj.
darykis sportini auto, su minimaliais lankais atitinkanciais tam tikros sporto sakos reikalavimus,nes speju 3,0 dedi ne del to kad mociute i baznycia greiciau nuvest. beda tik tame kad isijimdamas sportpasy isipareigotum dalyvaut varzybose,del ko manau tu ir darai ta masina,tik dar kaip visi mastai,kad vienas daiktas tinka viskam-tai zinok netinka...
O toks klausimas manau i tema del tu lanku minimaliu , jau priimtas sprendimas kad lengvai gaut sport pasa?
Būtent koks tas sprendimas, kad LENGVAI gaut pasą?AdreNAL1naS wrote:O toks klausimas manau i tema del tu lanku minimaliu , jau priimtas sprendimas kad lengvai gaut sport pasa?
Buvo drag konferencijoje kazkokia diskusija del puslankiu ,kuriuos susidejus ,galima gaut sport pasa
Kad be lankų yra ką susidėt į tą mašiną, norint gaut pasą.AdreNAL1naS wrote:Buvo drag konferencijoje kazkokia diskusija del puslankiu ,kuriuos susidejus ,galima gaut sport pasa
Ir drifto komiteto pirmininkas Linas Ramoška kalbėjo apie naują C (?) kategorijos automobilius. T.y. su su roll-bar'u galėtum išsiimti sportinį pasą, o tai leistų vairo ir variklio swap'us. Bet kažkaip daugiau naujienų apie tai negirdėjau jau turbūt nuo Velykų.
edit. atkasiau Lino post'ą https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
edit2. Lasf'o regalmentas: http://www.lasf.lt/wp-content/uploads/2 ... i_2016.pdf
Visgi swap'ai panašu nėra galimi.
Vaaa apie sita ir kalbejau dekui,
Proncuzijoj sutvarkyt popierius keiciant varikli kainuoja apie 2k euru ir nezmoniskai reikalu. Visos neorginalios dalys kaip variklio ausys ir pan. turi but sertifikuotos kitaip nepraleidzia expertai o po ju masina vaziuoja ant dyno kur nustato jos galia. Aisku irgi ne bet koks garazas o tas kuris israso visas pazymas ir garantijas. Zodziu per daug reikalu. Varikli toki dedu nes 66kw isvis netraukia o visa swapa gavau tik uz 350eu. Joki sporta nevaziuosiu, masina tik sauletais sekmadieniais isrieda is garazo. O kokia tvarka lietuvoj oficialiai keiciant varikli ir kiek kas kainuoja?
Lietuvoj net prosvaisciu ner... 30% virsija galia ir taskas
kad pas tave neparasyta,nereiskia jog Regitros duomenu bazej nera info,jau klausiau druzoko,vieninteliu atveju variklio nr jie patys nezino,jei yra yrasyta Nenustatytas,tada gali siek tiek gudraut,pvz,.ydejom vietoj 2.3 variklio 2.5,variklio numery kokybiskai panaikinom,is isores varikliai faktiskai nesiskiria,tai prilipo,aisku dokuose toliau liko 2.3
tai va kai čia dėl tų 2.3 2.5 tai jie identiški, net aš noriu iš 8v į 16v pakeisti kas turi didelį skirtumą
Na jei buvo 1,8 su 85kw ir keisi i 100kw m42 varikly ,tai gali ir legaliu budu pasidaryti,nes 15kw nebus jei teisingai skaiciuoju ,daugiau nei 30% prieaugis galios. Bet realiai nelabai kas ziuri jei 4cil i 4cil keiti,cia apie tech. apziura.
Reikės lėkt į regitra ir klaust ar duomenų bazėje yra koks įrašas apie galia. Jeigu nėra tada gal gal prasisukčiau.☺
Taigi buvau regitroje. Kas parašyta ant dokumentų tas ir duomenų bazėje. Jokios kubaturos ir jokio galingumo. Tik tas variklio numeris truputi negerai kad yra. Bet gal expertizėje nieko nesakys
