automobilis (vilkikas) priekabai su BE vežti automobiliui
DevisRR
Post by DevisRR »
Vat toks klausimas iškilo, gal kas daugiau susidūrę. Tarkim turim BE kategoriją, priekabą, ir ant jos norim vežtis kokį automobilį iki trasos, ar šiaip iš europos kokį parsivežt. Kokie reikalavimai "vilkikui" kad nepatrūktų? Kokie automobiliai tam tinkami, kokių geriau nežiūrėt ( tas pats ir dėl variklių gamos ). Šiaip ant liežuvio galo opel omega FL , vw golf 4 variant, seat leon. Ar reikėtų kažko rimtesnio?
p.s. nerandu panašios temos, jei netyčia pražioplinau, duokit linką :)
e36 323i touring
KDM
Re: automobilis (vilkikas) priekabai su BE vežti automobili
Post by KDM »
DevisRR wrote:Sveiki,
manau minivenas bent jau arba koks bus`as butu daug saugiau ir tau ir aplinkiniams. aisku ziurint ka vesi ant tralo... bet tikrai su sunkesne masina vaziuoti daug maloniau, pasikrovus trala.
DevisRR
Post by DevisRR »
bet kai to reikės sakykim 5 kartus per metus, o kitu laika tą mašiną pazulint mieste didesnę laiko dalį, tai busas ar minivenas kažkaip nelabai:)
e36 323i touring
Tada dzipas, bet velgi reikia ziureti koks svoris ir tt.
UNeX
Post by UNeX »
Kiekvienoje masinoje yra svorio lentele, kurioje yra nurodyta koki maksimalu svori gamintojas leidzia tempti. Ant tokio kaip golfo ar panasiu lengvuju masinu bus ten koks 1300-1500kg, tai teoriskai tau net negalima kabint BE priekabos, jei kalbam apie tas 2500-2700kg. Lietuvoj gal niekas ir neziures tos lenteles, bet tikrai nezinau kaip kitose valstybese, bet speju kad tokioj kaip Vokietijoj bauda butu kaip uz vaziavima be teisiu
Patogiausia tai tampyti su vw caravele, opel vivaro, renault trafic. ir svorio kategorija isnesa ir visai patogu su jais maltis mieste, ne taip kaip su reminiais dzipais.
donce
Post by donce »
ka nurodo eismo taisykles, del tempiancios masinos mases ir del tempiamos priekabos? labai seniai pries kokius 10 metu buvau gaves bauda lenkijoj uz tai kad su lengva auto veziau ant priekabos tokia pacia auto. bauda ne del kategorijos o del to kad tempiama mase buvo per didele
BNV. 696 whk
donce wrote:ka nurodo eismo taisykles, del tempiancios masinos mases ir del tempiamos priekabos? labai seniai pries kokius 10 metu buvau gaves bauda lenkijoj uz tai kad su lengva auto veziau ant priekabos tokia pacia auto. bauda ne del kategorijos o del to kad tempiama mase buvo per didele
Tau siektiek zinias reiktu atnaujinti :)
donce
Post by donce »
tai mano poste ir buvo klausimas: ka sako dabartines taisykles, ka esat isigiline? aciu :)
BNV. 696 whk
2ZZ
Re: automobilis (vilkikas) priekabai su BE vežti automobiliui
Post by 2ZZ »
B
Automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo (šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg; šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4 250 kg; automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą valstybės įmonėje „Regitra“.
Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 metų.
kaip aš suprantu....
t.y. su B kategorija gali vairuotį junginį (auto+priekabą), kai automobilio ir priekabos didžiausioji leidžiamojimasė sumoje iki 4250kg.
T.y. kokie tradiciniai universalai ale Audi A6, octavia, passat didžiausioji leidžiamoji masę turi gal apie 1700kg (t.y. pilnai pakrautas), tai reiškia, kad lieka dar priekabai apie 2200kg, kas pilnai užtenka pervežti lengvąjį sportinį automobilį, bet reikia žiūrėti priekabos didžiausią leidžiamąją masę dokumentuose!!! Jei joje bus parašyta kokie 3000kg, tai tada netinka. Nes policija tokį junginį sustabdžiusi tiesiog pažiūrės į mašinos ir priekabos tas mases, susumuos ir turės būti ne daugiau 4250kg. Juk jie negali pasverti, kiek ant tos priekabos pakrauta realiai- automobilis 1T ar 2T sveriantis, ar vežamas malkas.
