plancete vietoj spidometro skydelio.
kas gali man paaiskinti kaip pasijungia plancetes i masinas?:) nes ne viena driftine masina maciau su plancete vietoj spidometro:) reikia specialaus ecu masinoi?? apsvieskit nieko neismananti
Re: plancete vietoj spidometro skydelio.
Taip, reikia aftermarket programuojamo ecu.wwcgang wrote:kas gali man paaiskinti kaip pasijungia plancetes i masinas?:) nes ne viena driftine masina maciau su plancete vietoj spidometro:) reikia specialaus ecu masinoi?? apsvieskit nieko neismananti
dabar ieskau apexi power fc ar ant jo galima butu pajunkti ??
Ant sr'o ieskai? Reikia Megasquirto kokio arba VEMS, ant ju galima plansetes pasijungt:)
Beja turiu Megasquirta 2 ant sr20det jeigu nori, ant pardavimo
jo sr,ui.bet noriu apexio jokie kiti ecu nedomina o plancete ir nebutinai tik siaip galvojau kaip ten jas pasijungia
Ir ka su tuo apexiu veiksi? Vienas pliusas, kad plug and play, bet pasiulytas MS taip pat...wwcgang wrote:jo sr,ui.bet noriu apexio jokie kiti ecu nedomina o plancete ir nebutinai tik siaip galvojau kaip ten jas pasijungia
Ka turi omeny kad ta prasme apexi = ms pagal funkcijas? Ar kad MS pranasiau?Ainis wrote:Ir ka su tuo apexiu veiksi? Vienas pliusas, kad plug and play, bet pasiulytas MS taip pat...wwcgang wrote:jo sr,ui.bet noriu apexio jokie kiti ecu nedomina o plancete ir nebutinai tik siaip galvojau kaip ten jas pasijungia
MS dedu vien del to kad nereiktu pirkti Z32 oro srauto matuokles, kuri kainuoja deveta 150eur, o alternatyva ~250eur nauja!
Nistune irgi panasiai
Bet cia kaip kam ko reikia
Turiu omeny, kad MS pranasiau Tiek pagal funkcijas, tiek pagal informacijos kieki internete, tiek del remonto sudegus.xargentum wrote:Ka turi omeny kad ta prasme apexi = ms pagal funkcijas? Ar kad MS pranasiau?Ainis wrote:Ir ka su tuo apexiu veiksi? Vienas pliusas, kad plug and play, bet pasiulytas MS taip pat...wwcgang wrote:jo sr,ui.bet noriu apexio jokie kiti ecu nedomina o plancete ir nebutinai tik siaip galvojau kaip ten jas pasijungia
Dar, jei nemaisau, apexi nesijungia tiesiai prie pc, reikia FC-Datalogit, kuris dar 300baxu
tapati veiksiu ka ir veikiau su senu nistune ecu.Ainis wrote:Ir ka su tuo apexiu veiksi? Vienas pliusas, kad plug and play, bet pasiulytas MS taip pat...wwcgang wrote:jo sr,ui.bet noriu apexio jokie kiti ecu nedomina o plancete ir nebutinai tik siaip galvojau kaip ten jas pasijungia
turbut nera nieko slyksciau uz apexi power fc
na ir kodel jis jau toks slykstus ??? kas jam blogai ?
As tik siaip. Kam srui kist kazka kai isedejas nistune turi puiku programuojama kompa?
jauciu zmogus vaikosi vardo uz brangiai,cia kaip yra chebros,kai apart Versachi ar Hugo nieko neperka
na cia kolkas mintis tik tokai kad pirkti apexio ecu.dar domiuosi kaip ten kas. mano nissanas bus su vandens ir metanolio misiniu. tai delto ir galvojau deti apexi kad jei baigtusi jis kad galeciau pareguliuoti kad butu saugiau varikliui. nesu as labai daug ismanantis tai jei kaska grybo uzpjausiu nepykitGedasx wrote:As tik siaip. Kam srui kist kazka kai isedejas nistune turi puiku programuojama kompa?
tai turbut tu cia is tos hebros ir busi man vardas nesvarbus svarbu kad atliktu savo darbaroolis wrote:jauciu zmogus vaikosi vardo uz brangiai,cia kaip yra chebros,kai apart Versachi ar Hugo nieko neperka
ash asmeniskai viena kart mapinau apexi, daugiau sakiau niekad ipatingo slykstumo procesas zaist su tuo joistiku
reiskias paliksiu nistuna ir nesuksiu sau galvos
gaila kad mano kompui Nistune neina,tikrai deciau ir kiausu nesukciau del kazko kito
o kaip tie VEMS ecu ??? ar verti demesio ?
viskas su jais gerai, toliau jau skonio ir tunerio reikalai
ir pinigines reikalai
rb25det galima paleist su vg30dett ecu ir nistune. paklausk driver'io kaune, jis smarkiai gaudosi šituose reikaluoseroolis wrote:gaila kad mano kompui Nistune neina,tikrai deciau ir kiausu nesukciau del kazko kito
zinau reikala su Z32 ecu,bet finansiskai neitin apsimoka,jau dasimest ant kokio MS ar EMUard wrote:rb25det galima paleist su vg30dett ecu ir nistune. paklausk driver'io kaune, jis smarkiai gaudosi šituose reikaluoseroolis wrote:gaila kad mano kompui Nistune neina,tikrai deciau ir kiausu nesukciau del kazko kito
