karterio slegis, neissprendziu problemos.
TurboSystem
Postby TurboSystem » 16 Jan 2016, 12:28
sveiki , turiu problema variklis vw 2.0 tdi 103kw pirma turbina pradejo svilt po keliu simtu km uzlinko luzo asis... atrestauravau , tepalo slegi patikrinau saltam 5bar , isivaliau visus mazgus , ir vel tapati dainele po keliu simtu km pradejo svilt , bet jau nelaukiau kol subyres , issiemiau turbina matosi pasisike tepalai pro ismetimo puse is turbinos , issiunciau i garanti , sako karterio slegis yra neleidzia tepalam pasisalint is turbinos , na gerai ieskau bedos toliau , uzkurus tasko tepala per stuceri bloke kur jungesi nubegimas , tada pajungiau slanga permatoma ir nuvedziau i virsu , uzkurus slanga juoda pasidaro beveik iki pat galo , slanga nuvedziau virs galvos variklio, kazkaip tasko tepala siek tiek ir slegis vis stume tepala i virsu , kiek pirsta pridejus nepasakyciau kad slegis didelis butu , alsuoklis galvutes dangteli geras prasipucia lengvai , variklio kompresija tikrinau visur vienoda, variklio sandarumo testa dariau irgi puikus rezultatai, siaip paru nemeta variklis dirba gerai ir pan , kas gali paaiskint kaip karterio slegis eina i virsu ? per tepalo nubegimo kanalus is galvutes ? ar turi savo kanala kuriame tepalas nevaiksto o tik slegis eina is karterio ?
Gedasx
Re: karterio slegis, neissprendziu problemos.
Postby Gedasx » 16 Jan 2016, 13:21
Tai panasu alsuokliu beda.pabandyk atskirai is bloko ir is galvos pajunkt i bet kokia tara. Ir patysi ar tik garai eina ar ir tepala stumia.tada jau sprendimai toliau
TurboSystem
Postby TurboSystem » 16 Jan 2016, 20:54
kas cia per angos gal kas zino? kazkoks tepalo nubegimas , susijunge su plasmase kur po velenu , bet tie kanalai neprasipucia kur bloke
SIG-Sauer
Postby SIG-Sauer » 18 Jan 2016, 19:56
Ar tik ne is tepalo radiatoriaus sugryzta per ta skyle atgal i karteri..
mode112
Postby mode112 » 07 Sep 2017, 15:15
Sveikas. Tai ar paaiskejo tam varikliui problema? Pas mane tokios pat pasekmes, kaip ir tu nupasakojai. Gal yra kasnors su tokiom pat bedom susidure?- 2.0tdi 103kw.
Postby Eli » 17 Sep 2017, 01:24
mode112 wrote:Sveikas. Tai ar paaiskejo tam varikliui problema? Pas mane tokios pat pasekmes, kaip ir tu nupasakojai. Gal yra kasnors su tokiom pat bedom susidure?- 2.0tdi 103kw.
Greiciausiai stumokline grupe sudilus ir pucia i karteri...
Return to “Apie viską (auto)”
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests
