Del SWAP legalumo
ziuziu
Del SWAP legalumo
Post by ziuziu »
Sveiki, turiu 316 e30 ir galvoju deti 3.0i swapa. Tai idomu kaip reikalai po to su eksplotacija gatvese, TA ir registracija? Auto su prancuziskais dokumentais, o ant ju variklio turio neraso, bet raso kilovatus. Ar eis priregistruot, praeiti TA ir pan?
zygasbmw
Re: Del SWAP legalumo
Post by zygasbmw »
Ne neis Lietuvoje priregistruoti. T.A irgi tik uz pinigus jei rasi,kas pravarys.
Teoriškai įmanoma, bet reiks varyti ekspertizę.
tai kad kai 30% galia virsija nera LT tokios. Tada jau daug problemu... geriau padaryti swapa po visu TA ir tt.. ir tada po dvieju metyu ieskoti draugu tam tirkoj vietoj.
ziuziu
Post by ziuziu »
Zodziu reikia pasilikti orginalu varikli. prancuzijoj su TA jokiu problemu, tai masina bet kuriuo atvju mano vardu ir pries parvarant i LT praeisiu TA prancuzijoj ir du metus galesiu dar ramiai vazinet lietuvoj.
ziuziu wrote:Zodziu reikia pasilikti orginalu varikli. prancuzijoj su TA jokiu problemu, tai masina bet kuriuo atvju mano vardu ir pries parvarant i LT praeisiu TA prancuzijoj ir du metus galesiu dar ramiai vazinet lietuvoj.
O tai pas prancūzus negalima dokų pasikeisti, kad būtų su galingesniu varikliu?
vat sita varianta reiktu pasvarstyt. nes ten gali but simta kart lengviau legaizuot viska nei LT.
darykis sportini auto, su minimaliais lankais atitinkanciais tam tikros sporto sakos reikalavimus,nes speju 3,0 dedi ne del to kad mociute i baznycia greiciau nuvest. beda tik tame kad isijimdamas sportpasy isipareigotum dalyvaut varzybose,del ko manau tu ir darai ta masina,tik dar kaip visi mastai,kad vienas daiktas tinka viskam-tai zinok netinka... :roll:
AdreNAL1naS
Post by AdreNAL1naS »
O toks klausimas manau i tema del tu lanku minimaliu , jau priimtas sprendimas kad lengvai gaut sport pasa?
AdreNAL1naS wrote:O toks klausimas manau i tema del tu lanku minimaliu , jau priimtas sprendimas kad lengvai gaut sport pasa?
Būtent koks tas sprendimas, kad LENGVAI gaut pasą?
AdreNAL1naS
Buvo drag konferencijoje kazkokia diskusija del puslankiu ,kuriuos susidejus ,galima gaut sport pasa
AdreNAL1naS wrote:Buvo drag konferencijoje kazkokia diskusija del puslankiu ,kuriuos susidejus ,galima gaut sport pasa
Kad be lankų yra ką susidėt į tą mašiną, norint gaut pasą.
Drak
Post by Drak »
Ir drifto komiteto pirmininkas Linas Ramoška kalbėjo apie naują C (?) kategorijos automobilius. T.y. su su roll-bar'u galėtum išsiimti sportinį pasą, o tai leistų vairo ir variklio swap'us. Bet kažkaip daugiau naujienų apie tai negirdėjau jau turbūt nuo Velykų.
edit. atkasiau Lino post'ą https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
edit2. Lasf'o regalmentas: http://www.lasf.lt/wp-content/uploads/2 ... i_2016.pdf
Visgi swap'ai panašu nėra galimi.
AdreNAL1naS
Vaaa apie sita ir kalbejau :) dekui,
ziuziu
Post by ziuziu »
Proncuzijoj sutvarkyt popierius keiciant varikli kainuoja apie 2k euru ir nezmoniskai reikalu. Visos neorginalios dalys kaip variklio ausys ir pan. turi but sertifikuotos kitaip nepraleidzia expertai o po ju masina vaziuoja ant dyno kur nustato jos galia. Aisku irgi ne bet koks garazas o tas kuris israso visas pazymas ir garantijas. Zodziu per daug reikalu. Varikli toki dedu nes 66kw isvis netraukia o visa swapa gavau tik uz 350eu. Joki sporta nevaziuosiu, masina tik sauletais sekmadieniais isrieda is garazo. O kokia tvarka lietuvoj oficialiai keiciant varikli ir kiek kas kainuoja?
AdreNAL1naS
Lietuvoj net prosvaisciu ner... 30% virsija galia ir taskas
tomas636
Post by tomas636 »
Turiu ir aš čia tokį klausimą, ant dokumentų nėra neikubatūros nei kilovatų nei kuro tipo, bet yra variklio nr, tai jeigu keičiu motora į čiut didesni, bet galia viršyja 30Proc, tačiau ant popierių nėra tos galio, tai imanoma taip prasisukti?
kad pas tave neparasyta,nereiskia jog Regitros duomenu bazej nera info,jau klausiau druzoko,vieninteliu atveju variklio nr jie patys nezino,jei yra yrasyta Nenustatytas,tada gali siek tiek gudraut,pvz,.ydejom vietoj 2.3 variklio 2.5,variklio numery kokybiskai panaikinom,is isores varikliai faktiskai nesiskiria,tai prilipo,aisku dokuose toliau liko 2.3
tomas636
Post by tomas636 »
tai va kai čia dėl tų 2.3 2.5 tai jie identiški, net aš noriu iš 8v į 16v pakeisti kas turi didelį skirtumą :(
zygasbmw
Post by zygasbmw »
Na jei buvo 1,8 su 85kw ir keisi i 100kw m42 varikly ,tai gali ir legaliu budu pasidaryti,nes 15kw nebus jei teisingai skaiciuoju ,daugiau nei 30% prieaugis galios. Bet realiai nelabai kas ziuri jei 4cil i 4cil keiti,cia apie tech. apziura.
tomas636
Post by tomas636 »
Reikės lėkt į regitra ir klaust ar duomenų bazėje yra koks įrašas apie galia. Jeigu nėra tada gal gal prasisukčiau.☺
tomas636
Post by tomas636 »
Taigi buvau regitroje. Kas parašyta ant dokumentų tas ir duomenų bazėje. Jokios kubaturos ir jokio galingumo. Tik tas variklio numeris truputi negerai kad yra. Bet gal expertizėje nieko nesakys