Kad galėti važinėti 4250kg, Regitroje reikia išlaikyti papildomą vairavimo egzaminą su priekaba. Plačiau Regitros telefonais.
Tačiau... kiekvienas automobilis turi dar parametrą, kokios masės krovinį jis gali tempti, į kurį, taip pat pareigūnai gali žvilgtelti. Nes akivaizdu, neesu matęs, kad tradicinis universalai/sedanas galėtų tempti kokias 2T, ten iki tonos gal būna. Pagrinde tai susiję su stabdžių efektyvumu. Patikėkite, tempiant kokias 2T 70km/h greičiu lengvuške ir jei reikia staigiai stabdyti, tai įspūdis būna lyg stabdžiai neveiktų. Taip pat, tempimo svoris ženkliai skiriasi nuo pavarų dėžės tipo. Pvz mano automatas pagal pasą gali tempti tik 1300kg, tuo tarpu kai analogas su mechanine 2200kg.
Ir kaip suprantu, BE kategorija tam būtų nereikalinga, nes ją laikant tektų dar kartą teorija laikyti :D
Pataisykite jei klystu kur.
BE
B kategorijos automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3 500 kg, junginiai.
Toyota Celica ZZT231
Nissan X-Trail 4WD '08 dCi
UNeX
Post by UNeX »
2ZZ wrote: kaip aš suprantu....
jei jau rasai, tai tiksliai rasyk. Ne su B kategorija, o su B kategorija issilaikius papildoma egzamina, kuris regitroje zinomas kaip B96, arba tiesiog 96.
2ZZ wrote:Nes akivaizdu, neesu matęs, kad tradicinis universalai/sedanas galėtų tempti kokias 2T, ten iki tonos gal būna.
nereikia painiot braked towing weight ir unbraked. Taip, unbraked dazniausiai buna nurodyta kokie 750kg, bet braked, normalesnes masinos (kurios leidziama maksimali mase svyruoja tarp 1800-2300kg) dazniausiai priekaba gali tempti iki 2t. Esu mates 1.8t, esu mates ir 2t.
2ZZ wrote:Pagrinde tai susiję su stabdžių efektyvumu. Patikėkite, tempiant kokias 2T 70km/h greičiu lengvuške ir jei reikia staigiai stabdyti, tai įspūdis būna lyg stabdžiai neveiktų. Taip pat, tempimo svoris ženkliai skiriasi nuo pavarų dėžės tipo. Pvz mano automatas pagal pasą gali tempti tik 1300kg, tuo tarpu kai analogas su mechanine 2200kg.
cia tai isvis kazkokiu nesamoniu prirasei
2ZZ wrote:Ir kaip suprantu, BE kategorija tam būtų nereikalinga, nes ją laikant tektų dar kartą teorija laikyti :D
ne teorija esme, o tame, kad turesi kursus vairavimo mokykloj praeit, kas reiskia, kad kainuos papildomai 1300lt, vietoj to, kad tiesiog eit i regitra ir laikytis B96
2ZZ
Post by 2ZZ »
kur, tavo nuomone, ten yra nesąmones, t.y. visiškas neteisybė? patikslink.
Dar užmesiu pas save į lentelę akį, ar yra braked ir unbraked atskirai nurodyta.
UNeX
Post by UNeX »
2ZZ wrote:kur, tavo nuomone, ten yra nesąmones, t.y. visiškas neteisybė? patikslink.
gerai, aiskinu pazodziui. Pirma, jei su priekaba visai nestoja, tai pasitikrink ar priekabos stabdziai veikia. Antra, su priekaba ir neturi stot taip pat gerai, kaip su tuscia masina.
O visiska neteisybe yra del greiciu dezes. Jeigu paimi masina su 1.6 varikliu su automatine deze, ir analogiska masina su 3ltr varikliu mech deze, tai zinoma, kad ju tempimo svoris skirsis, bet tikrai ne del dezes, o del maksimalaus leistino masinos svorio, nes jis skirsis.
2ZZ wrote:Dar užmesiu pas save į lentelę akį, ar yra braked ir unbraked atskirai nurodyta.
braked ir unbraked visose masinose yra nurodyta.
2ZZ
Post by 2ZZ »
UNeX wrote: Jeigu paimi masina su 1.6 varikliu su automatine deze, ir analogiska masina su 3ltr varikliu mech deze, tai zinoma, kad ju tempimo svoris skirsis, bet tikrai ne del dezes, o del maksimalaus leistino masinos svorio, nes jis skirsis.
prašau, dar kartą įsiskaityti ką aš rašiau Pvz mano automatas pagal pasą gali tempti tik 1300kg, tuo tarpu kai ANALOGAS su mechanine 2200kg. Manau, tu nepastebėjai arba neteisingai suvoki žodžio "analogas" reikšmę. t.y. du įdentiški automobiliai pagal galią, kubatūrą tik su skirtingomis pavarų dėžėmis.
Ar aš vis dar nusišneku?
UNeX
Post by UNeX »
2ZZ wrote:prašau, dar kartą įsiskaityti ką aš rašiau Pvz mano automatas pagal pasą gali tempti tik 1300kg, tuo tarpu kai ANALOGAS su mechanine 2200kg. Manau, tu nepastebėjai arba neteisingai suvoki žodžio "analogas" reikšmę. t.y. du įdentiški automobiliai pagal galią, kubatūrą tik su skirtingomis pavarų dėžėmis.
patikesiu tik pamates savo akimis, ir isitikines, kad pagal kebulo numerius ten stovi tokie varikliai kokie ir turi stovet.
2ZZ
Post by 2ZZ »
UNeX wrote:patikesiu tik pamates savo akimis, ir isitikines, kad pagal kebulo numerius ten stovi tokie varikliai kokie ir turi stovet.
žmogau, apie ką tu čia jau? Tau kelia nustabą, kad gali būti skirtingos masės reikšmės, priklausomai nuo pavarų dėžės?
Atsiverti automobilio Owner's manual arba Handbook ir žiūri max towing. Ir gali būti parašyta, with mechanical tokia masė, with automatic transmission tokia masė.
UNeX
Post by UNeX »
taip, man kelia nuostaba. Ir kas cia keisto? Nes visu gamintoju deklaruojama tempimo mase tiesiogiai susijusi su masinos mase. Imk kuri nori modeli, keiciantis jo varikliui, pvz vietoj 4cyl i 6cyl, arba vietoj sedano i universala, atitinkamai dideja ir leidziama tempimo mase (nes dideja masinos maksimali leidziama mase). Dar nemaciau nei vienos masinos, kurios tempimo mase priklausytu nuo dezes(edit: patikslinsiu: keistis gali. ant 50kg. Nu bet ne ant 1t), o as siuo klausimu, patikek manim, domejausi pakankamai. Ir dar be viso sito ka pasakiau, yra valstybiu, kuriose reglamentuojama, kad tempiamoji mase gali buti iki 85% masinos maksimalios mases. Ir dar be viso to, tai owners manualas neturi visiskai jokios teisines reiksmes, ir reikia ziureti ne jame, o lenteleje ant konkretaus automobilio.
As tai manau, kad visai logiska, kad gamintojas riboja tempiama mase del techniniu parametru. Juk cia tas pats kas variklis skirtusi. Pavaru deze juk paskaiciuota kazkokiam sukimo momentui ir apkrovai.
