Kur Vilniuje pigiai nusipirkti variklio remonto stovą?
Gal kas nors esate užmatę kur Vilniuje galima nebrangiai nusipirkti variklio remonto stovą? Bus kabinamas keturių cilindrų variklis, tai tinka pats paprasčiausias.
Re: Kur Vilniuje pigiai nusipirkti variklio remonto stovą?
https://www.facebook.com/autoperformanc ... 7537769607enrgy wrote:Gal kas nors esate užmatę kur Vilniuje galima nebrangiai nusipirkti variklio remonto stovą? Bus kabinamas keturių cilindrų variklis, tai tinka pats paprasčiausias.
tau kuriam laikui reikia? aš turiu, dabar nenaudojamas
Povilas666
ziurejau gariunuose kazkada, tai yra du skirtingi vienas pagal lbs, jei neklystu kur maziau atlaiko apie 170lt kainavo o kur daugiau(1200lbs ar pan) 210lt berods.
Reiks manau tenais ir nuvažiuot, nes kiek internete ieškojau tai kainos didesnės.Povilas666 wrote:ziurejau gariunuose kazkada, tai yra du skirtingi vienas pagal lbs, jei neklystu kur maziau atlaiko apie 170lt kainavo o kur daugiau(1200lbs ar pan) 210lt berods.
Arnai, aš porai gerų mėnesiukų neskubant po truputį pasikraštyt noriu, tai geriau nusipirksiu ir bus ramu.ard wrote:tau kuriam laikui reikia? aš turiu, dabar nenaudojamas
- komunistas
siūlyčiau pasigaminti
kempas+bulgarkė+metalo laužas+1,5h darbo=https://www.dropbox.com/s/350pcyrdt6080 ... 1614_o.jpg
dabar dar truputi patobulinau (ratukai, baleika tepalui nubėgti.. ir t.t.)
V6 KLDE
Tai man dabar pirkti suvirinimo aparatą ir mokintis virint, kad 200lt sutaupyt?komunistas wrote:siūlyčiau pasigaminti
viska imanoma pasigaminti, bet ar reikia - klausimas, nes kazka pasigaminti reikia tam skirti laiko ir daugiau nei ziniu, t.y. suvirinimo aparato (paciam moketi virinti), medziagu, kazkokio brezinio ir t.t. ir manau viska sudejus gaunasi tiek pat ar net daugiau, ivertinus laika, kuris yra nepigus, kura, kuri reikes isnaudotu vazinejant, kad viska supirkti ir t.t.
kai kuriems darbo procesas, kazko pagaminimas yra malonumas, todel ir gaminasi tai kas jau pagaminta, kad nereiktu paciam gaminti.
mano manymu stovas uz <=200 tai nera tie pinigai, del kuriu reikia kazka "gimdyti"..
Faktas, bet turint slamsto, is kurio galima pasigamint ir kempa, plius atgaileti diena ir va pyst ir yra stendas
- komunistas
Sorry, man kažkaip naturaliai atrodo, kad užsiimant su mašinom virinti moki ir turi kuo (nes nuolat reikia - tai varžtas užlūžta, tai dar kas..).
Čia buvo tik mano išvada.
Jei neturi kuo, iš ko ir nelabai moki, nusipirkti yra papraščiau ir pigiau
V6 KLDE
O kodel gi ne?enrgy wrote:Tai man dabar pirkti suvirinimo aparatą ir mokintis virint, kad 200lt sutaupyt?komunistas wrote:siūlyčiau pasigaminti
Mokėjimo virinti reikalingumas yra atskira tema, bet šiuo konkrečiu atveju man tokie pasiūlymai visiškai nepadeda šią ar kitą savaitę pradėti dirbti prie variklio
Visas vietines e-parduotuves peržiūrėjau ir pigiausiai vistiek gariūnuose už 170lt nusipirkau tą mažesnį 450kg laikantį.