UNeX
Post by UNeX »
romkasponka wrote:As tai manau, kad visai logiska, kad gamintojas riboja tempiama mase del techniniu parametru. Juk cia tas pats kas variklis skirtusi. Pavaru deze juk paskaiciuota kazkokiam sukimo momentui ir apkrovai.
logiskumu tai logiska, tiesiog sakau, kad neteko tokio dalyko matyt, nes man atrodo isjudinti 2t esancias ant ratu, nera ta mase, del kurios suluztu deze. Ir manau, kad manualas nera tinkamiausias saltinis siai informacijai (nors ta rasydamas galvojau apie pdf'us is interneto :) todel, jei tai yra oem knyga bardacioke konkreciam modeliui, nu gaaaaal tada ir raso ta pati, ka ant kebulo) Bet as dabar esu labiau linkes manyt, kad tai vartotojo klaida, nei faktas
2ZZ
Post by 2ZZ »
na mes čia jau offtopica varome...
Išjudinti nominalias 2t ir 4t yra tikrai skirtumas. Tai +100proc krūvio.
na elementaru. Mechaninė dėžė pvz gali atlaikyti 100proc papildomą krūvį nei nominalas, o automatas pvz tik 30proc. Peržengus tas ribas, labai didėja gedimo tikimybė. Juk ir patys žinome, kad automato ir mechaninės patvarumas yra nevienodi, kodėl tu dedi tarp jų lygybę?
Jei neteko matyti, susidurti tai tikiu, bet taip būna ir nurodoma gamintojo. Man teko susidurti ir taip pat nustebino (nuliūdino).
Pabandyk pavartyti originalias, gamintojo naudotojo/vartotojo instrukcijas, gaunamas kartu su perkamu automobiliu (owner's manual, handbook ir pan.)
UNeX
Post by UNeX »
as suprantu, kad yra skirtumas apkrovoje. net neginciju.
Griztant prie temos, paziurek ant konkretaus modelio KEBULO, o ne manuale, ar tikrai tikrai ten raso ta pati. Nes man kazkodel labiau noretusi tiketi tais skaiciais, kurie yra ant kebulo, nes jie yra skirtingi, priklausomai nuo komplektacijos, o manualas, as taip itariu, kad jis pakankamai bendras. Juolab, kad as abejoju ar regitroje manualu pamojuosi, nes jie ziuri kas ant masinos uzrasyta, ir dar be visa to kazin ar manuale nebus mistype'as, ir vietoj 1300 turejo buti 2300, ivertinant tai, kad automatas sunkesnis ;)
DRiftERizer
Post by DRiftERizer »
2ZZ wrote: Pabandyk pavartyti originalias, gamintojo naudotojo/vartotojo instrukcijas, gaunamas kartu su perkamu automobiliu (owner's manual, handbook ir pan.)
Tapo net smalsu, kad tarp automato ir mechanines dezes, gali buti toks didelis tempiamo svorio skirtumas. Cia kokio konkreciai automobilio ir su kokiu varikliu?
DRiftERizer
UNeX wrote:as suprantu, kad yra skirtumas apkrovoje. net neginciju.
Unex'as viska teisingai raso. Galiu tik papildyti, kad neseniai laikiau B96 ir regitrai tikrai vienodai manualai, nes pries egza jie ziuri i svoriu lentele ant tavo auto. Jei neatitinka, neleidzia laikyti. Dar idomus niuansas ko siaip neraso - nors svoriai viska atitiko, bet man neleido laikyti su savo auto nes jis buvo automatas, t.y. leidzia tik su mechanine deze. Teko skolintis kita.
UNeX
Post by UNeX »
Del dezes manau galima butu pasiust ant triju raidziu, nes pagal istatyma regitra turi parupint priemones, o jei nesugeba, tai ne tavo problema (o beto dar abejoju ar istatyme uzsimenama apie automata). Cia kaip man buvo, kad neleido laikyt su atvira priekaba, bet po trumpo ginco vis delto leido. Po to aisku papilde straipsni ir dabar jau su atvira nebeleidzia :)
Hmm, o tai kuriuos ten tuos skaichius reikia sumuot? Policija zhiuri i lentele ant kebulo ar tech pasa (nezinau ar skiriasi). Jei regitra ipaishe maksimali mase 2070kg, mase 1690kg, tai kokie turi buti priekabos parametrai, kad gauti ir nadoti ta B96? Bendroji priekabos mase <2180kg (4250-2070) ar <2560kg (4250-1690)?
